koledzy czy ktos ma u siebie zamontowany komputer sterujacy Mullera Control Spray? Posiadam opryskiwacz amazone ktory jesy wyposażony w sterownik do elektrycznego załaczania sekcji i regulacji cisnienia. Ma też dodatkowe wejscie na komputer Control Spray tylko pewnie do poprawnego działania bedzie wymagał przepływomierza i czujnika predkosci oraz cisnienia. Moze ktos ma go u siebie zmaontowanego?
Gość Profil usunięty
Przepływomierz nie jest niezbędny, natomiast czujnik ciśnienia i prędkości tak.
Powszechniej stosuje się przepływomierz z czujnikiem prędkości, bez czujnika ciśnienia, ale nie dam sobie głowy uciąć czy u tego producenta tak właśnie  jest
W moim rozdzielaczu przeplywomierza wlasnie nie ma. Ewentualnie moglbym dostawic komputer Bravo 180S znalazłem cały komplet w miare przyzwoitych pieniadzach tylko że do tego komputera przepływka chyba musi być prawda?
Akurat  bravo 180  mam on nie jest względnie tani a w ogłoszeniach widzisz sam komputer czyli bez okablowania, rozdzielaczy, czujników. Do działania w trybie automatycznym wymaga czujnika prędkości i przepływomierza . Przepływomierz w tych rozdzielaczach można dołożyć bo to tylko moduł ale arag może się różnić od Twojego układu
Edytowane przez Pigmei
Posiadam taki rozdzielacz jak na zdjęciu poniżej. Zastanawiałem się jeszcze nad bravo 300. Jak widać w moim rozdzielaczu nie ma zaworu gównego do zamykania jednoczenie całosci, sa tylko pojedyncze sekcje i silnik do zmiany cisnienia. czy do takiego rozdzielacza (oczywiscie po dolaczeniu przeplywki) da sie zamontowac komputer Bravo?
Szukając info o podobnych układach do Twojego to znalazłem taką wersję, z przepływomierzem ale... tu mogli zastosować inne rozwiązania
http://www.uniagroup.com/produkty/ochrona/113-opryskiwacze-polowe-zawieszane-rex#konstrukcja
W moim rozdzielaczu są elektrozawory sekcyjne, przepływomierz, elektrozawór regulacyjny i elektrozawór główny.
Coś więcej o 180 możesz wyczytać tu http://www.bury.com.pl/upload/File/komputery%20i%20nawigacje%20-%20instrukcje%20obslugi/BRAVO%20180.pdf
a tu masz bravo 300 http://www.bury.com.pl/upload/File/komputery%20i%20nawigacje%20-%20instrukcje%20obslugi/BRAVO%20300S.pdf
Czy to będzie kompatybilne to sam spróbuj określić
Takiej kopii amazona nie widziałem, nawet sterownik jest identyczny :) Własnie obawiam sie ze moze byc problem z brakiem zaworu glownego, chociaz w sterowniku tak jak pisałem jest wyłaczanie wszystkich sekcji jednoczesnie ale to penwie w inny sposób
Jakiej kopii amazone? Przecież rozdzielacze w amazone produkuje RAU, a sterowniki Muller, ten sam jest w opryskiwaczach Unia, dla nich też dostarcza Muller, Lemken też ma ten sam sterownik Muller-a.
Mam od kilku lat opryskiwacz z tym komputerem. Jest przy nim przepływomierz, czujnik prędkości i ciśnienia. Wszystko działało dopóki przepływomierz się nie rozsypał. Na chwilę obecną pryskam według wskazań prędkości i ciśnienia, czyli jak bez komputera. Sam komputer jest jak wytrzymały czołg.
Pozdrawiam.
No przecież Ci piszą, że w trybie awaryjnym będzie działał bez przepływomierza. Możesz normalnie pryskać. Tyle, że wydatkowanie cieczy nie będzie dokładne tak jak z przepływomierzem.
Wszystko normalnie działa, tylko ustawiasz przełącznik na tryb manualny i ciśnienie regulujesz ręcznie. Przy okazji mała porada, ustaw wydatek cieczy na 0,00 bo jak Ci się przypadkowo włączy tryb auto, to komputer wywali ciśnienie na maxa i będzie jakieś kuku :). Wiem bo już to przerabiałem.
Takie kuku juz miałem przez zepsuty manometr ktory pokazywał na max cisnieniu 1,4 bara. Po podlaczeniu go do sprezarki okazalo sie ze wskazanie 1.4 odpowiada 7Bar :) Na szczescie nie wytrzymała tylko uszczelka pod jedna sekcja (ta pod zaslpeka z przodu). Chyba jednak zamontuje przeplywke zeby miec pelny automat.
Kolego Rafik rozumiem ze masz u siebie taki sterownik? Mozesz napisac w jakim opryskiwaczu?>
To jest dość leciwy opryskiwacz firmy MBeine, tak przynajmniej na tabliczce ma. Cały osprzęt ma Araga, belka 24 m hydrauliczna, zbiornik 3400 l.
Pisałem, że ma wszystko co powinien, czyli przepływomierz, czujnik prędkości i czujnik ciśnienia. Wszystkie te graty są dedykowane do komputera Miller elektronik i są podłączone najpierw do jakiejś skrzynki z elektroniką a potem do kompa. W komputerze musisz skalibrować czujniki i generalnie wszystko chodzi jeżeli jest sprawne.
Przepływomierz kupiony i zamontowany. Nie znalazłem tylko dokłądnej specyfikacji, moze ktos wie jaka jest liczba impulsów na 1l? Jest to oryginalnie montowany przeplywomierz amazone (zielony)
Nie wiem ile może być impulsów na litr, ale w instrukcji obsługi komputera masz napisane jak go programować jeżeli nie znasz liczby impulsów. Ile dałeś za przepływkę? Ja swój opryskiwacz naprawiłem. Okazało się, że w jednym miejscu kable były kiedyś lutowane i te luty przestały kontaktować.
Za przepływkę dałem 150zł (łacznie z metalowymi tulejkami) i 250zł za czujnik. W instrukcji rzeczywiscie jest napisane jak go kalibrować. Trzeba wlać znaną ilosć wody (z tym akurat nie ma problemu bo na pompie mam licznik) i zmierzyc ile wody sie wypryskało. Z tym drugim jest problem bo nie za bardzo wiem jak to zrobić. Można by było podstawic pod każdą dyszke jakiś pojemnik ale zeby błąd był jak najmniejszy trzeba by było wypryskac ze 100 litrów (tak pisza też w instrukcji)
    • Przez xpaxpa
      Cześć, kupiłem nowy opryskiwacz tolmet bruno 1515 i mam pewnien problem bo nie wiem jak podłączyć ten " zestaw do zasysania cieczy ze zbiornika np. RSM" w instrukcji nic nie jest o tym napisane
    • Przez Mietek455
      Witam. Kupię rozdzielacz do opryskiwacza jugosłowiańskiego agromehanika, 6 sekcyjny może być uszkodzony
    • Przez Xboss1906
      Witam, mam problem z opryskiwaczem Tecnoma Galaxy ze sterownikiem AXIS.
      Sterownik nie pokazuje prędkości jazdy i co za tym idzie nie da się ustawić dawki cieczy.
      Po wymienię czujnika problem jest ten sam
      Podłączyłem czujnik prędkości bezpośrednio pod sterownik w kabinie zaczął pokazywać prędkość ale nadal nie steruje wydatkiem cieczy
      Jeśli ktoś wie jaka może być przyczyna tego wszystkiego prosiłbym o pomoc.
    • Przez kuna9977
      Czy ktoś posiada taki opryskiwacz ciągany  demarol 1200l 15m belka. Cena brutto za nowy 25000zł. W porównaniu do innych firm bardzo tanio tylko czy ten opryskiwacz jest coś wart?  Czy ktoś ma jakąś wiedzę na ich temat ? Chciałem używany 1200l ale szczerze nic nie ma ciekawego,  np. nowy tolmet Bruno 1215 w podstawowej wersji 32tys netto biradzki 28 tyś netto a demarol 25tys brutto.
      https://agrolsklep.pl/sklep/opryskiwacze/opryskiwacz-przyczepiany-1200l-demarol/?attribute_pa_wariant-produktu=1200-szerokosc-belki-12-glowice-potrojne&utm_source=Google+Shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_calosc&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=produktowa&gad_source=1&gad_campaignid=19181108397&gclid=CjwKCAiA0eTJBhBaEiwA-Pa-hVTM1hrhh2CqH-9GhX6c-9sOMt5AwFsPtZIY5VetcHfb1WFLo6YmWBoCSMcQAvD_BwE
    • Przez MF6190
      Chciałem się podpytać czy mogę podłączyć dwie lampy led niebieskie każda po 40w pod pozycje od opryskiwacza jako zasilanie ? Czy to będzie za duże obciążenie dla przewodów, gniazda itp?
      Opryskiwacz to rau d2 a ciągnik to mf 6190 jeśli ma to jakieś znaczenie.
