Belarus 952.4 Problem z tylnym podnośnikiem
A więc jak w temacie mam problem z podnośnikiem w belarus 952.4 na monobloku   a mianowicie chodzi mi o to że, podnosi się tylko do połowy. (stan oleju się zgadza) 2 dźwignia sterowania podnośnikiem nie reaguje wogole.
Edytowane przez grycho
Ostatnio miałem, taki sam przypadek, i druga dźwignia też nie reagowała, a winny był rozdzielacz podnośnika ten z tyłu. Koszt 400zł. Są tam takie teflonowe uszczelki, które nie występują osobno, a dobrać coś jest praktycznie nie możliwe. Słyszałem, że ludzie je dorabiali w specjalistycznych zakładach, ale ich koszt był prawie taki jak całego rozdzielacza. Podobno duża partia ciągników wyszła już fabrycznie z taką usterką.
a jak sprawdzić czy to napewno to ? i czy są inne opcje ? i czy od przeciążenia może tez tak być ? i jak to na monobloku naprawić
opcji może być jak zwykle pięć milionów. Sprawdzałeś w ogóle jakie ma ciśnienie??? Od tego powinieneś zacząć, bo to może powiedzieć coś więcej.
Podnosi Ci się pierwszą dźwignią do połowy, czy ogólnie do połowy czyli pierwszą na maxa, a drugą w ogóle?
Nie dawno też miałem przypadek, że na zimno podnosił pierwszą dźwignią na maxa, druga też nie reagowała, a jak się rozgrzał to w ogóle nie podnosił (ciśnienie było coś koło 80mpa) i też winny był rozdzielacz podnośnika (zawór przelewowy i pompa, były sprawdzone).
Wymiana tego to 20-30 min(odkręcasz dwie śrubki, zazwyczaj dość ciężko wychodzi, z wstawieniem jest troszkę ciężej bo ciasno wchodzi, ale na prawdę jest to proste. Oleju nie musisz spuszczać). Wiesz gdzie to się znajduje?
nie wiem jak ten rozdzielacz podnośnika rozkrecic i gdzie się on znajduje jeśli mógłbyś to opisać dokładnie to byłbym wdzięczny i jak sprawdzić tam ciśnienie ? a co do tych dzwigni to pierwsza na maxa a druga nie reaguje a podnosi do połowy wiec tak jak piszesz. I jak sprawdzić czy to napewno to ?
Ciśnienie mierzysz manometrem na szybkozłączkę, w gniazdo hydrauliczne, i powinno wynosić 180mpa. Sprawdź jeszcze jeden ogromny banał, czy czasem Ci się cięgno nie wyhaczyło(to co nie reaguje), a jeżeli się nie wyhaczyło, to je wypnij, i sprawdź ręcznie czy coś reaguje, jeżeli reaguje, to kwestia regulacji cięgna. Jak stoisz z tyłu to tam gdzie wchodzą cięgna masz od przodu po skosie pokrywę na kilkanaście śrub, a na samej górze masz rozdzielacz podnośnika, okrągły na dwie śruby.
dzięki za pomoc jeśli wpadło by wam jeszcze coś do głowy co warto sprawdzić to piszcie.
Sprawdzałem ostatnio te cięgna po ściągnieciu linki ręcznie chwyciłem za dźwignie na rozdzielaczu dźwigło wyżej ale dalej nie na maxa a drugie cięgno nie reagowało wogóle.
sprawdziłem ostatnio ciśnienie i wyszło mi 225 barów z czego wynika ze to 22.5MPa czyli mało możecie powiedzieć co może być z tym nie tak ?
Ciśnienie mierzysz manometrem na szybkozłączkę, w gniazdo hydrauliczne, i powinno wynosić 180mpa...
Opamiętaj się człowieku!!! -180 MPa?
Podaj mi choć jedną nazwę i rodzaj pompy wielotłoczkowej dającej 180 MPa. Osobiście nie widziałem ani jednej pompy o takim ciśnieniu.
Ciśnienie podaje się w barach lub MPa i jeżeli wynosi ono 225 barów to jest troszeczkę za wysokie, ale nie mające w tym przypadku większego znaczenia. Znamionowe ciśnienie w tym modelu to 200 bar.
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez Theprzemo205
      Witam i z góry dzieki za odpowiedz. A więc najprawdopodobnej pojawi się na gospodarstwie belarus 82. Chciałbym aby ten ciagnik ciągal prase belujaca tylko on ma jedno stopniowe sprzęgło więc jak prasować kości trawe itp. Może ktoś mi wytlumaczy ?
    • Przez Tomas13
      Mam problem z ciągnikiem  Belarus 952.4. Kontrolka od świec żarowych po przekręceniu kluczyka powinna się świecić przez około 30sek od momentu przekręcenia kluczyka i zacząć migać po tych 30sek informując ze świece są nagrzane, po odpaleniu silnika powinna zgasnąć. Teraz jest tak ze kontrolka miga od razu po przekręceniu kluczyka  (co ok 3sek przez ok 0,5sek) . Włączenie silnika nie powoduje przerywa migania kontrolki, sama przestaje migać po kilku minutach. Co może być tego przyczyną, czy to problem z jakimś przekaźnikiem/sterownikiem świec???
    • Przez patryk90
      Witam. Problem z podnośniki em, na pusto podnosi po podpięcie maszyny nie chce ruszyć jej do góry. Co może być?
    • Przez TheXxKamilxX
      Siemka tak jak w temacie mam problem z podnośnikiem  a mianowicie po dłuższej pracy gdy olej się zagrzeje słabo podnosi,taki agregat talerzowy 1300 podniesie ale jak chce siewnik podczepić to drgnie na 50 cm i dalej nie chce. Naczytałem się trochę na ten temat bo nie jestem jedynym użytkownikiem tego ciągnika który ma lub miał ten problem,większość pisze że to zawór bezpieczeństwa z tyłu ciągnika obok rozdzielacza,wszyscy piszą że trzeba regulować ale nikt nie pisze jak to dokładnie zrobić i tu właśnie jesteście mi potrzebni.
      Jeśli ktoś sie bawił z tym to proszę żeby mi krok po kroku opisać jak to zrobić bo nie chce czegoś zepsuć
      z góry dzięki za odp
