Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez Awek
Przez jacek1709
Witam mam problem z 3512
A mianowicie kiedy zapalę ciągnik ramiona podnośnika idą odrazy do góry
Opadają dopiero po zgaszeniu ciagnika dodam że dzieje się to bez względu na pozycję dźwigni pozycyjnej.
Ursus C-355 z kopaczką do ziemniaków ;)
Ursus C-360 3P
