Koledzy może ktoś coś podpowie Pali
Zapalają się obie kontrolki od żółwia i zająca na raz lub w ogóle nie świecą.
Przerzuca ale z ogromnym trudem muszę kilka razy ciągnąc za lewarek zmiany.
Wymieniłem końcówki przegubowe by były luzy duże i czujnik też wymieniłem i dalej to samo.
zdechł sterownik.
Pozdro
Kolego o jakim sterowniku piszesz - bo ten czujnik od żółw zając wymieniłem
A czy jak się orientujesz przyczyną może być zacinający się elektrozawór ?
wezwij mechanika jeśli nie słyszałeś o sterowniku bo próżny nasz trud Ci to wszystko tłumaczyć. Wpierw bym wyczyścił kostki którymi połączony jest sterownik z elektrozaworem i czujnikiem który rzekomo wymieniłeś bez sensu...
Z drugiej strony możesz nawet nie mieć sterownika a o tym nie wiesz. Zdejmij pokrywkę pod prawymi drzwiami i baw się dobrze
http://www.olx.pl/oferta/komputer-sterownik-massey-ferguson-CID757-ID302Wl.html#ebfca6ffa1
Kolego sterownik jest poczyściłem i dalej to samo zmienia ale świecą się obie kontrolki żółw i zając albo w ogóle nie świecą ale zmienia z trudem.
Napisz jak wyczyścić elektrozawór - jak się go demontuje i który to jest od żółw zając.
Jak to nie pomoże to dopiero wezwę mechanika bo to duży koszt.
Dziękuję z góry
Pozdr.
Gdzie kupiłeś końcówki przegubowe ??
Kolego bez problemu kupisz w miejscach gdzie sprzedają części do MF zapłaciłem 60 zł za dwie tr do zmiany żółw zając
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
