Cześć.
Pytanie moje może wydawać się bardzo banalne ale ja mam z tym problem :wacko: Mianowicie, jak ustawić zegarek w Deutz-Fahr 6150 z 2014r , bo to co jest napisane w instrukcji nijak ma się do rzeczywistości i zwyczajnie nie skutkuje, może ktoś miał podobny problem i go rozgryzł ? Dodam że jest to podstawowa wersja Ciągnika ( Nie TTV, Profi czy tam C Shift). Z góry dziękuję za pomoc!
Witam Kolezke :D Rozmawialem kiedys z Toba na fb  na temat Deutza wlasnie . A jezeli chodzi o zegarek to chyba czarna magia bo temat byl poruszany ;) takze lepiej miec zegarek na reku badz w telefonie ;) pozdrawiam
Witam. Procedura ustawienia przyzparza wiele trudu ale po kilku razach można robić to bez problemu.Postaram się przedstawic tą procedurę. Zaciągamy hamulec ręczny ,włączamy zapłon ,spuszczamy ręczny i odrazu ruszamy do siebie i od siebie manetką od kierunkowzkazów (można ją lekko przytrzymać do siebie) Powinno przejsc w tryb ustawienia ,najpierw system 12 lub 24 godzinny. Ustawienia zmieniamy ruszajac manetką góra ,dół. Po ustawieniu czasu wystarczy wyłączyć zaplon i czas zostanie zapisany. Należy pamiętać by nie bylo kontrolki  rezerwy paliwa zalączonej na infocenterze ani innej kontrolki dotyczącej np: niskiego poziomu w zbiorniczku hamulcowym.
Troszkę naprostuję. Po pierwsze nie może być rezerwy w baku. Po drugie ręczny spuszczony, nie musimy go podnosić i spuszczać. Przekręcamy zapłon i gdy gasną diody na wyświetlaczu mrugamy dwa razy długimy światłami. Czynność zazwyczaj na początku musimy powtórzyć kilka, kilkanaście razy. Po pewnym czasie można dojść do wprawy.
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
    • Przez asus921
      Co moze byc przyczyna wycia hydrauliki? Swieci sie kontrolka od hydrauliki i wyje. Podnosnik dziala normalnie. Jak deliktnie nacisne na sekcje to wycie ustepuje, jak cofne dzwignie to wyje. Olej dolalem, bo bylo malo, ale podnosnik i wyjscia hydrauliczne dzialaja normalnie tylko na luzie cos wyje jakby sie jakis zawor zacial?
      Ciagnik nie uzywany 2 lata, potrzebny teraz na kilka godzin do podciagania przyczep. Stal i sie zepsul xD.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
