głowę Panu tylko zawracam tym problemem ale powiem że u mnie nie ma takiej kostki i nie da się zdemontować przewodów tak jak Pan wysyłał razem ze sterownikiem. mój ciągnik jest z 2002 roku to moze juz jest to inaczej rozwiązane
Mam tylko taką kostkę która idzie do sterownika ale w niej jest tylko dioda którą sprawdziłem i jest dobra
mam jeszcze pytanie. czy moze Pan zmieniać półbiegi na włączonym zapłonie czy dopiero jak jest uruchomiony ciągnik to można przełączać?
Witam mam taki problem w Renault Ares 640 rz mianowicie przestał działać podnośnik, reaguje ale nie ma siły podnieść na pusto trochę idzie ale słabo i od razu opada, podpiąłem zegar pod wyjscie hydrauliczne i zegar pokazuje 200 więc dobrze, jak myślicie może to być pompa? Tam jest 2 pompy jedna z lewej strony od wspomagania ta też wymieniałem 3 lata temu, druga to tzw tandem może tak być że jedna część odpowiada za hydraulikę a drugą za podnośnik?
ale na przewód podnośnika powinno być podane ciśnienie powiedzmy 200 bar oczywiscie jakby wpiąć manometr
na odległość trudno pomóc ale zawsze można coś doradzić. podstawa to czy rozdzielacz daje olej na podnośnik
a może trzeba jeszcze sprawdzić czujnik położenia ramion
po takich objawach to wychodzi na pompę ale na szybkozłączu jest 200 bar to jakby była uszkodzona to nie wytworzyła by takiego cisnienia . ja szukałbym przyczyny w rozdzielaczu ale to tylko moje zdanie
u mnie na złączach jest 200 bar i agregat 2 tony podnosi na wolnych obrotach bez problemu
jak bedzie uszkodzony rozdzielacz to może mieć takie objawy bo przepuszcza olej i nie zamyka kanałów olejowych
pasowałoby zdjąć cewki i wyjąć zawór i zobaczyć w jakim jest stanie. jak pisałem wcześniej ktoś juz miał taki przypadek ze sie zacinał ( zacierał) i to zdemontował i wyczyścił i wszystko wróciło do normy. ten zawór ma chodzić lekko bez zacięć. nie robiłem tego rozdzielacza takze lepiej uważać bo nowy to 7 tyś
No i coś w rozdzielaczu jednak, jakieś zabezpieczenie pod cewka i to było nic, większy problem jest taki że nie można tego dokupić a nowy rozdzielacz ponad 7 tys, jakieś porady?
ja bym pytał jeszcze w miejscach gdzie demontują ciągniki Renault i Massey i może uda się kupić za połowe ceny. z tego co wiem to dużo części mają w Turobinie
ciągnik tak czy tak trzeba naprawić tylko jest jeszcze kwestia za ile
Witam, widziałem, że Pisałeś post na temat zaniżonej prędkości na liczniku. Czy Rozwiązałeś problem ? Jak tak to co było przyczyną?
Również widziałem, że szukasz części to sporo ogłoszeń na olx widziałem w miejscowości Zakładowa 2 - 55-095 Byków, wrocławski, Dolnośląskie (Polska) tam mają dużo zachodnich ciągników, są też z Wilkowo, ale za przeproszeniem po*ebało ich z cenami :D.
Ja wyciągałem czujnik i niby był ustawiony 1mm od koła talerzowego, ale na D1 przy jakiś tam obrotach pokazuje, że jadę 7km/h 9 km/h (tak skacze), a jak dam D2(te same obroty co na D1 jak wtedy  tak skacze prędkość) i  to raptownie pokazuje 20 km/h (wraz z zwiększoną prędkością obrotową silnika pokazuje już płynnie) i z każdym wyższym półbiegiem już pokazuje prawidłowo.
Edytowane przez artur04c
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
