Witam, nie potrafię sobie poradzić z jedną głupią sprawą. Nie jest jakaś uciążliwa ale denerwująca :) Obrotomierz działa ale jest po odpaleniu ciągnika na 1,5tys, a przy max obrotach wychodzi sporo za skalę. Wszystko przy altku jest czyste, żadnych luzów na stykach czy coś. Licznik kilka razy wyjmowałem i nic nie poprawiło się. Wszystko poza tym przekłamywaniem działa bez zarzutu ( MTH, prędkość WOM, prędkość jazdy). Tak sobie myślę skoro działa i płynnie ze zwiększeniem obrotów reaguje to może wystarczy przestawić samą wskazówkę ?
___________________________________________________________________________________________________________
AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca :)
Edytowane przez andrewk
Tylko jak to wyregulować ? Wyciągnąć wskazówkę i przestawić czy czymś się reguluje ?
Żeby przestawić wskazówkę trzeba rozebrać licznik, jak będzie rozebrany to może znajdziesz potencjometr https://elkom-serwis.com.pl/montazowe/1034--potencjometr-100k-pt15-10x10-nv-piher.html  takie małe kółeczko z miejscem na śrubokręt, nim się kalibruje. Żeby to zrobić trzeba ustalić jakoś rzeczywiste obroty silnika, można sugerować się obrotami WOM lub kupić sobie najtańszy tachometr http://allegro.pl/nowy-tachometr-laserowy-lcd-obrotomierz-ad32-i4977477769.html i ustawić (wyregulować)  Zdejmowanie i przestawianie wskazówki może skończyć się uszkodzeniem mechanizmu.
Dzis wymienilem zarowke w liczniku i przy okazji poszukalem tego potencjonometru. Bylo cos takiego. Aby wyregulowac nie trzeba rozbierac licznika bo w potencjonometr wchodzi plastikowa przedluzka. Odkrecamy licznik od deski, uchylamy i regulujemy jak zegarek :D Ja ustawilem zgodnie ze wskazaniem Wom'u i wyszly idealne 850obr/min.
no fakt :D
Mam pytanie troche z innej beczki czy każde mf z seri 6100 miały podświetlenie licznika predkości jazdy i predkości womu bo u mnie w 6140 nie działa to podswietlenie. Czy poprostu żarówki sie spaliły?
Tak jak piszesz masz spalone zarowki.
Wykreczasz licznik z konsoli, odpinasz 3 wtyczki. Musisz wykrecic tylna czesc licznika i pod nia masz cala plytke drukowana z zarowkami. Sprawdz sobie odrazu czy wszystkie kontrolki dzialaja tak aby za jednym zamachem sie uwinac. Co do zarowek to mialem na stanie po starych licznikach samochodowych i poprzekladalem w ori obudowy aby wszystko pasowalo.
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
