A ja przed wyborem pieca proponuję poczytać stronę czysteogrzewanie.pl
Najpierw trzeba się nauczyć efektywnie palic poszczególnymi paliwami (drewno, węgiel) a dopiero później dobrać piec do istniejącej instalacji.
Ja i kilku okolicznych rolnikow mamy piece na owies. jesli siejesz zboza koszt uprawy jest nie wielki a jest bardzo kaloryczny. mam dom ponad 300m2 a do tego mieszka w nim 7 doroslych osob i 3 malych dzieci, wiec pobor cieplej wody nie jest zbyt maly. przy ostrej zimie gdzie w piecu pali sie caly dzien to idzie okolo 50kg owsa dziennie. dodam ze po spaleniu 1 tony popiolu jest jakies 2 wiaderka.
a w kazdej chwili moge zmienic palnik i podlaczyc drugi komputer i juz moge palic drzewem czy weglem.
Edytowane przez Nerazurri
Według mnie ważniejszą kwestią od wyboru kotła jest to czym będziesz go opalał. Nawet najlepsze urządzenie nie da ciepła jeżeli będziesz sypał tam byle co. Ja mogę z czystm sercem polecić ekogroszek, który jest nie dość że wydajny to jeszcze mocno oczyszczony. Spokojnie można go póścić w automacie i właściwie zapomnieć, że to taki typ ogrzewania (przydatne dla zapracowanych). Jeżeli będziesz sie decydował kupić to polecam firmę SmartTrans, węgiel z Mysłowic, świetniej jakości.
Te wszystkie eko groszki, jarety , rokity do pieców z podajnikiem to pic na wodę, przepłacanie 3x. Najrzadziej podajnik mi chodzi przy zwykłym miale 23/25 MJ po 270zł.
Mam pytanie - musimy zrobić termomodernizację mieszkania w starym budownictwie - 50m (aktualnie piece kaflowe opalane drewnem). Nie łapiemy się na żadne programy z dofinansowaniem (przekraczamy prog dochodowy).. Jest to mieszkanie, które wynajmujemy - gdzie rozważamy opcje sprzedaży.
Na jaką formę ogrzewania się zdecydować? Żeby zrobić to najtańszym kosztem, bez konieczności wiekszego remontu.
Ma ktoś jakieś doświadczenie? O jakich kwotach trzeba myśleć?
Dodam, że gaz nie wchodzi w grę, bo po prostu go tam nie ma. Ciepła woda aktualnie z bojlera ogrzewanego westfalką.
    • Przez Marcin0628
      Witam, proszę o poradę. Szykuje się do odnowienia budynku gospodarczego który jest zbudowany w latach 80 z pustaka pianowego. Na budynku jest tynk cementowy typu baranek. W niektórych miejscach tynk odpadł lub popękał. Planowałem zerwać tynk w miejscach gdzie słabo się trzyma i uzupełnić ubytki klejem. Tam gdzie tynk trzyma się mocno chciałem zostawić aby uniknąć dodatkowej pracy. Teraz pytanie czy wystarczy na całość położyć klej i siatkę i następnie tynk ? Czy lepszym pomysłem byłoby dać jakąś cienką warstw styropianu ? Np 2 cm ?Nie zależy mi na izolacji termicznej budynku, zależy mi jedynie aby w miarę możliwości dobrze przygotować ściany przed tynkowaniem. Proszę o podpowiedzi co zrobić w takim przypadku i jakich materiałów użyć.
    • Przez Marcin133
      Witam. W związku z bardzo drogim opałem myślę nad ogrzewaniem domu pompa ciepła. Proszę użytkowników którzy już posiadają lub myślą o założeniu o wypowiedzenie się w temacie. Jakie pompy polecacie itd.
    • Przez karol19920
      Cześć, na wiosnę wymieniliśmy pokrycie na oborze na blachę. Kierując się dobrymi chęciami zrezygnowaliśmy z filca i folii, bo stwierdziliśmy że nic na strychu nie przechowujemy, to wystarczy dobra wentylacja i będzie git. Okazuje się że jednak nie, skrapla się w zależności od dania więcej lub mniej. Cały strych pootwierany na przestrzał a i tak jest mokra blacha. Wiem co powiecie trzeba było dać folię, albo teraz zrywać blachę i dawać folię. Myślę dać jeszcze ze dwa kominy wentylacji na szczycie i ewentualnie rzucić na wiosnę z 10 cm styropianu na strop i przylać betonem z 5cm. Co myślicie?
    • Przez yacenty
      Witajcie,
      Jestem na etapie podłączania nowej instalacji energetycznej i wodnej na gospodarstwie.
      Chciałbym od razu zaplanowac sobie miejsce do mycia maszyn rolniczych, od razu przy jednej robocie można podciągnąć siłę i wodę do takiego stanowiska.
      Jak to macie u siebie rozwiazane? Na co zwrócić uwagę? Co powinno być na takim stanowisku? Jak odprowadzać błoto z takiego miejsca?
    • Przez Percinowak
      Wynalazek o którym piszę ma już ponad 150 lat ! Co oznacza, że dzisiaj można go zbudować TYLKO w wersji LEPSZEJ, bardziej efektywnej/wydajnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu oraz do wczytania się w temat : "Hot Box" Horace-de-Saussure'a z 1767 r. - pomysł, który ja TYLKO dopracowałem i dostosowałem do współczesnych i łatwo dostępnych materiałów.
