10 godzin temu, pabloooo napisał:
W czwartek i piątek ochrona  rzepaku + regulacja pokroju 1l / ha Kier +0,5 l/ha Mepik +  coś na robaka (insodex)+ cały pakiet mikro łącznie z borem. rzepak na dzień dzisiejszy ok 10 cm bije w pęd
Piszesz że dodajesz bor który zakwasza wodę i opryski gorzej działają,dajesz coś żeby zmalało pH?
Wiadomość z AgroFoto.pl
Co teraz powinno się dać w rzepaku jeszcze przed regulacją w fazie odbudowywania rozety? Może być to mocznik + siarczan magnezu + bor + jakieś mikro np kristalon zielony?
Dnia 19.03.2019 o 07:10, yacenty napisał:
dzięki, tak daje bor teraz i pakiet mikro
Dodajesz może jakieś aminokwasy albo może ktoś stosował
15 godzin temu, pawel_rawa napisał:
koledzy nigdy nie robiłem poprawki na chwasty wiosną a w tym roku musze i mam zamiar opryskać galerą kiedy najlepiej pryskać?
Raz pryskałe. Jak naj szybciej. Dawka max 0,25 i bardzo dobry adiuwant. Ph wody 5,5.
Bor bardzo podnosi PH, ja dodaje kwasku, ale przed wlaniem boru, bo po wlaniu beru to bardzo cieżko jest zbić ph.
16 minut temu, tomek73 napisał:
Na 4,5 tyś potrafie wsypać z 2 kg albo więcej, zbijam z 7 co mam, ale zawsze mierzę phmetrem i reguluję ph do 4,5 przeważnie.
Jaki masz phmetr?
Panowie kwasek cytrynowy to do ciasta dla żony lepiej kupić anie w pole ładować apropo oprysku polecili mi topreksem leciec plus odżywki i robaka zwalczyć dziada jak będzie c o wy o tym
https://allegro.pl/oferta/miernik-ph-ph-02-wody-kwasomierz-z-autokalibracja-7695632677?snapshot=MjAxOS0wMy0yMFQyMDoyOTo0NC40NTdaO2J1eWVyO2QzYjFlMzMxMWNiMDdlOWRjZmY4Zjg5MDVhYTQzYTc5NmM1YjdiNzgxNGUxZTFmYmU0ZjViN2M1YThjNWUwYjQ%3D
 właśnie kupiłem dwa takie,
https://allegro.pl/oferta/kwas-cytrynowy-kwasek-e330-worki-25kg-najtaniej-6482347220?snapshot=MjAxOS0wMy0yMFQyMDoyOTo0NC43MzBaO2J1eWVyOzE2YzcyMmVjYTVjMTA4YjYyMzI4OTViNzI4ZWMyZjk4MDA5MDJlMzJmMTc5YTUzMjJiMTYzN2M0MTUwNmExMTQ%3D
i ten kwasek, nie mam żadnego problemu z rozpuszczaniem, wsypuję w rozwadniacz, ph od razu spada.
sybiuszek 245 najpierw patrz na temperaturą potem ph wody, bo środki mogą podziałać w połowię. A można też kupić oryginalny środek regulujący ph. Ja też coś podobnego stosuję kosztuje z  450 zł za 5 litrów, daje z 0,7 l na 5 tyś wody. On ma jeszcze parę innych zastosowań.
Edytowane przez tomek73
Co według Was będzie lepsze na T1 Caryx w dawce 1,33 czy Tebu 250 w dawce 0,66 + Caryx w dawce 0,66?
Ze względu na zeszłoroczną suszę rzepak jest niezbyt gęsty / słaba obsada dlatego zależałoby mi na zwiększeniu rozwoju pędów bocznych. Któraś z powyższych opcji T1 sprawdzi się w tej sytuacji?
Edytowane przez derek2223
11 minut temu, Mich9 napisał:
caryx 0,6 tebu 0,6, sam tak jade, najlepiej wychodzi z doświadczeń.
Kiedy pryskacie bo umnie by sie juz nadawal do pryskania tylko ze od poniedzialku zimno zapowiadaja
Może pytanie głupie ale nie mam doświadczenia z rzepakiem. Jak rozpoznać najlepszy moment na skracanie? Czytałem że rzepaki z mniejszą obsadą można wcześniej skracać żeby lepiej rozbudowały się rozgałęzienia. Rozumiem, że ogólnie chodzi o to, że pęd główny zaczyna się wydłużać ale na jaką wysokość? 10, 20, 30 cm?
Wczoraj było -4 dziś ładnie cieppło można jechać na samosiewy zbóż czy czekać ?
    • Przez agrofoto
      Co to jest za preparat?
      Biscaya 240 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Jest to nowej generacji insektycyd do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i jarym.
      Jak działa ten insektycyd?
      Biscaya 240 OD jest środkiem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W roślinie działa systemicznie.
      Jak i  kiedy go stosować?
      Preparat zarejestrowany jest do stosowania w rzepaku ozimym  do zwalczania słodyszka rzepakowego i  chowacza czterozębnego -  zabieg należy wykonać  po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej  w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
      Produkt Biscaya można stosować  do zwalczania szkodników łuszczynowych i wtedy należy wykonać zabieg od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69). Zgodnie z sygnalizacją.
      Jaka jest dawka?
      Produkt zalecany jest w dawce  0,3  l/ha.
      Czy produkt Biscaya 240 OD  jest bezpieczny do stosowania w rzepaku?
      Preparat Biscaya 240 OD  przetestowany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na roślinę i plon. Produkt może być stosowany w okresie kwitnienia,  zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej - po oblocie pszczół.
      Jednakże zawsze należy unikać stosowania insektycydów w niekorzystnych warunkach: przeciągających się spadkach temperatury lub skrajnych upałach.
      Jaka jest różnica pomiędzy Biscaya 240 OD  a oferowanym również przez Bayer produktem Proteus 110 OD?  W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować na polu?
      Środek Proteus 110 OD jest produktem dwuskładnikowym zawierającym deltametrynę i tiachlopryd. Jest więc środkiem bardziej uniwersalnym, przez to stosowanym w bardzo wielu uprawach w szerszym zakresie temperatur. W przypadku rzepaku podstawowym szkodnikiem jest słodyszek rzepakowy , który w wielu rejonach kraju jest uodporniony na pyretroidy, zatem stosowanie produktów i substancji aktywnych z tej grupy chemicznej mija się z celem. Biscaya 240 OD zawiera substancje aktywną z grupy neonikotynoidów, jest jej znacznie więcej niż w pozostałych produktach zawierających substancje z tej samej grupy chemicznej,  jest przez to znacznie skuteczniejsza na słodyszka i efekt działania jest dłuższy.
      Biscaya jest też łagodniejsza dla użytkownika i środowiska i jako taka może być stosowana w okresie kwitnienia, obniżając do minimum ryzyko ujemnego wpływu na środowisko i owady pożyteczne. Jednakże zawsze należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej i wykonywać zabiegi po wieczornym oblocie pszczół.
      Generalnie polecamy Proteus 110 OD do stosowania na szkodniki łodygowe (chowacze) i pierwszy zabieg na słodyszka,  Bisacaya 240  na początku kwitnienia na słodyszka a w pełni kwitnienia na szkodniki łuszczynowe. Najważniejsze aby pamiętać o stosowaniu przemiennym produktów z różnych grup chemicznych , aby zapobiegać powstawaniu odporności.
      Jaką przewagę ma produkt Biscaya 240  nad produktami konkurencyjnymi?
      Produkt Biscaya 240 OD jest jednym z najlepszych produktów na rynku. Pamiętać należy o tym , że jest to produkt systemiczny,  na efekt trzeba poczekać. Biscaya nie wykazuje szybkiego, krótkiego działania jak pyretroidy,  ale bardzo skutecznie zwalcza szkodniki i działa długo, dużej niż porównywalne produkty stosowane do tej pory na rynku
      Jakie są korzyści ze stosowania Biscaya 240 OD ?
      - wysoka skuteczność biologiczna bazująca na formulacji OD , która daje zoptymalizowaną retencję, odporność na zmywanie przez deszcz i lepszą penetracją
      - systemiczne,  skuteczne i długie działanie
      - jest łagodniejsza dla użytkownika i środowiska
      - może być stosowany w okresie kwitnienia
      Pobierz:
      2230_BCS_Magda_materialy_drukowane_2015_Biscaya_MAT_PIL_2.pdf
      Produkt dostępny http://promocje.cropscience.bayer.com.pl/biscaya/index.html
    • Przez Kamilek1
      witam, stosowal ktos z was ten makuch ? niby tam jest lepsza przyswajalnosc bialka od zwyklego itp cena to ok 1500 zł netto tona, wiec sporo drozej, pytanie czy warto. ?
      https://www.agrolok.pl/surowce-paszowe/amirap-standard-33-7-non-gmo-1000kg.htm (mozna tam pobrac etykiete i dane)
      Czy sprawdzi sie to w zywieniu opasow? czy lepiej zamaist makuchu zwykla sruta rzepakowa?
