Renault Ares 620 / RZ - Rozszyfrowanie panelu sterowania + Inne
Nabyliśmy ostatnio w.w. Renię, jednakże nie posiadała ona instrukcji obsługi (której również nie mogłem znaleźć w necie).
Przechodząc do meritum, w Aresce wygląda to tak:
https://static.rolnicy.pl/i/gr/f-d/2016/2/3/0/5895-5.jpg
Prośba brzmi: Czy ktoś podzielić się instrukcją obsługi dot. tego panelu, lub napisać mi od czego to wszystko jest? Byłbym wdzięczny.
Oprócz tego mam jeszcze parę pytań:
1. Na tym panelu pod wyświetlaczem (TCE 10) jest czerwona dioda, która po odblokowaniu zaczyna migać, co to oznacza?
2. Ciągnik sprowadzony z Francji, olej w skrzyni nie zmieniany, czy jego zmiana upłynni zmianę biegów (trochę zgrzytają), jakim olejem zalać?
3. Mam do dyspozycji 3 "sprzęgła" - 1 nożne, 2 w rewersie (hydraulicznym ofc.) i 3 w postaci przycisku na drążku zmiany biegów. Moje pytanie brzmi: Jak z nich korzystać, czy są jakieś ograniczenia odnośnie stosowania 2-giego i 3-ciego?
Z góry Dziękuję i Pozdrawiam!
Edytowane przez Friedrich
http://www.agrofoto.pl/forum/topic/61943-renaul-ares-556-rz-roszyfrowanie-kontrolek-na-tablicy/
Migająca dioda oznacza kłopoty.
Zgrzytające biegi nie wróżą nic dobrego, końcówka synchronizatorów.
Ograniczeń do sprzęgieł nie ma, w gałce służy do zmiany biegów, po przyzwyczajeniu bardzo fajne ale można tak samo zmieniać na nożnym. W rewersie służy do zmiany kierunków. Nożne do precyzyjnego manewrowania ciągnikiem.
Dzięki za link, ale nie o to mi chodziło. Miałem namyśli czerwoną diodę po prawej stronie pod ekranikiem od wyświetlania np. stanu podniesienia podnośnika (pod napisem TEC 10).
Co do "sprzęgieł", czyli tego przycisku na drążku zmiany biegów można używać w każdej sytuacji i nożnego w zasadzie nie trzeba używać? - Ojciec twierdzi, że usłyszał od kogoś, że ten przycisk tylko do 2-óch pierwszych biegów zadziała.
A półbiegi (mam ich 2) wrzuca się ze sprzęgłem, czy bez?
Nie widać co wrzuciłeś w pierwszym poście. Czerwona dioda miganiem sygnalizuje błąd, ciekaw jestem jak miga równomiernie czy może z różną częstotliwością?
Półbiegi bez sprzęgła, są to biegi zmieniane pod obciążeniem.
Jak ojciec słyszał niech tak robi, ja zmieniam wszystkie biegi z guzika, czasem też z niego ruszam
Zmieniłem na link, dla mnie wszystko było widoczne, ale ok.
Dioda miga powoli, przez ok. sekundę się świeci, potem na sekundę gaśnie. Pamiętam, że przez jakiś moment nie migała wcale, ale nie przyglądałem się temu bardziej - ciągnik kupiony nie dawno, a podnośnik testowany był dopiero wczoraj i to zauważyłem.
Jeszcze jedno, wał przedniego napędu prawdopodobnie ocierał o misę olejową silnika, bo są widoczne pewne otarcia. Zna ktoś powód?
Witam ponownie,
Dzisiaj miałem okazję się nim przejechać i zauważyłem, że biegi zgrzytają głównie przy redukcji biegów. Czy przyczyna nadal jest ta sama?
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
    • Przez Michałł
      Witam od nie dawna założyłem tu konto i jakoś nie mogę się tu odnaleźć i dużych tematów więc jak zaczynam nowy to sorry.
      Mam problem taki że oddałem pompę do regeneracji bo ciekła a wcześniej przed pompą sprawdziłem wtryski w moje renault 103.54 z ciekawości bo coś za dużo dymiła jak się okazło każdy lał. Kupiłem drugie za 150zl sztuka  ustawione na 190 bar założyłem a ciągnik nie chce zapalić więc pompa poszła do roboty. Przed wyjęcie czytałem oglądałem co zrobić że nie da się przestawić zapłonu bo ten talerzyk pasuje tylko w jednej pozycji i konieć nie do końca wierzyłem i zaznaczyłem dodatkowo na trybach znaki. Po zrobieniu pompy przyszedł czas na montaż. Poskładałem co i jak trzeba opdpowierzyłem pompę filtr paliwa przewody do wtryskiwaczy itd. Kręcę a ciągnik nie pali jakiś dymek leci ale słabo to wygląda. Jeszcze raz odpowierzyłem a tu dalej nic. Na starych wytryskach palił i pompie również choć paliwo z niej się lało i to ostro był po prostu brak siły.  Dodam że wtryski kupiłem i ustawiał mi je znajomy a pompę oddzielnie dałem do firmy która się tym zajmóje, i może źle zrobiłem bo pompę ustawiają pod wtryski, chociaż jak oglądałem filmiki to wtryski sam chłopak w garażu ustawił a pompę oddał do regeneracji i gitara i niego ciągnik odpalił po drugiej próbie. A  umnie  teraz jest bieda proszę pomóżcie co robić
