problem z hydrauliką w renault 9034 nie podnosi na zimnym
Witam wszystkich.
Proszę o pomoc  w temacie  mojego renault 90 34 z 1990roku . Mianowicie na zimnym silniku  nie działa podnośnik, a wspomaganie też nie chodzi  idealnie :(
Po kilku minutach  pracy lub przejechaniu kilku kółek  wszystko niby wraca  do normy.
Pozdrawiam wszystkich i liczę  na Waszą pomoc.
w tym ciagniku jest wspolny olej w skrzyni, podnosniku oraz układzie wspomagania. W zimiee potrzeba troche czasu zeby sie rozgrzal i zrobił bardziej rzadki. Kiedyś mielismy taki ciagnik i pamietam że kiedy spadala temperatura to ciężko bylo przekrecic kierownica zaraz po odpaleniu
bzdura, w sprawnym układzie wszystko ma działać jak powinno nawet do -20/-25 stopni
dokładna nazwa oleju lub specyfikacja oraz ciśnienie na wyjściach mile widziane
przed zmianą było to samo ?
Edytowane przez izydor6280
A orientujecie się jakie powinno  być ciśnienie przy wyjściu z pompy  od  hydrauliki a jakie przy wyjściu od wspomagania??? Bo chyba  tez sprawdzenia  tych parametrów się nie obejdzie.
Ps. Czy wymiana wkładu drugiego filtra  coś może zmienić ??? biorąc pod uwagę że wizualnie jest ok :/
Kolego jesteś tu nowy i masz taryfę ulgową, ale skoro wszedłeś na to forum to znaczy, że potrzebujesz pomocy.
Jeśli tak, to zanim zadasz jakiekolwiek pytania sam odpowiedz na każde zadane powyżej przez kolegów. Bez tego ani rusz!
Pytania:
1. Ile lat użytkujesz ten ciągnik?
2. Czy przed wymianą oleju było podobnie?
3. Dokładna nazwa oleju (pełna)?
4. Kiedy dokonałeś wymiany oleju?
Po co ci wiedzieć jakie powinno być ciśnienie, skoro przez pierwsze kilka minut masz zerowe. Tu szukaj problemu!
Z drugiej strony nie wróżę długiej żywotności pompy hydraulicznej skoro przez kilka minut chodzi niemalże "na sucho". Przy - 300C ten czas wydłuży się do 20 minut?!
filtr przy silniku jest już za pompą, więc po co go wymieniać,
musisz szukać problemu na odcinku skrzynia-pompa, wiele się tam nie mogło stać, masz za gęsty olej i/lub niedrożny układ albo pompa jest tak słaba że nie może zassać oleju  :huh:
Witam , to i ja się dołączę do tematu , czytam i czytam kilka postów i każdemu nie działa hydraulika na tzw zimnym  , mam od niedawna renault 103.54 i na zimnym wszystko jest ok , przejadę się po np : trawę zrobię około 6 km i jest ok , ale dzisiaj pojechałem nią po piasek jakieś 40km od domu i pierwszym objawem był słabiej działający orbitrol i tak nagle przeciągu pięciu minut nie miałem nic , ciągnik ostygł zorganizowałem olej na dolewkę chociaż był w normie i wszytko wróciło do normy po przejechaniu 5km dalej to samo czyli brak skrętu na orbitrolu , nie mogłem podnieść ładowacza czy ramion . Myślę że koło domu mu wcześniej też nie żałowałem i po przejechaniu 20 km ciągnik był rozgrzany i wszystko działało elegancko czy też podczas wcześniejszego użytkowania przez te dwa tygodnie . Jak myślicie pompa by mogła zakończyć  żywot  ??? , a może coś innego , może ma jakiś zawór który by się zablokował ???
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
    • Przez Michałł
      Witam od nie dawna założyłem tu konto i jakoś nie mogę się tu odnaleźć i dużych tematów więc jak zaczynam nowy to sorry.
      Mam problem taki że oddałem pompę do regeneracji bo ciekła a wcześniej przed pompą sprawdziłem wtryski w moje renault 103.54 z ciekawości bo coś za dużo dymiła jak się okazło każdy lał. Kupiłem drugie za 150zl sztuka  ustawione na 190 bar założyłem a ciągnik nie chce zapalić więc pompa poszła do roboty. Przed wyjęcie czytałem oglądałem co zrobić że nie da się przestawić zapłonu bo ten talerzyk pasuje tylko w jednej pozycji i konieć nie do końca wierzyłem i zaznaczyłem dodatkowo na trybach znaki. Po zrobieniu pompy przyszedł czas na montaż. Poskładałem co i jak trzeba opdpowierzyłem pompę filtr paliwa przewody do wtryskiwaczy itd. Kręcę a ciągnik nie pali jakiś dymek leci ale słabo to wygląda. Jeszcze raz odpowierzyłem a tu dalej nic. Na starych wytryskach palił i pompie również choć paliwo z niej się lało i to ostro był po prostu brak siły.  Dodam że wtryski kupiłem i ustawiał mi je znajomy a pompę oddzielnie dałem do firmy która się tym zajmóje, i może źle zrobiłem bo pompę ustawiają pod wtryski, chociaż jak oglądałem filmiki to wtryski sam chłopak w garażu ustawił a pompę oddał do regeneracji i gitara i niego ciągnik odpalił po drugiej próbie. A  umnie  teraz jest bieda proszę pomóżcie co robić
