Prasowanie siana pasówką. Regulacja zgniotu
Ciekawi mnie czy ktoś z was robi prasą pasową siano na sucho. Chodzi mi dokładnie o stopień zgniotu. Czasami trudno jest idealnie dosuszyć materiał dlatego w swoim gospodarstwie w prasie walcowej staram się podczas belowania robić jak najmniejszy docisk aby środek beli był w miarę luźny i siano mogło parować.  Czy w prasie pasowej da się zrobić naprawdę luźną belę? Wiem , że są regulacje gęstości rdzenia ale słyszałem , że w praktyce pasówka nawet na najmniejszym docisku siano zwinie na kamień. Czy to prawda? Robił ktoś w ten sposób?
Można np pod walcówke c 330 :blink:  podpiać :o  też będzie lużna bela :D
:) Oczywiście, ale mi chodzi o prasy pasowe.  Znajomy ma mc halle 660 i na prawie minimalnych ustawieniach siano jest ubite niewiele mniej niż na najwyższych. Stąd moje pytanie. Sprawę walcówek i łańcuchówek znam z autopsji ale pasami jeszcze nie robiłem
opcja  miękkiego  rdzenia  najbardziej przydatna  jest  w  sianokiszonce  ,  bo  bez  tej opcji rozwinąć  środek  beli  to  spory problem
Brednie
Co do miękkiego rdzenia mogę się wypowiedzieć bo mam taki bajer w swojej. Nie wiem  skąd kolega mariusz to usłyszał ja sianokiszonkę robię na 190 bar i 7 noży i perę mam robionych bez noży praktycznie żadnej różnicy przy odwijaniu. Co do siana spróbowałem funkcji miękkiego rdzenia powiem szczerze zbędny bajer jakbyśmy nie ustawili ciśnienia to i tak nie uzyskamy tego efektu co stałokomorowa.
Macie jakieś jeszcze pytania to walcie
Brednie
Czyli w przypadku robienia siana pasówka nie sprawdza się za bardzo? Czy po zmniejszeniu ciśnienia bela jest cała miękka a nie sam rdzeń dobrze rozumiem?
Chodzi o to że ja nie widze różnicy w jakości paszy po pasowej czy walcowej (po pasowej jest taka różnica że jest więcej materiału w beli i jest ciężejsza). Ja w tym roku po próbach kilku bel na miękkim rdzeniu stwierdziłem że nie ma sensu bawić się w to bo np. jak ustawimy mr. na 60cm i 60bar a resztę (130cm) na 160 bar efektu nie  zauważymy, jak ustawimy mr. na 100cm i 60bar a resztę na 160bar efekt jest taki że będą to "kapcie" i kube bel nakręcimy. Swoje siano w tym roku prasowałem też na 190bar
A jeżeli chodzi o mój stosunek do obu rodzai komór to z pełnym przekonaniem mówię zmienna komora i nic innego
Czytam temat i naprawdę pierwszy raz trafiam na gościa który chce mieć jak najluźniejsze bele. Muszę Cię zmartwić ale z doświadczenia życiowego wiem że mokre siano zawsze się zepsuje (napleśnieje), może być nawet luzem zwiezione do stodoły.
Dziś masz wybór;jest pogoda możesz robić siano (i sprasować) a gdy pogoda nie sprzyja robisz sianokiszonkę i już.Siano zrobisz z kolejnego pokosu.
Możliwość regulacji oczywiście jest można ciśnienie rozkręcić prawie do zera (będzie bardzo luźne) tylko czy o to chodzi przy prasowaniu?
@ptaszyna dobrze mówi... jest pogoda, robie siano, nie ma siano-kiszonkę  i po problemie...
co do miękkiego rdzenia.... czy ty na prawdę nie znasz zasady i idei prasowania w bele cylindryczne??? od kąd pamiętam ,to najwazniejsze jest zbić rdzeń , aby jak najwięcej zmieścić materiału w jednej belce= czytaj "oszczędności"
sam mam pasówkę i dobrze środek zbity to podstawa...
Brednie
Nie  usłyszałem tylko pierwszego  roku po  zakupie  pasówki ,  zrobiłem sianokiszonkę  bez  miękkiego  rdzenia[bEZ  NOŻY] i  wiem  jak  sie  to  potem  odwijało .
Sąsiedzi którym  robiłem  też  mnie  kleli....., więc  nie  bądź mądrzejszy  od  telewizora  , nie  piszę tego  co  słyszałem,  tylko  to  co  sam  robiłem  :P
Nie "jak najluźniejsze bele tylko z miękkim środkiem. Jeżeli chodzi o doświadczenie to powiem Ci kolego , że od 1997 roku robię około 400 bel siana i 400 bel sianokiszonki rocznie i doświadczeń na ten temat mam bardzo dużo. Podstawowe to takie , że mając kilkadziesiąt  ha trawy nie zawsze udaje się trafić w idealną pogodę. A jeśli dodatkowo trawa jest już przesuszona a nie doschnięta idealnie to na kiszonkę jest już się słabo nadaję. Dlatego od lat w takich przypadkach beluje lekko zbite bele i stawiam je pionowo pod dużą wiatą do doschnięcia. W takiej sytuacji niweluje ryzyko zagrzania do minimum.
"Siano zrobisz z kolejnego pokosu" . Tak może się udać , ale nie musi. W sytuacji gdy siano jest dla mnie niezbędne a kiszonka za sucha nie jest pobierana sprawdza się to od lat.
Kolega napisał , że podstawa do zbity rdzeń. Zgadzam się w przypadku kiszonki. Siano w wielu sytuacjach musi być luźniejsze. Doskonale wiem co to oszczędność. I wiem , że jak wywalę belę na pryzmę obornika bo spleśnieje to za dużo nie oszczędzę. Dlatego lepiej zrobić kilka bel więcej a mieć paszę pierwszej klasy. Bo przecież o to tutaj chodzi prawda?
Musisz widocznie robić sianokiszonkę z bardzo długiej trawy (czyt. starej). Ja nie mam takich problemów
Bzdura  ten  problem  miałem  tylko  z  pierwszym  podejściem , koszone  ok  12 -14  maj to nie  jest  stara  trawa ,
może  po prostu  nie  wiesz że  masz  włączony  miękki  rdzeń,  lub  nie  potrafisz  go  wyłączyć , dlatego  ci  sie  dobrze  odwija   :P
Z mojego doświadczenia wynika że trzeba prasować z nożami sianokiszonkę z pierwszego skosu aby się dobrze rozwijała, a z drugiego i trzeciego już niekoniecznie ponieważ trawa jest krótsza. Wydaje mi się że taka sama zasada dotyczy miękkiego rdzenia.
Edytowane przez morfi81
Fajnie że wiesz lepiej niż ja. Skoro pisałem że testowałem to, to wiem jak to włączyć czy wyłączyć. Jak zostaje z 60cm kładę na bok i rozwijam po całej oborze. Bez wysiłku i szarpania wystarczy popchnąć a ona się rozwija sama. W stałokomorówce 30cm rdzenia nie będzie stało pionowo po pasówce nawet się nie przechyli
Brednie
ANO  właśnie .....  Pisałeś  że  nie  wdzisz  różnicy  , a  ja  wiem że  jest  wielka  różnica ,  stąd  wniosek  że  cały  czas  robisz  tak  samo , czyli  z  miękkim  rdzeniem
Zegar pokazuje cały czas ustawione ciśnienie 190bar od samego początku. Jak włączam miękki rdzeń to zegar pokazuje ciśnienie ustawione na sterowniku do odpowiedniej średnicy miękkiego rdzenia (np. 90bar, od 0- 80cm) a po jej przekroczeniu wzrasta do ustawienia warstwy zewnętrznej (190bar, od 80cm-130cm, oczywiście ciśnienie ze z 90bar do 190bar będzie wzrastało od 80cm i osiągnie max ustawienie dopiero przy 90cm)
Ale chcesz udowodnić swoją racje,a jak pytałem się na tym forum jak skalibrować wartość ciśnienia na zegarze z ustawieniem na sterowniku to żaden z was nie wiedział. Sam musiałem dojść jak to zrobić
Napisz jaki ty ten rdzeń robisz jakie ciśnienie i średnica i jakie ciśnienie masymalne
    • Przez solo65
      Witam. Tak jak w temacie, szukam prasy rolującej do 75 km. Prasa głównie będzie prasowała siano i słomę. Budżet ok 15tys zł.
      Pasówka czy łańcuchowa? Polska czy zagraniczna?
    • Przez mateo30
      Cześć w prasie Krone KR 160 mini stop można jakoś ustawić żeby bele były bardziej zbite ?
      W sianie bele są jak skała a w słomie trochę luźne są.
      Czy jest jakaś możliwość bardziej zbitych ?
      Wolniej jeździć ?
    • Przez Tom93
      witam wszystkich posiadam prasę unie famarol walcowo łańcuchowa, mam problem tego typu iż gdy włącze wałek wom prasa dziwnie podskakuje na kołach jak chodzi na pusto , dodam że gdy robie siano czy słome i zapełni się komora prasa jeszcze bardziej podskakuje tak że odczówalne jest to w ciągniku. proszę o jakieś porady sugestie
    • Przez Tom93
      Witam mam problem z prasa rolujaca unia famarol walcowo łańcuchowa po załączeniu walka wom prasa dziwnie podskakuje. Widać na kołach w prasie, a przy robieniu beli jak już jest pełna komora to jeszcze bardziej nia telepie, w ciągniku to nawęd jest odczuwalne, czy ktoś może wiedzieć gdzie szukać przyczyny dodam że łożyska na kołach zebatych w klapie są w porządku,lancuch w klapie też sprawdzony nie jest zapieczony na ogniwkach. Gdzie szukać?
    • Przez Propek
      Witam, posiadam prasę Rivierre RV156L i nie wiem jak w niej poluzować pasy z tyłu by móc je wymienić.
