Problem z turem john deere 1640 sg2
Sprawdź Problem z turem john deere 1640 sg2 na AgroTesty.pl
John Deere 1640 Dane techniczne
Przez marek911
Witam. Co moze byc przyczyna ze john deere 1640 dymi na czarno przy pelnym obciazeniu i moim zdeniem nie ma tyle sily co powinien. Dodam ze filtry paliwa i powietrza byly wymieniane i do tego wtryski sa nowe bo myslalem ze to jest przyczyna. Jakies sugestie?
Przez Dariusz1972
Mam problemy z ciągnikiem John Deere 1640 a dokładnie z podnośnikiem i turem przy podnoszeniu tur i podnośnik drży.Wymieniłem pompę wewnętrzną skrzyni, pierścienie, tuleje i podkładki dystansowe koszyka półbiegów , wszystkie oringi , uszczelki gumowe, uszczelki tłoka podnośnika.Po remoncie nic się nie zmieniło.Ciśnienie w pokrywie skrzyni wynosi 9.5 atmosfery.
Jeżeli ktoś wie co może być powodem usterki będę wdzięczny za wskazówki.
Przez pawel_rawa
witam mam problem z biegami w john deere 1640 kabina sg2 gdy włączam szybki zakres to ciągnik nie jedzie czasem uda sie i wskoczy może 1 raz na 10 prób i tu pytanie czy da się zdjąć tą przystawke od biegów z prawej strony skrzyni bez otwierania góry? -
Przez pawel_rawa
witam mam problem z blukującymi hamulcami w john deere 1640 po zdjeciu i założeniu kabiny zaczęły mi hamować podczas skręcania kołami podczas wciskania pedału również działają wie ktoś co mogło się stać coś źle złożyłem? -
Przez Jan89
Witam wszystkich.
Posiadam John Deere 1640. Ostatnio zauważyłem wyciek oleju silnikowego między sprzęgłem a silnikiem. Dokładniej zaznaczyłem to miejsce czerwoną linią na przykładowym rysunku silnika. Cieknie między silnikiem a płytą oddzielającą silnik od sprzęgła. Mam pytanie czy ta komora która tam jest ma być szczelna? Tj czy normalne że jest tam olej silnikowy? Może ktoś ma jakieś zdjęcia jak wygląda silnik od spodu po zdjęciu miski olejowej? Czy miejsce zaznaczone niebieską linią jest szczelnie połączone z miską olejową?
Za wszystkie uwagi z góry dziękuję.
Claas Elios 220 2011r
John Deere 6120se
