jakie powinny byc zestawy naprawcze do zetora 7245
a zakładał ktoś zestawy naprawcze do 7245 od 7340 oczywiście 3-pierścieniowe?
Z 7245 nie pasuje bo to inne silniki 7245 wolno ssący a 7340 turbo i jeden to rozmiar 102x110 a drugi 102x120.
110 i 120 to nie wymiar tylko skok tłoka. Z tego powodu nie koniecznie tłoki mogą być inne. Ale z powodu turbo będą na pewno.
Ale tuleja jest o 10mm wyższa bo blok jest wyższy w 7340 i dlatego nie pasuje jeden do drugiego a pasuje tylko do 7745 turbo.
Mi chodziło o fakt że 110 i 120 to nie wymiar kompletu.  A sama tuleja nie koniecznie musi być inna. Będę miał chwilkę sprawdzę.
Według katalogu 33xx, 53xx, 63xx, 73xx, 77xx, 52xx, 72xx, dla przykładu mają takie same tuleje 6901, 0168.Różnica w tulei  tylko ze względu na mniejszą średnicę tłoka.
Edytowane przez seweryn20
    • Przez tomato21
      Witam mam zetora 6245 w ktory założyłem nowy blok po przemrożeniu. Nowy blok jest od 72XX-średnica tłoka 102(bo podobno do 62XX-średnica tłoka 100, już nie produkują). Pompa wtryskowa jest ta sama, nie została zmieniona ani oddana do regulacji/sprawdzenia.
      Wie ktoś czy pompy wtryskowe w 62XX i 72XX różnią się wydatkami lub dawkami paliwa. Jeśli ktoś posiada takie dane to proszę o zamieszczenie.
      Pozdrawiam i dziękuje z góry
    • Przez Piotruniu25
      Ile wchodzi płynu do układu chłodzenia w 5211?Dzisiaj wymieniałem i nie wiem ile powinno wejść.
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Czy orientuje się ktoś
      jaki powinien być nominalnie luz na wale w silniku perkins 6, dokładnie jest to T6.354.? Silnik odebrany ze szlifierni i przy mierzeniu występu tłoka, jest wyczuwalny luz, czujnik zegarowy pokazuje 0,04mm - 0,05mm. Czy jest to dopuszczalne? Pozdrawiam serdecznie
    • Przez wojt
      Doradzcie czy to objedzie dajac nowe panewki czy nadaje sie do szlifu, na 4 cylindrze takie rysy na wale, roznica pomdzy gladka powierzczhnia a gdzie rysa jest tak od 0.05 do 0.1.
      Wał nominał
    • Przez Włader
      Witam potrzebuje pomocy mam problem z odpalaniem zetora majora 80 z silnikiem deutz 2016 rok. Włączam zapłon kontrolki się zaświecą po chwili zgasną wszystko jest jako powinno być przekręcam kluczyk zakręci  krótko coś rozłączy i nie odpali czy miał ktoś taki sam problem ? Dodam jeszcze że od nowości jest przejechane 500 motogodzin i akumulator jest nowy założony
