Witam wszystkich. Mam problem z ciągnikiem Ford 5610, ponieważ nie podnosi tura. Zaczęło się to około 2 tygodni temu kiedy na małych obrotach zaczął podnosić tura a ten ledwo co się ruszał wiec wlaliśmy olej i dalej to samo.Rozkręciliśmy pompę ( jest ona nowo kupiona) a tam wraz z olejem jakiś gęsty muł leciał i dzisiaj to samo z wyjątkiem tego, że wcale nie podnosi. Czy ktoś się zna na tym traktorze? bądź zna mechanika z Podkarpacia a dokładnie Dębicy?
Tu się nie ma co znać na tym konkretnym traktorze... Trzeba było kolego na czas wymienić olej i filtr oraz pilnować stanu. Hydraulika w każdym sprzęcie działa tak samo czyli na olej i to czysty olej. Masz tak oddzielną pompę od hydrauliki zewnętrznej i od podnośnika ? Podnośnik działa ? Może to tylko sprawa rozdzielacza ?
    • Przez abuk14
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez masseyferguson255255
    • Przez andrewk
      Do sprzedania dwa siłowniki jednostronne do ładowacza czołowego 40/60 skok 630mm ( min 870mm, max 1500mm ).
      Siłowniki jak nowe, używane niecałe 6 miesięcy - powód sprzedaży jest prosty, wymieniam na wzmocnione.
      Możliwość wystawienia na allegro.
      Cena 300zł/komplet.
      Jak dobrze zagadasz to wysyłka przy wpłacie na konto w cenie
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez Andre8989
