Maikel1987 Opublikowano 26 Lipca 2016 Opublikowano 26 Lipca 2016 Witam , bateria jest z tego roku z marca , rozrusznik jest nowy na gwarancji , prąd w akumulatorze jest cały czas , a jak przekrece kluczyk to kontrolki gasną ale nie odpala , jak tak parę razy wezmę to w końcu zapali . Ale nie wiem co może być . Są tu jakieś przekaźniki od tego ? Gdzie i od czego zacząć szukać ?
jonek98 Opublikowano 26 Lipca 2016 Opublikowano 26 Lipca 2016 A po przekręceniu dobrze kręci ? To nie musi być wina prądu
Maikel1987 Opublikowano 27 Lipca 2016 Autor Opublikowano 27 Lipca 2016 Moze nie jasno napisałem , przekrecam kluczyk raz i zapalają się kontrolki , drugi raz żeby zapalić to gasną kontrolki i nie kręci nawet . Za którymś razem w końcu się uda
damianos95 Opublikowano 27 Lipca 2016 Opublikowano 27 Lipca 2016 (edytowane) Masa i przekaźnik od rozrusznika do sprawdzenia tylko nie pamiętam czy występuje przekaznik ale pewnie tak. I szukaj przetarc na kablach Edytowane 27 Lipca 2016 przez damianos95
dzikidaniel Opublikowano 27 Lipca 2016 Opublikowano 27 Lipca 2016 Sprawdź elektromagnes, jedna raczej stacyjka się skończyła.
wojtal24 Opublikowano 27 Lipca 2016 Opublikowano 27 Lipca 2016 wieszają się szczotki w rozruszniku jak nie kręci to weź klucz i popukaj w rozrusznik w okolice szczotek żeby wykluczyć stacyjke i inne pierdoly spróbuj na krótko pod akumulator podłączyć
kozob Opublikowano 27 Lipca 2016 Opublikowano 27 Lipca 2016 kolego czy do odpalenia musisz ustawić gałka od biegów w położeniu neutralnym? bo jeśli tak to prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik od zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem. jeśli jest uszkodzony w łatwy sposób da się go ominąć
Renault85-15TX Opublikowano 27 Lipca 2016 Opublikowano 27 Lipca 2016 I najważniejsze, pamiętaj że trzeba wcisnąć kluczyk do odpalania!!!
Maikel1987 Opublikowano 27 Lipca 2016 Autor Opublikowano 27 Lipca 2016 To ze się wciska kluczyk to oczywiste . Tak jak pisałem rozrusznik jest nowy wiec to raczej nie on . A stacyjka to nie wiem ale wiem ze jak przekrecam i powinnem kręcić to gasną kontrolki I nic się nie dzieje . Na początku popatrze ta masę i kable
izydor6280 Opublikowano 27 Lipca 2016 Opublikowano 27 Lipca 2016 na początek odłącz czujnik biegu N, jeśli nie odpali po stacyjce to na "krótko" wtedy będziesz wiedział gdzie szukać
Maikel1987 Opublikowano 27 Lipca 2016 Autor Opublikowano 27 Lipca 2016 A tu nie musi być on na luzie czy cos , tu tego czujnika jeszcze nie ma w tym moim No chyba ze jest ale wątpię bo czy jest na biegu i na sprzegle oczywiście to odpalal
izydor6280 Opublikowano 27 Lipca 2016 Opublikowano 27 Lipca 2016 czujnik był montowany, popatrz na boku skrzyni w okolicy wybieraka
Karol445 Opublikowano 27 Lipca 2016 Opublikowano 27 Lipca 2016 Pewnie kłopoty z elektromagnesem przy rozruszniku To że nowy to nie znaczy że całkowicie dobry, Mój tez tak ma że raz załapie a raz nie i czasem się trzeba pobawić.
mateo105 Opublikowano 27 Lipca 2016 Opublikowano 27 Lipca 2016 wydaje mi sie ze stacyjka padla. mialem ten sam problrm w mfie
Maikel1987 Opublikowano 28 Lipca 2016 Autor Opublikowano 28 Lipca 2016 A jak sprawdzić najlepiej stacyjke ? ?
izydor6280 Opublikowano 28 Lipca 2016 Opublikowano 28 Lipca 2016 próbowałeś odpalać "na krótko" jeśli wszystko normalnie działa to zawęża mocno krąg poszukiwań i wtedy można myśleć poważniej o stacyjce
oconnel666 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Witam moj renualt 103-14 nie chce odpalic nawet na po pych. odpowietrzylem go i nic. prosze pomozcie. moze z pompa jest cos nie tak ale nie wiem co pomozcie dajcie jakies pomysly i opisy co moge zrobic zeby odpalil
witejus Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 odkręć końcówkę rurki przy wtryskiwaczu i kręć rozrusznikiem powinno lecieć paliwo jeśli nie leci pozostaje wymontowanie pompy i sprawdzenie u pompiarza bo jeśli odpowietrzyłeś to pewnie pompka paliwowa i filtry w porządku możesz jeszcze sprawdzić filterek w głowicy pompy wtryskowej
oconnel666 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 a gdzie ten filterek jest?? macie jakis schemat pompy??
witejus Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 kręciłeś rozrusznikiem leci paliwo z rurki ? filterek jest pod rurką doprowadzającą paliwo do głowicy jak to zrobić opisał AlaCapone w którymś temacie tylko nie pamiętam tytułu poszukaj na AF zamieścił też zdjęcia i rysunki
BIZULEK Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Zacznij sprawdzanie od początku : wymień wkład filtra paliwa , wyczyść siateczkę w górnej części pompki zasilającej a następnie filterek na pompie wtryskowej tak jak opisano , dokładnie odpowietrz przez dwie śruby 8mm , następnie zadbaj żeby paliwo dotarło do wtryskiwaczy
oconnel666 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 wszystko zrobione a na po pych kopci ale nie zapali
witejus Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 a ruszałeś pompę wtryskową może przestawiłeś kąt wtrysku ? opisz dokladnie jak to się stało
landini 160legend nie odpala
Zetor Forterra 11441 & Przyczepa dwuosiowa
