Gość Profil usunięty
Rozładowany akumulator 80Ah może pobierać ponad 100A nawet przez godzinę, więc np. 80A alternator ładuje całą mocą. I tak jak napisałem może to trwać godzinę i więcej, więc nie jest to kilka sekund. A regulatory z regulacją prądu, mimo tego, że wynalezione dawno dopiero teraz są częściej stosowane i o to mi chodziło.
Nie pisz bajek bo jakikolwiek akumulator małej pojemności może pobrać te 100A  ale co najmniej przez pierwsze kilka sekund, nie wiem jak chcesz wpompować 100A przy napięciu ładowania 14.4V w akumulator o pojemności 80Ah. Łamiąc prawa fizyka i ładując taki akumulator prądem ładowania na poziomie 100A i napięciem kilkukrotnie większym od znamionowego naładował byś taki akumulator w niecałą godzinę, oczywiście wszystko hipotetycznie bo w rzeczywistości po kilku minutach albo i sekundach takiej zabawy wylądował byś na oiomie z ciężkimi oparzeniami chemicznymi na całym ciele. Zejdź na ziemię..
Jeżeli wiesz co to jest to kup sobie miernik cęgowy i zmierz prąd ładowania (o ile jeszcze będziesz umiał go włączyć i ustawić). Nie będę z tobą dyskutował ani niczego udowadniał, bo zasób wiedzy może masz niewielki, ale za to doświadczenie praktyczne zerowe.
Nie muszę tego mierzyć bo o tym mówią prawa fizyki i proste obliczenia, samo to że ładując akumulator prądem 100A przez godzinę przy napięciu 14.4V co jest oczywiste nie możliwe bo prąd przy takowym napięciu nie byłby większy niż 1A. W przypadku głęboko rozładowanego akumulatora tak duży i stały prąd ładowania na poziomie 100A doprowadzi do nagłego wzrostu napięcia na akumulatorze co przełoży się bezpośrednio również na nagły spadek prądu ładowania. Każdy kto kiedykolwiek ładował akumulator wie o tym że wraz ze wzrostem napięcia spada prąd ładowania co jest widoczne już od pierwszych kilkunastu sekund ładowania. Nie ma możliwości przynajmniej na planecie ziemia aby zwykły akumulator samoczynnie pobierał 100A przez godzinę. Kolega miał by rację gdyby nie istniało prawo Ohma a napięcie akumulatora przez tą godzinę nie uległo by zmianie.  Czym tak duży prąd ładowania (nawet ponad 100A) i czas (nawet przez 1 godzinę) jest wyznaczony? Potrafi to jakoś kolega udowodnić za pomocą wzorów i praw fizyki bo w cuda już od dawna przestałem wierzyć.
Nie trzeba nic rozwijać, powyżej już wszystko zostało napisane i o tym mówią prawa fizyki. Wynika z tego, że do połączenia alternatora z akumulatorem wystarczy przewód 0,5 mm2, bo prąd i tak nie będzie większy niż 1A. Tylko ciekawi mnie dlaczego w np. autach dostawczych, gdzie alternatory mają prąd wyjściowy 150A i akumulatory 100-120 Ah topią się przewody 25 mm2, jak prąd nie jest większy niż 1A.
Mówią o tym że sprawny i naładowany akumulator z napięciem na poziomie 14V nie pobiera więcej niż 1A, pisałem już to wcześniej że prąd ładowania jest duży tylko w przypadku głębokiego rozładowania akumulatora i tylko przez krótki czas co związane jest z szybkim wzrostem napięcia akumulatora a przewody nie topią się tylko od złego dobrania ich przekroju do przekazywanego prądu.
Tylko, że w tym temacie rozchodzi się o rozładowany do zera (pojemności, a nie napięcia) akumulator o pojemności około 100Ah, który tak jak napisałem wcześniej może pobierać prąd 100A. Więc nie wiem po co piszesz o naładowanym akumulatorze skoro nie ma to żadnego związku z tematem.
Wracasz do punktu wyjścia, taki prąd może oczywiście pobrać a nawet i większy ale nie przez nawet godzinę! Zwykła instalacja w samochodzie takiego obciążenia przez nawet godzinę nigdy nie wytrzyma pomijam fakt że alternator wyzionął by ducha już po kilku minutach, może ocalały by te chłodzone cieczą. Nie na darmo większość połączeń chociażby w samochodach pomiędzy alternatorem a akumulatorem/rozrusznikiem nie są wykonywane przewodami 25mm2 +, po prostu tak duże prądy przez dłuższy czas tam nie płyną więc nie ma potrzeby stosowania tak grubych przewodów.
Jakbym nie miał praktycznych przykładów to nawet bym o tym nie wspominał. Ale miałem takie przypadki wielokrotnie, prądy mierzyłem osobiście i wiem co piszę.
Zapewne akumulator w pojeździe testowym nadawał się co najwyżej na złom? Wtedy to było by jeszcze do zrozumienia, napięcie na akumulatorze nie wzrastało więc prąd nie malał a wszystko zmieniało się w ciepło. Ciekawe jak to przeżyła instalacja. W przypadku sprawnego akumulatora nie ma szans.
Myślisz, że sobie poradzisz mając schemat?
Piszę to w każdym temacie o ładowaniu akumulatorów: nie ma fabrycznych prostowników ładujących metodą CC/CV, która to jest najlepsza do akumulatorów ołowiowych.
Co wy ciągle z tym schematem? Elektronik sobie taki schemat stworzy (czyli zaprojektuje urządzenie), a laik i tak sobie nie poradzi, więc po co drążycie? Polecam zajrzeć w datasheet UC2906, tam jest to dokładnie opisane.
podaj źródło co mówi ze ta metoda jest najlepsza
Nie wiem czy jest jakieś naukowe opracowanie na ten temat.
@elektrotechniku zdarzało się niegdyś akumulator naładować odwrotnie. Dlatego teraz są dwa rodzaje płytek i epoka tzw. suchoładowanych akumulatorów. Nie mniej jednak przy głębokim rozładowaniu jest tak jak opisywał bear ze względu na powstawanie bezpłciowych płytek, zmianę gęstości elektrolitu czyli właśnie fizyczno chemiczne zmiany. Regulatory z przewodem kontrolnym czyli biorącym zasilanie bezpośrednio z bieguna to tylko kolejny rodzaj regulatora dla alternatorów bez mostka pomocniczego - nic nadzwyczajnego. Obecnie regulatory są wpinane z diagnostyką w instalację pokładową i mają możliwość ograniczania prądu ładowania bądź całkowitego zdejmowania obciążenia z wału. Taki sterownik można było zrobić na wspomniany wcześniej regulator i spotkałem coś takiego np. w Nissanie z alternatorem Hitachi. Po co? Bo regulator reguluje do 14 - 14,5 V bez kontroli obciążenia czyli może przegiąć z prądem w instalacji albo wprost zostać przeciążony w zakresie niskich obrotów wirnika. W związku z nieliniowym charakterem procesu ładowania wsadzało się w uzwojenie pierwotne żarówkę, potem były regulacje z tyrystorami a obecnie w Lidlu kupisz sobie za 60 zł ładowarkę w bardzo dobrej jakości z dobrym procesem ładowania. Na ładowarkę z dobrą regeneracją trzeba położyć koło 6 stów. Ach jeszcze do elektrotechnika: przytoczony przykład tych 100 A jest przesadzony aczkolwiek prądy są spore, że się tak wyrażę. w krótkich szczytach a rzekłbym nawet w impulsach...
Nie mniej jednak nie są to zdrowe sytuacje - dlatego na tzw. kablach instalacja jednego pojazdu ładuje rozładowany akumulator przez czas jakiś a potem robimy start i nigdy nie jest to dobre rozwiązanie a tylko awaryjne. Sam jednak przyznasz, że w tym przypadku skutki rozładowania są gorsze niż ładowanie dużym prądem..
Skoro nie ma opracowań to dla laików wystarczająca jest metoda CC co w zupełności wystarcza, nie ma co się rozdrabniać bo to tylko wprowadza niepotrzebny zamęt.
Tylko, że żaden z prostych urządzeń do ładowania (bez elektroniki) nie posiada tej metody, ani zresztą nie ładuje CV. A metoda CC/CV jest najbezpieczniejsza dla akumulatora, najszybsza i umożliwia osiągnięcie 100% pojemności.
tak tylko że to co się przewija w internecie to schematy zaprojektowane na góra 3-4 A a do maszyn rolniczych nawet by zapewnić ten prąd ładowania C/10 to trzeba czasem te 15-20 A co wymaga fest tranzystora,
    • Przez matteusz252
      Witam poszukuje takiego przekaźnika jak na zdjęciach poniżej bądź jakiegoś innego którym będę mógł go zastąpić
      Przekaźnik pochodzi z john deere 3350 odpowiada za załączanie świateł roboczych
    • Przez Patryk6
      Dzień dobry czy posiada ktoś instrukcje do opryskiwacza tecnomy ( nie wiem jaki model będzie na zdjęciu) chodzi mi najbardziej o instrukcje do sterownika. Lub zajmuje się ktoś naprawianiem tych opryskiwaczy w szczególności chodzi mi żeby można było zmieniać dawkę a nie pryskać cały czas na jednej. Od kad kupiłem w Francji jest jedna stała dawka.
    • Przez DonPadre
      Wiem że to forum rolnicze ale kierunkowskazy w mszynach też są. Mam problem w moim peugeocie 208gti z kierunkowskazem ledowym w przedniej lampie od strony pasażera. Po przekręceniu zapłonu ale nie odpalaniu dioda jak i kierunkowskaz działają poprawnie ale gdy odpalę samochód to nagle dioda na desce zaczyna migać szybko jak przy spalonej żarówce a taśma ledowa w lampie niewyraźnie o równie szybko miga. Jak to naprawić, może zamontować opornik w jakiś sposób żeby zmniejszyć napięcie gdy samochód jest odpalony?
      Proszę o pomoc nie jestem orłem z elektroniki.
    • Przez Wiktorrrr
      Czy polecacie taką instalację do C-360?
      https://elmot-swidnica.pl/produkt/instalacja-c-360-laczona-kompletna-alternator-elmot-premium-line/
    • Przez gruber9
      Witam, mam problem z ciągnikiem. Ursus C-328 z silnikiem C-330. Akumulator 12V, 62Ah, rozrusznik szybkoobrotowy. Problem jest tak jak na filmiku, raz pali normalnie, a potem ciężko mu przekręcić i przełamać się, winny jest akumulator, czy co? Zrobiłem dotychczas tak
      -wyjąłem rozrusznik, zdjąłem i sprawdziłem czy nie ma luzów na łożyskach i brak luzów, na imadle bez obciążenia kręci jak oszalały
      - akumulator padł w sobotę mi, choć palił wcześniej dobrze, podładowałem go i założyłem i przy rozruchu jak tak ciężko kręci ma spadki na akumulatorze do 10v a i niżej typu 6-8V, i co ciekawe z zacisku alternatora podczas pracy silnika wychodzi napięcie 14V, a na samym akumulatorze na 1600 obrotach dopiero łapie 13,9V, więc trochę lipne ładowanie, czy może być winny przewód zasilający temu? Czy sama akumulator jest wyeksplatowany i nie ma siły rozruchu i nie przyjmuje ładowania? Choć trzyma, bo od soboty do dziś trzymał w granicy 12,7V. Co polecacie? Zmiana akumulatora?
      Filmik poniżej:
      481796126_9719509461406820_9059274403169755457_n.mp4
