Mam problem z Belarusem 952 a mianowicie z hydrauliką.
Gdy ciągnik jest podłączony pod prasę   to  normalnie dźwignią przy kierownicy podnoszę klępę ale gdy chce ją zamknąć (czyli biorę dźwignie do góry) nie chce się zamknąć. Rozdzielacz w prasie jest sprawny to coś z ciągnikiem :(
Końcówki  są dobre bo po zamianie pracują.
W owijarce jest to samo kręci w jedną stronę w drugą stronę coś blokuje bo ciągnik się dusi (przygasa)
Wydaje mi się że to coś z rozdzielaczem :(
Zacznij od sprawdzenia końcówek węży hydraulicznych, któraś wtyczka jest zużyta.
Miałeś racje sprężynka w środku była za słaba bo jej zabezpieczenie pękło i nie było przepływu do maszyn.
Cały dzieni rozkręcałem rozdzielacz :)
Na Początku  sprawdzając końcówkę i wciskałem ją śrubokrętem i wszystko było ok  ale jednak  to było za słabe aby uruchomić odbiornik :)
Wpadłem na to jak zmieniałem końcówki od innych kabli.
Temat do zamknięcia :)
    • Przez TheXxKamilxX
      Witam tak jak w temacie potrzebuję informacji którą stroną powinna być założona podkładka zabezpieczająca wtrysk w silniku d-245.5, nie jestem do końca pewny ale założyłem tym stożkiem do dołu.
    • Przez ilovemtz
    • Przez dzonny
      Witam!
      Mam MTZ 82 z roku 1999. Kłopot polega na tym że coraz częściej zdarza się sytuacja że gdy zagłebie pług w ziemię to przy próbie podnoszenia podniesie jakieś 2-3 cm i wydaje dźwięki takie jakby maszyna była już w górze, radziłem sobie w takiej sytuacji dociążając podnośnik (dźwignia podnoszenia na max do przodu) po tym zabiegu zawsze podnosił, tylko teraz już momentami nie chce ta sztuczka działać. Problem staje się o tyle bardziej uciążliwy że w momencie gdy tylne koła trafią na beudże to ciągnik potrafi się zawiesiść (tylne koła tracą przczepność z podłożem) w tym wypadku pomaga wyjechanie na przednim napędzie, ale ile razy można się z czymś takim męczyć. Podnośnik jest aktualnie ustawiony poprawnie na tryb siłowy, poziom oleju w hydraulice taki jaki potrzebny, dodam że na trybie pozycyjnym i mieszany problem także się pojawia. Co może być przyczyną tego bardzo ale bardzo wkurzającego zjawiska?
    • Przez mustafa
      Która pompa będzie prawa a która lewa
    • Przez xRolek
      Witam jaki olej lejecie do przedniego mostu w mtz 82ts?
