Jeśli chodzi Ci o wciągniecie szyjki, to już cudów nie zdziałasz, trzeba było jechać toprexem na 3 liść, mepik dasz to wyglebi go, wizualnie z daleka ładnie będzie ale efekt nie ten, szyjka położy się po ziemi ale nie wciągnie jej całkowicie, oczywiście lepsze to niż tak zostawić bo pogoda sprzyja i potrzebuje mocnego hamulca rzepak
Wiadomość z AgroFoto.pl
Trzeba było na 3 liść dać ten toprex, a na 5 poprawić mepikiem czy co tam masz i byłbyś zadowolny, teraz tego efektu juz nie zrobisz
Daj  0,6 l mepika, krzywdy mu nie zrobisz, tak wcześnie siany pewnie jeszcze czegoś będzie wymagał przy takiej pogodzie
Edytowane przez renovoltage
witam co mam poradzic otoz mam bardzo nierowny rzepak jeden 4 liscie drugi co dopiero powschodził . pryskany byl po siewie jeden butisanem co sprawa zalatwiona jest a drugi butisanem avant i teraz czy wystarczy ze bylo robione butisanem avant czy jeszcze musze tym navigatorem zrobic bo jest zalecane przy tym paku ? i navigatorem kiedy pryskac jakby co bo jest tam pisze 3 4 liscie rzepaku a apozniej bede mogl pryskac ?
i taki nierowny rzepak kiedy jechac skracaczem czyli caryxem badz czym innym  ?
zawsze było mówione że przy nierównych plantacjach rzepaku czy też pszenicy patrzyć na większość słabszych albo lepszych roślin. Masz te 70% lepszych roślin nadających się wg Ciebie do regulacji to jedź. Przynajmniej my tak robimy. Będziesz czekał aż te słabe dogonią do odpowiedniej fazy to dla tych bogatych będzie za późno.
no u mnie z 60 % jest tych lepszych . ale caryx jest 4 6 lisci to wtedy jakos to zrobie i tyle dzis pojde jeszcze popatrze na niego . ale przed skracaniem musze pewnie zrobic samosiewy i tym navigatorem po butisanie avant czy jak w miare czysto to nie robic navigatorem ?
a do jakiej fazy rzepaku  moge zastosowac navigator maksymalnie ?
Faza rzepak nie ma znaczenia dla Navigatora, zabieg musisz wykonać przed "przykryciem" chwastów przez rzepak.
1 godzinę temu, Fugeo napisał:
Stosował ktoś z was takie połączenie Ambrossio 500 SC (0,5 l/ha) + Stabilan 750 SL (0,5 l/ha)?
Stosowałem ambrossio i mepik. Ładnie przysiadł rzepak po tym zabiegu.
58 minut temu, Fugeo napisał:
Ambrossio stosowałeś w dawce 0,5 l/ha?
Tak, jednego i drugiego dałem po 0,5l
31 minut temu, Adrenalinaa napisał:
Panowie a co sadzicie Jakbym dał 1 l Tebu na rzepak ? Przyciągnie go do ziemi ?
Zależy jakiego Tebu. Jest 250, 430 i 500.
19 minut temu, Fugeo napisał:
Panowie mogę jednocześnie zastosować Ambrossio 500 SC + Delmetros 100 SC + siarczan magnezu + miktrochelat manganu + bormax ?
Możesz. Tylko poczytaj o mieszaniu Deltametryny z borem bo lubi się zważyć, gdzieś było na youtube żeby zmienić kolejność mieszania wtedy będzie okej.
    • Przez agrofoto
      Co to jest za preparat?
      Biscaya 240 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Jest to nowej generacji insektycyd do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i jarym.
      Jak działa ten insektycyd?
      Biscaya 240 OD jest środkiem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W roślinie działa systemicznie.
      Jak i  kiedy go stosować?
      Preparat zarejestrowany jest do stosowania w rzepaku ozimym  do zwalczania słodyszka rzepakowego i  chowacza czterozębnego -  zabieg należy wykonać  po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej  w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
      Produkt Biscaya można stosować  do zwalczania szkodników łuszczynowych i wtedy należy wykonać zabieg od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69). Zgodnie z sygnalizacją.
      Jaka jest dawka?
      Produkt zalecany jest w dawce  0,3  l/ha.
      Czy produkt Biscaya 240 OD  jest bezpieczny do stosowania w rzepaku?
      Preparat Biscaya 240 OD  przetestowany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na roślinę i plon. Produkt może być stosowany w okresie kwitnienia,  zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej - po oblocie pszczół.
      Jednakże zawsze należy unikać stosowania insektycydów w niekorzystnych warunkach: przeciągających się spadkach temperatury lub skrajnych upałach.
      Jaka jest różnica pomiędzy Biscaya 240 OD  a oferowanym również przez Bayer produktem Proteus 110 OD?  W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować na polu?
      Środek Proteus 110 OD jest produktem dwuskładnikowym zawierającym deltametrynę i tiachlopryd. Jest więc środkiem bardziej uniwersalnym, przez to stosowanym w bardzo wielu uprawach w szerszym zakresie temperatur. W przypadku rzepaku podstawowym szkodnikiem jest słodyszek rzepakowy , który w wielu rejonach kraju jest uodporniony na pyretroidy, zatem stosowanie produktów i substancji aktywnych z tej grupy chemicznej mija się z celem. Biscaya 240 OD zawiera substancje aktywną z grupy neonikotynoidów, jest jej znacznie więcej niż w pozostałych produktach zawierających substancje z tej samej grupy chemicznej,  jest przez to znacznie skuteczniejsza na słodyszka i efekt działania jest dłuższy.
      Biscaya jest też łagodniejsza dla użytkownika i środowiska i jako taka może być stosowana w okresie kwitnienia, obniżając do minimum ryzyko ujemnego wpływu na środowisko i owady pożyteczne. Jednakże zawsze należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej i wykonywać zabiegi po wieczornym oblocie pszczół.
      Generalnie polecamy Proteus 110 OD do stosowania na szkodniki łodygowe (chowacze) i pierwszy zabieg na słodyszka,  Bisacaya 240  na początku kwitnienia na słodyszka a w pełni kwitnienia na szkodniki łuszczynowe. Najważniejsze aby pamiętać o stosowaniu przemiennym produktów z różnych grup chemicznych , aby zapobiegać powstawaniu odporności.
      Jaką przewagę ma produkt Biscaya 240  nad produktami konkurencyjnymi?
      Produkt Biscaya 240 OD jest jednym z najlepszych produktów na rynku. Pamiętać należy o tym , że jest to produkt systemiczny,  na efekt trzeba poczekać. Biscaya nie wykazuje szybkiego, krótkiego działania jak pyretroidy,  ale bardzo skutecznie zwalcza szkodniki i działa długo, dużej niż porównywalne produkty stosowane do tej pory na rynku
      Jakie są korzyści ze stosowania Biscaya 240 OD ?
      - wysoka skuteczność biologiczna bazująca na formulacji OD , która daje zoptymalizowaną retencję, odporność na zmywanie przez deszcz i lepszą penetracją
      - systemiczne,  skuteczne i długie działanie
      - jest łagodniejsza dla użytkownika i środowiska
      - może być stosowany w okresie kwitnienia
      Pobierz:
      2230_BCS_Magda_materialy_drukowane_2015_Biscaya_MAT_PIL_2.pdf
      Produkt dostępny http://promocje.cropscience.bayer.com.pl/biscaya/index.html
    • Przez Kamilek1
      witam, stosowal ktos z was ten makuch ? niby tam jest lepsza przyswajalnosc bialka od zwyklego itp cena to ok 1500 zł netto tona, wiec sporo drozej, pytanie czy warto. ?
      https://www.agrolok.pl/surowce-paszowe/amirap-standard-33-7-non-gmo-1000kg.htm (mozna tam pobrac etykiete i dane)
      Czy sprawdzi sie to w zywieniu opasow? czy lepiej zamaist makuchu zwykla sruta rzepakowa?
