Czujnik od wody wkręcasz w 'kolektor" od wody tzn na koncu tego do czego dochodzi woda z chłodnicy :) Podłanczasz jeszce kabel od pradnicy do kontrolki z ładowaniem oraz kabel od czujnika oleju do kontrolki od oleju :)
Kupiłem to w sklepie agroma i zapłaciłem 89zł.To nie bedzie pasował do c360??? I koś wie gdzie ida lampli te 3 w tamtym liczniku było 4.Domyślam sie że o cisnienia oleju w tym Dwuwskaźniku potrzeba węża cisnieniowego a powietrze gdzie ten czujnik podpiąc????I czy sie nie myle???Zielony >>>KIERUNKOWSKAZY<<< Czerwony >>>ŁADOWANIE<<< Niebieski>>>ŚWIATŁA<<< ??? :)
Witam czy mógł by mi ktoś pomóc ???. Mam pytanko jak podłączyć wskaźnik temperatury wody bo dostałem Perkinsa w spadku i nie działa mi wskaźnik temp wody.
Proszę o pomoc i o szybkie i sensowne odpowiedzi jak to podłączyć i jak to wszystko sprawdzić tzn:wskaźnik,czujnik i termostat czy w ogóle on tam jest w układzie.
Proszę o rady z góry dzięki za odpowiedzi B)
Edytowane przez ursusek3p
Jak bys potrzebował to mam taki na zbyciu ... orginał polski z roku 97 nówka stan magazynowy produkcja MERA PAFAL nie jak teraz chińszczyzna
Edytowane przez milanreal1
cytowanie poprzedniego posta
Tak a ile byś chciał za niego bo nowy od MF 24zł a to jest to samo co w 3p
A jakbym był zaiteresowany to skąd jesteś
A mógł byś mi wkleić fotkę od tyłu wskaźnika bo nie wiem jak to się podłącza bo mi się wydaje że od nowości były 2 kable podłączone a tommot003 napisał tak:
-jeden kabel do plusa
-drugi do masy
-a trzeci do czujnika
I mam dylemat jak to podłączyć bo wystają tam 3 bolce z gwintem i na jednym jest przykręcona zielona podkładka a na drugim brązowa a na trzecim nie ma koloru i tamte 4i5 bolec to do mocowania.
Czy mógł byś mi wysłać fotkę jak wygląda twój wskaźnik nowy to może mój też zadziała.
masz tam dwie czerowne to ciśnienie oleju i ładowanie, niebieskie światła tzw długie , a zielony oczywiście kierunkowskazy ;)
Przewód od pneumatyki podłączasz do trójnika który jest z wyjścia od zbiornika powietrza ;)
Ja kupiłem dzisiaj 07.01.2012 nowy w sklepie za 63zł ponieważ tamten stary to był katastrofa chodziły 3 kontrolki od 1)ładowania akumlatorów,2) kierunkowskazy, i 3)olej i 4)temeratura wody wymieniłem i zobaczę ile pochodzi :D
Gość Profil usunięty
No to jak chodziły, to po co wymieniałeś?
Ktoś tu przeszukuje forum ,żeby sobie postów nabić?
Ja u siebie zamontowałem wskaźnik temperatury od c-385 , który dostalem od kumpla dokupiłem czujnik za 8zl i mam z głowy. wystarczy podłoączyć jeden kabelek. Z orginalnym jest taki problem że jest długi przewód i większe zagięcie lub przytarcie powoduje jego zepsucie i kilkadziesiąt złotych idzie się j...ć!
ja po kilku przygodach z dwuwskaźnikami wywaliłem cała blachę i wstawiłem tablice od 3-p, dokupiłem to http://allegro.pl/manometr-wskaznik-powietrza-mf-ursus-fv-gw-nowy-i2028408295.html i to http://allegro.pl/wskaznik-manometr-temp-ursus-zetor-c385-1224-i1996176566.html plus czujnik kilka wsuwek i trzy kontrolki. Obrotomierz pasował oryginalny ten co był. Wiem że na pewno więcej mnie to wyszło niż 50zł ale od 10 lat mam spokój a dwuwskaźniki nie trzymały dłużej jak 3-4 lata.
    • Przez ROLNIK7
      Tak jak w tytule, chciałbym usłyszeć opinie na ich temat. Są one zamiennikami Magnetona, a produkuje je jakaś litewska firma. Pojawiły sie one niedawno na Allego, a ich cena jest kusząca ponieważ taki rozrusznik kosztuje w granicach 350zł, jak wiadomo nowego Magnetona za taką kasę sie nie kupi. Piszcie co o tym myślicie!
    • Przez nec
      Witam zakupiłem swiatla bezprzewodowe led do ciagnika  c330 i mam problem bo nie działają w przeczepce z samochodem nue ma problemu a gdy wpinam co c330 to nic nie działa gdzie może być przyczyną  dodam że jak przyxzepke podepnę do ciagnika to wszystkie swiatla w przyczepce działają.
    • Przez Damianek00
      Mam ursusa c360 i alternator elmot 2pin od ładowania i wzburzenia 9diodowy.I mam regulator napięcia 15RAa jak mam podłączyć przewody żółty i zielony do alternatora i do kontrolki.. Mam obecnie podłączony regulator z zetora na 4pin ale on ładuje ponad 17v
    • Przez miturskir
      Szukam elektroniką do ciągnika lubelskie......
    • Przez Kacgier
      Witam, mam problem z komputerem od rozsiewacza vicon rs-edw otóż niedziała mi wysuw silownikow elektrycznych od zasuw co moze byc przyczyną? Prosze o pomoc
