ursus 385
Gość Profil usunięty
Mam pytanie odnośnie polskich ciągników Ursusa 385 czy nawet 360 czy gdy ciągnik pracuje a wyjme miarę oleju ma dmuchać olejem ? Jedni mówią ze tak a drudzy ze nie bo to podobno silnik przedmuchuje juz. Jak to jest proszę o konkret odpowiedz .
Olejem nie powinien pluć bo to oznacza, że ma już spore przedmuchy do skrzyni korbowej. Może lekko dmuchać na wolnych obrotach bo zawsze trochę kompresji ucieknie (po to jest tzw. odma która ma odprowadzić te przedmuchy na zewnątrz silnika). Jeżeli już z odmy leci dym albo pluje olejem to szykuje sie remont silnika.
po pełnym rozgrzaniu jak olej jest rzadki, to ma prawo wraz z podmuchem powietrza wypluwac pojedyncze kropelki.
Problem to sie robi, jak zaczyna tamtedy leciec dym.
a jesli nie masz wprawy i nie potrafisz ocenic, czy dmucha duzo czy mało? jak najlepiej sprawdzic, ze przedmuchy sa niewielkie?
poczekac az bedzie 12-15 stopni mrozu, naładowac dobrze akumuatory, iec sprawny rozrusznik i odpalac traktor.
jak odpali bez długiego krecenia (powiedzmy w ciagu max 6-8 sekund), tzn ze silnik jest jeszcze zdrowy
Silnik z duzymi przedmuchami nie odpala w mrozy bez dopalaczy typu samostart/ gorąca woda/ swieca płomieniowa itp.
Edytowane przez nunu85
    • Przez Krzysztof2008
      Witam, jak w tytule postanowiłem uturbić ursusa 914, a jako że na forum nie znalazłem tego co mnie interesuje to dodaje nowy temat. Będę zakładać czeską turbinę, nowy kolektor ale wtryski zostawię, pompę nie wiem może podkręcę jeśli się da, uszczelka pod głowica zostanie mam nadzieje że nie będzie się przegrzewał, głowica też zostaje bez zmian w zaworach, silnik zdrowy ciśnienie oleju ok 4,5. Nie dodaje inter collera na razie. Napiszcie na co zwrócić uwagę przy zakładaniu turbiny, jakich rur użyć do poprowadzenia do dolotu i od filtra powietrza, jak się ustawia pompę i turbo, jak zbadać ile barów ładuje turbina i jak zrobić smarowanie do nie w sensie wiem że od pompy ale czy trzeba tam jakąś 8mm na 10mm przerobić śrubę czy nie bo gdzieś się o uszy obiło.
    • Przez krychu
      Mam problem z moją 1014. Rok temu wymieniłem głowice na całkiem nowa ze względu na nieszczelność starej. Po roku czasu pod dwoma wtryskami zaczął lecieć płyn chłodniczy. W C360 jak miała miejsce taka sytuacja to się wymieniło tulejke i było ok. Jak to wygląda w urusach c385? Czyżby głowica była walnięta?
    • Przez 3sparrow
      po wyłamaniu rozrusznika drży ciągnik, czy możliwe zwichrowanie koła zamachowego?
    • Przez Snuff
      Witam mam problem przy złożeniu tłoków z korbowodem w zetorze 8011 ponieważ zrobiłem sobie trochę liche zdjęcie mianowicie pytanie jest
      Czy tłok grubsza częścią od denka ma być skierowany do zamka na korbowodzie ?
      Pytanie drugie czy przy wkładaniu tłoków do silnika korbowody mają być skierowane zamkami do walka rozrządu czy w drugą stronę ?
    • Przez rafal88
      Jest problem tego typu ze.....z pompy paliwowej zostaly wyciagniete sekcje. Da sie we wlasnym zakresie wlozyc je z powrotem tak aby dobrze ustawic je na listwie ktora dawkuje sie paliwo?? Jesli ktos juz to robil to moze bedzie tak mily i podzieli sie wiedza
