Wymiana filtrów i oleju w skrzyni Claas Ares 566
Witam, niedawno kupiłem Claasa Aresa 566. Pora na wymiane oleju w skrzyni, jest zalany total dynatrans MPV i tu nic nie zmieniam. Mam do was pytanie.
Które filtry wymienia się co 500 Mth a które co 1000 Mth.
Posiadam duży filtr na gwincie 42 mm
2 wkłady około 15 cm
mały wkład filtra 7 cm przy wejściu oleju do elektrozawotów od rewersy i półbiegów.
Teraz z olejem wiadomo , wymieniam wszystkie filtry, ale które z nich wymienić za 500 Mth?
wiadomo, teraz wymiana wszystkich + olej, ale jakie wymianić za 500 Mth? 500 Mth to dość mało, jakieś pół roku więc chciałem zamówić odrazu na zapas.
Wiecie może jaka powinna być "gęstość " filtra paliwowego tzn. ile ma mnieć micronów?
książkowo co 500h w silniku i paliwowe. A w skrzyni to 1500h tak mi serwisant z claasa radził. W skrzyni to ogónie trzeba patrzeć jak wygląda olej jak już przepalony to nawet wcześniej i zależy czy oleje mieszasz
Odgrzewam starego kotleta.
Moze głupie pytanie ale lepiej zapytać niż pózniej płacić.
Wymieniam olej skrzynia biegów.Claas Ares 557
Spuszczam olej, odkręcam filtry,zakladam nowe ,wlewam olej.
Czy to wszystko ?
Edytowane przez GRMATUSIK
    • Przez Fiu2
      Cześć
    • Przez Czaro_1990
      Witam wie ktoś może od czego jest czujnik zaznaczony na zdjęciu?
    • Przez dzikidaniel
      Po dniu pracy i zgaszeniu go po pracy i próbie odpalenia na drugi dzień pojawiają się błędy:
      76FB  76FC  76FA  76FD  7554  76FE  76F1  76F9
      Tak jak na zdjęciu poniżej:
      Szukałem czy jakiś bezpiecznik nie wywalił, jak na złość wszystko jest ok, na dzień kolejny rozebrałem tylny panel by dojść do sterownika i posprawdzać wtyczki i o dziwo odpalił kilka razy, błędy zginęły, ale szczęście krótko trwało i problem wrócił po chwili. Gdzie szukać problemu? Będzie to problem z komunikacją z CAN?
    • Przez artur04c
      Witam, gdzie dobrej jakości kupić osłonę eroklopilota do Ariona ? Bo mój już skończył żywot, a szkoda żeby kurz dam dochodził. Dokładnie chodzi mi o tej Joystick.
    • Przez Michaln360
      Witam problem Claas Celtis 456 nie działa EHR po uruchomieniu ciągnika miga kontrolka książki 1 długi i 4 krótkie  tak jak na filmie Co może być przyczyną spotkał się ktoś z takim czymś. Z góry dziękuję za odpowiedź 😊
      VID_20251213162524.mp4
