dwa różne siłowniki równo się wysuwają ;jak to zrobić?
Witam mam pytanie jak to zrobić, mam dwa siłowniki, minimalnie  różnią się średnicą i podczas unoszenia ciężaru ten mniejszy siłownik podnosi słabiej od większego i towar przechyla się . Czy takim zaworem da się to wypoziomować i jak to podłączyć? http://allegro.pl/zawor-hydrauliczny-sekwencyjny-vs2c-1-2-70l-min-i5757022789.html  (siłowniki jednostronnego działania)z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam.
Nie wiem jaki to siłownik, ale zakładanie regulatora czy rożnych udoskonaleń może okazać się porównywalne z wymianą siłownika na oba takie same (bo dojdzie regulator, dojdą złączki, redukcje itp.) i cena wyjdzie zbliżona.
W mojej ocenie jest to nierealne ponieważ jak masz dwa siłowniki i są różne więc jest również inna pojemność siłowników ( zależy od średnicy tłoczyska oraż średnicy cylindra) Zawór sekwencyjny będzie pracował na zasadzie gdzie oba siłowniki otrzymają tą samą ilość oleju. W momencie gdy masz inne pojemności siłowników będą wysuwać się różnie. Jeśli masz możliwość zakup drugi taki sam siłownik.
ten pierwszy chyba od jelcza z przykręcaną podstawą od dołu? tylko gdyby był od jelcza miałby wybite jakieś numery a druga sprawa to jelcz miał chyba 3 skoki tłoka a nie 5 :/ mam rację?
Edytowane przez kubas340
Te siłowniki masz rozmieszczone symetrycznie? Tzn czy są w takiej samej odległości od środka przyczepy? Bo może wystarczyło by je zamienić miejscami?
Można jeszcze założyć do większego siłownika zawór po to aby go ręcznie dławić w czasie podnoszenia w zależności od potrzeby a po podniesieniu zawór zamykać żeby nie następowało przelewanie oleju między siłownikami.
A jak nie to szukać tego http://public.sds.tiktalik.com/patenty/pdf/228704.pdf
Ha nasunąłeś mi pomysł nie zamieniać miejscami tylko ten co słabiej wysuwa przesunąć bliżej końca skrzyni ,w ten sposób będzie miał lżej a drugi przejmie jego cieżar ,wszystko pod warunkiem że konstrukcja przyczepy na to pozwoli .
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
