Renault 103-14 grzeje się alternator
Na 95% jeśli ładuje to wyrobiło się kółko pasowe i pasek pracuje po nim nie bokami tylko 'brzuchem'. Miałem taki przypadek ale zanim do tego doszedłem to zdążyłem kupić nowy alternator a problem został dalej.
Nie wiem jaka jest wartość napięcia bo miernik mi się popsuł . Odłączyłem wszystkie przewody  i nie grzał się . Jak złączam przewód od akumulatora z przewodem od alternatora ( odłączone   przewody od rozrusznika ) to słychać jak silnik zmienia prace ( przygasa coś w tym stylu  ) . Alternator od rozrusznika i akumulatora  jest odłączony podpinam samą szarówkę pod alternator  to świeci  . I jeszcze mam takie pytanie co się podłącza w alternatorze po literkę L i B+ (takie oznaczenia są na regulatorze napięcia )
Edytowane przez damianzb9613
Taką zabawą to tylko popsujesz alternator.
Napraw, kup nowy ,albo pożycz miernik. Zmierz napięcie ładowania.
Bez tego szkoda stać i szukać przyczyn, bo na oko nie wiadomo co mu jest.
Tak duże obciążenie co za tym idzie temperatura to zwarcie między zwojowe albo obciążenie instalacji w tym uszkodzony akumulator.
Jak masz możliwość podmień na inny sprawny akumulator.
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
    • Przez Michałł
      Witam od nie dawna założyłem tu konto i jakoś nie mogę się tu odnaleźć i dużych tematów więc jak zaczynam nowy to sorry.
      Mam problem taki że oddałem pompę do regeneracji bo ciekła a wcześniej przed pompą sprawdziłem wtryski w moje renault 103.54 z ciekawości bo coś za dużo dymiła jak się okazło każdy lał. Kupiłem drugie za 150zl sztuka  ustawione na 190 bar założyłem a ciągnik nie chce zapalić więc pompa poszła do roboty. Przed wyjęcie czytałem oglądałem co zrobić że nie da się przestawić zapłonu bo ten talerzyk pasuje tylko w jednej pozycji i konieć nie do końca wierzyłem i zaznaczyłem dodatkowo na trybach znaki. Po zrobieniu pompy przyszedł czas na montaż. Poskładałem co i jak trzeba opdpowierzyłem pompę filtr paliwa przewody do wtryskiwaczy itd. Kręcę a ciągnik nie pali jakiś dymek leci ale słabo to wygląda. Jeszcze raz odpowierzyłem a tu dalej nic. Na starych wytryskach palił i pompie również choć paliwo z niej się lało i to ostro był po prostu brak siły.  Dodam że wtryski kupiłem i ustawiał mi je znajomy a pompę oddzielnie dałem do firmy która się tym zajmóje, i może źle zrobiłem bo pompę ustawiają pod wtryski, chociaż jak oglądałem filmiki to wtryski sam chłopak w garażu ustawił a pompę oddał do regeneracji i gitara i niego ciągnik odpalił po drugiej próbie. A  umnie  teraz jest bieda proszę pomóżcie co robić
