7 lat temu kupiłem tego zetora troszkę jakby w opłakanym stanie wizualnym, troszkę go odnowiłem i z czasem kupiłem do niego tura. Wszystko w nim elegancko chodziło. Hydraulika okej, napęd okej i inne podzespoły działały. Od 2 lat mam mały problem z przednią osią, a mianowicie gdy włączę przedni napęd i jadę prosto to się nic nie dzieje a gdy zaczynam skręcać to zaczynają się jaja. W ciągniku czuć że blokuje przednią oś i nagle uderzenie, coś przeskoczyło. Tak samo dzieje się z obciążeniem jak i bez. Sprawdzałem satelity, krzyżaki, tryba w osi, nawet tulejki wymieniłem żeby luzu nie było i nic. Na wyłączonym napędzie nie przeskakuje ale przy większej prędkości na łuku słychać huk. Mam w nim zwykły napęd nie carerro. Może ktoś ma jaki pomysł???
Ale ona jest załżczona non stop z tego co piszesz, tu jest problem. Nie wiem jak ci poradzić do nie znam tego tupu.
Kolega miał tak w JD 6800 wymieniał satelity włożył z 6 tyś a okazało się że  zły olej wlał i tarcze mu skleiło.
Zmień olej, na jakiś "zachodni" o odpowiedniej klasie. Wiem, że Hipol ma 80W90 GL-5 ale to do zwykłych przekładni, tu jak się przekonasz nie nadaje się.
Powinien być 80w90 LS i tu ważna jest końcówka w oznaczeniu. To właśnie olej do takich mostów.
Powodzenia.
U mnie np w 8540 praktycznie cały czas ciągną dwa koła no chyba ze skręcę na maksa.Most starego typu. Skoro twierdzisz , że mechanizm w moście jest ok, to prędzej u ciebie obstawiał bym elektrozawór (  przewody lub przepuszcza powietrze ) albo też rozwalona przystawka. Ja jak włączam przód to po lekkim obrocie kół czuje takie uderzenie, skok (uznaje to za zazębienie trybów w przystawce) dlatego też wystrzegam się włączania napędu pod obciążeniem). pozdro
ps: z tego co mi tłumaczono to póki sprężarka nie nabije powietrza napęd jest włączony. Czyli bez przodu elektrozawór puszcza powietrze na przystawkę, z przodem odłącza powietrze od przystawki. problem z połączeniem moze powodować mylne wrażenie blokowania się kół  (drgania, dziury uruchamiają i odłączają napęd).
Edytowane przez danny82
    • Przez mf390
      Witam, jakiej firmy części to silnika polecacie? I gdzie najlepiej kupić?
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez cmichal27
      Mam problem w sektorze 8540 skrzynia 3, 3 półbiegi
      Mikropompka daje 9 bar i było sprawdzane na 2 nowych pompkach i przez rozdzielacz na wałek też tyle jest na rurce od półbiegi jest 6
      Na wolnych obrotach na 2 i 3 najwolniejszym zakresie przy wciśnięciu sprzęgła ciągnik się zatrzymuje a jak włączę wałek to jest dobrze. Gdzie szukać problemu może rozdzielacz?
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
