witam koledzy.tak jak pisalem wczesniej udalo mi sie w koncu kupic mtz82.codziennie troszke grzebie w nim lecz pogoda i czas niepozwalaja na kakretna robote.zalatwilem akumulator 180 z autobusu wsadzam a tu na szybkoobrotowym rozruszniku 3 razy zakrecil i detka.zastanawiam sie nad kupnem grzalki plynu.czterdziestke mialem z 69roku  wsadzilem 2swiece nowy aku i rozrusznik planetarny i palila do -13stopni bez pierdniecia.zastanawiam sie czy uruchomic ta swiece plomieniowa czy odrazu kupic ta grzalke i jak dlugo czeba czekac nim zagrzeje?
1. Sprawdź rozrusznik. Też miałem szybkoobrotowy i jak zakręcił 2-3 razy to akumulator zdychał. winny był rozrusznik. Po wymianie na nowy problem ustąpił.
2. Załóż świecę płomieniową (sprawną)  - na pewno pomoże
3. Sprawdź ustawienie kąta wtrysku
na początek trzeba zacząc od instalacji paliwowej. jesli pompa slaba lub wtryski bedzie ciezko i to bardzo go odpalic w zimnych temperaturach.ja belarusa 952 od jakiegos czasu odpalam bez swiecy plomieniowej i odpala bo 4 zakereceniu walu .spalił mi sie ten caly sterownik od swiecy co jest przy chłodnicy oleju.i oczywiscie istalacja elektryczna bo dziwine ze po 3 zakreceniach pada bateria cos jest nie halo
1.Grzałkę warto kupić i założyć bo przedłużysz żywotność aku i rozrusznika.
2.Rozrusznik szybkoobrotowy długo nie podziała (2-3 lata) i wolniej kręci silnikiem niż normalny a tu musi być dobre sprężanie.
3.Aku 120-140AH i prąd rozruchowy ok. 900-1000A (polecam Topla)
grzalke kupilem.swietnie grzeje cena ok 180zl.aku 180amper.zalalem plyem wszystko pieknie glwica ciepla traktor pyknol.patrze atu z pompy wodnej kapie tam gdzie taa diurka czyli spuscic plyn i regeneracja,pytanie czy niezbedne bedzie odkrecenie chlodnicy?
Powinno iść bez zdejmowania chłodnicy spróbuj
Edytowane przez miwigos
musze sprawdzsic faktycznie ten rozrusznik bo przy takim aku powinien szybciej krecic.ponoc juz dwa lata jest w tym traktorze.stare rozrusznii rozbieralem ale ten planetarny jeszcze ni.ciekawe czy sa tam tulejki ktore czesto wycieraly sie w starych typach?
    • Przez czaro
      Przybywało mi oleju silnikowego wiec postanowiłem wymienić pompę wspomagania na nową. Po założeniu pompy i uruchomieniu silnika spod uszczelki pompy widać jak sączy się lekko olej i daje powietrzem pod ciśnieniem. Jakiś zawór zacięty czy wina uszczelki? A może gdzieś coś zatkane?
    • Przez Adamxxx
      Tur sterowany rozdzielaczem spod deski rozdzielczej . Problem z opuszczaniem . Wajcha się blokuje a jak puści tur opada z całym impetem . Brak płynnego opuszczania . W czym może być problem?
    • Przez panmino
      Belarus 1523 - na co zwrócić uwagę przed zakupem? Trafia się w okolicy rocznik 2007 z 3600 mth na zegarze.
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez ilovemtz
