Ostatnio zgiąłem ramkę w ładowaczu czołowym maki  Zetor .
Gdzie można to naprostować ? I czy da się ją naprostować ?
Ile mniej więcej by to kosztowało ?
Jeśli nie to czy da się to zrobić samemu ?
Edytowane przez Gosc5080R
Proponował bym odwiedzić jakiegoś doświadczonego spawacza, nie jestem pewien ale nagrzanie w odpowiednich miejscach+młotek powinien w miarę pomóc, ale do pierwotnego wyglądu to nie wróci. Nie jestem pewien czy tak się da, ale tak to widzę.
Przeginanie na zimno jakimkolwiek sposobem mocno zmęczy materiał = osłabi. Po przyjrzeniu się na zdjęcie mam wrażenie, że efektów można szukać nie tylko na ramce- wygląda jakby było coś jeszcze zgięte. Czy sworznie najbliższe ramce są do siebie równoległe?
Z resztą części jest wszystko Ok
Ale czy Prasą Hydrauliczną nie było by lepiej ???
Może metodą z podnośnikiem hydraulicznym; do tego jakiś mocny dwuteownik i łańcuchy. Powinno pomóc. Palnik do tego też by się przydał.
Tą metodą próbowałem i to nic nie dało
Szczere to tego tur kupiłem nie od nowości lecz od osoby której spalił się ciągnik wraz z tym turem.
Można naciąć po garbie i młotkiem,ale minimalnie długość się zmniejszy,odciąć i zamienić na inną grubościenną,wygięty środek wymienić na inny a do środka rury włożyć następną by było mocniej było i spaw lepiej trzymał,następna opcja naspawać [rozgrzać ] od środka wygięcia i młotem,ale najszybciej we trzech ,trzy młoty i jeden z drugim  trzyma młotem przy końcu łęgu tu gdzie prawie akurat zapina się hakiem,a trzeci nap...... w taki błotek wklęsły do rur by tej rurki  wizualnie nie popłaszczyć.
kizak, wszystko fajnie ale po części się nie zgodzę. Wkładanie dodatkowej rury do środka? Rura grubościenna z ODPOWIEDNIEGO materiału, a nie po prostu grubościenna z nieznanej jakości materiału + dobry spawacz.
Po drugie grzanie spawarką?  Do tego służą palniki !!
Poza tym się zgadzam, chyba że czegoś co napisałeś nie zrozumiałem poprawnie :)
    • Przez Dominikw52
      mam problem z uruchomieniem silnika w  ładowarce Manitou MLT 634 LSU Turbo rok 2003. Myślę ze pompa hydrauliczna przestawiona jest na pełna moc, co wytworzyło bardzo duże ciśnienie w instalacji hydraulicznej. Ładowarka ta nie posiada potencjometru przy pompie wtryskowej. Co może być przyczyną tak wysokiego ciśnienia w instalacji hydraulicznej ? Dodam że silnik jest w 100% sprawny. Proszę o rady. Z góry dziękuje.
    • Przez farmer_89
      Ktoś widział podobna włoke? Po co są te trójkąty?
    • Przez Neveser
      mój ojciec kupił rok temu dmuchawę Neuero 5,5kW (przynajmniej sądząc po gabarytach i tabliczce znamionowej), jednakże jej wydajność na godzinę jest koszmarnie niska - 4 tony owsa zrzucałem 3 godziny, z pszenicą niewiele inaczej, czyli wychodzi jakieś max 1,5t/h. Dwa lata temu pożyczyliśmy Neuero 4,5-4,8 (nie wiem dokładnie, nie było tabliczki) to jej wydajność wynosiła ok. 3-4,5t/h, czyli 2-3x więcej za mniej mocy.
      Teraz pytanie - co zrobić, aby ta dmuchawa ciągnęła tyle, ile powinna? Na co należy zwrócić uwagę? Jest niby oryginalna, ale mam wrażenie, jakby silnik był podmieniony bo to jest niemożliwe, aby tak słabo szło (15 metrów rur, 3 metry do góry po lekkim skosie).
    • Przez Lukasz21_Lubelskie
      Witajcie,
      Mam postawiony silos wewnętrzny do którego będę dostawiał drugi obok. W tym roku zboże sypałem do niego swoją mają starą żmijką. Nie dość że długo to trwało to żmijka starcza na styk. Silos stoi w stodole także wysokość podajnika/żmijki to około 6m. Staliście przed takim wyborem? Co wg Was będzie lepsze zwykła żmijka pionowa czy może podajnik np łańcuchowy? Coś jak na zdjęciu poniżej. (Kwestia ze nie wiem w jaki sposób policzyć tutaj orientacyjna wydajność takiego podajnika)
    • Przez Kmiecio68
      sprzedam gniotownik do zboża stan b dobry duża wydajność
