Witam, chcę zakupić taki model renówki i dzisiaj miałem okazję oglądać pewien egzemplarz. Ciągnik w miarę zadbany i kompletny, cenowo przystępny. Silnik odpalił bardzo ładnie i cicho pracował jednak przy nagłym dodawaniu gazu przydymiał na niebiesko. Przy wkrecaniu z wolnych obrotów na wysokie w pierwszej chwili ładnie się zbierał ale potem wciskając dalej gazu już nie był taki gwałtowny. Nawet gdy gaz był do spodu to silnik po prostu pracował a daleki był od tego żeby odfrunąć... Przy gwałtownym dodawaniu gazu nie pojawiały się czarne spaliny. Jak myślicie czy przyczyną może być już nie wydajny układ wtryskowy (pompa, wtryskiwacze) czy raczej słabą kompresja?
Niebieski dym to typowy objaw spalania oleju.
Żadna inna niedyspozycja silnika nie wywoła niebieskiego dymu (ani za wczesny, ani za późny wtrysk, tak samo lejące wtryski oraz przedostawanie się wody, bądź płynu).
Kolego @rumcajsm10 jeśli znasz się lepiej to nie pytaj. Im wyższe obroty silnika, tym ciśnienie w dolnej części silnika (miska olejowa) oraz w układzie smarowania wzrasta przez co więcej oleju przedostaje się przez zużyte pierścienie do komory spalania, czyli dymienie nasila się wraz ze wzrostem obrotów.
Nie znasz się na silnikach to bierzesz kogoś, kto się zna. Za 100zł w ciągu kilku minut powie co i jak z tym silnikiem.
@up nie do końca się zgodzę przy zbyt wczesnym wtr.tez będzie niebieski ale bardzo jasny .a jak olej bierze to po puszczeniu gazu też powinien niebieski dym lecieć bo jak silnik bierze olej to cały czas nie ważne czy gaz wciśnięty czy puszczony. np . jadąc z góry i hamujemy silnikiem
Autor postu nie mowi czy to dymienie bylo na zimnym czy na cieplym silniku bo to takze istotne . Samo okreslenie koloru dymienia nie jest takie proste bo na dworze inaczej to wyglada a np w garazu jeszcze inaczej ,nawet temp. otoczenia ma znaczenie.Silnik mocno bioracy olej bedzie mial przedmuchy oraz bedzie czuc w spalinach przypalony olej .
Niebieski dym nie koniecznie jest oznaką spalania oleju. Zwykle niebieski zabarwienie spalin dają niespalone cząsteczki paliwa (węglowodory). Przyczyną takiego stanu może być słaba kompresja (np. nieszczelne zawory) lub zużyty układ wtryskowy. Kompresje możesz sprawdzić, obracając powoli ręcznie wałem korbowym (o ile jest taka możliwość). Przy każdym sprężaniu powinien być wyczuwalny duży opór. Jeśli opór jest mały, lub szybko maleje, a w górnej części silnika słychać "syczenie'" to oznacza że zawory są nieszczelne.
Edytowane przez marian3p
Cała opisywa sytuacja odbywała się na zimnym silniku. Wiem że niebieski dym to oznaka spalania oleju ale przy zakupie czasami rozsądek przechodzi na drugi plan więc chciałem się skonsultować. Np w c360 gdy silnik miałem już mocno zużyty to niebiesko z rury było cały czas i na zimnym i na ciepłym i na niskich i wysokich obrotach... To co jeszcze nie daje mi spokoju to tak jak pisałem że jak by nie gazować tej renówce to nawet na chwilę nie było widać czarnej chmury co w silniku diesel jest chyba dziwne...
To normalne w pełni sprawnym silniku diesel (dotyczy to szczególnie silników MWM montowanych w dawnych Renault).
Brak dymienia na czarno to oznacza tylko i wyłącznie, że podawana dawka paliwa w każdej chwili czasu jest w "pełni" spalana, czyli mieszanka paliwo - powietrze jest odpowiednia.
Każde czarne dymienie jest oznaką niespalania paliwa. Kiedy paliwo nie ulegnie całkowitemu spaleniu? przy nieodpowiedniej mieszance on-powietrze (np. lejące wtryski, za duża dawka paliwa, itd...)
Może to oczywiście oznaczać także zbyt małą dawkę paliwa wtedy, gdy silnik "nie wkręca się na obroty" lub "brakuje mu mocy".
a czy to normalne że w 103.14 tuż po odpaleniu (temp. otoczenia około 2stopnie) gdy olej jest jeszcze zimny podnośnik wogóle nie reaguje. Sprzedający był trochę zaskoczony że nic się nie dzieje bo jakiś czas wcześniej podobno ganiał z 4obrotowymi i było ok. Nie pomogły żadne przygazówki, dopiero po około 2min podnośnik nie śmiało poszedł do góry....(nic nie było podczepione)
"Sprzedający był trochę zaskoczony że nic się nie dzieje bo jakiś czas wcześniej podobno ganiał z 4obrotowymi i było ok." Tak, a ziemia jest płaska, bo "nigdzie nic się nie zagina" - cytat z Konopielki.
Teraz na poważnie. To nie jest normalne przy sprawnym układzie hydraulicznym.
Większość sprzedających kłamie, żeby sprzedać sprzęt. Trzeba było sprawdzić, jak wygląda olej, zapewne wymieniany 15 lat wstecz razem z filtrem.
Przy temperaturze otoczenia -400C większość olejów nie będzie wstanie przedostać się przez ssawny filtr oleju, ale do około -200C taka sytuacja jest nie do przyjęcia.
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
