Masz za duże ciśnienie w skrzyni korbowej, może być spowodowane zużyciem silnika lub zamałą przepustowościa tego grzybka od wlewu oleju. :rolleyes:
Dlaczego olej leci z pod korka wlewu oleju
http://www.agrofoto.pl/forum/gallery-image33433.html
Popatrz jak mój ciapek wali olejem.A w maju 2007 był robiony remont-zrobił może 100mtg i już ciapie. :angry: Nie wiem czego to wina czy mechanika czy materiału, ale jak będzie dalej ciapał to założyć trzeba będzie nowy zestaw naprawczy.
Myślę że to wina pierścieni-choć przed remontem bardziej dmuchało z korka- teraz niby mniej dmucha ale aż korek oleju wywala :rolleyes: Co przed remontem nie miało miejsca.
Gość Profil usunięty
No to trzeba kapitalke robić, nowe tuleje, tłoki i pierścienie + remont głowicy i się powinno uspokoić.
Mojemu remont się należy od 3 lat już. Zawsze to nie ma kasy zawsze jest wymówka (dziadka ;/). A ciągnik coraz bardziej po d*pie dostaje ;/. Mój wuj mówi : ,,Ciągnika nie wolno zapuścić" i taka jest prawda.
Dopiero pewnie jak ciągnik "stanie" będzie remont... :rolleyes: :)
A co za części tam założono, z plasteliny?
Najlpiej sprawdzcie czy dobrze są poskręcane do jakiegoś dobrego fachowaca czy do kogoś kto sie na prawde za na tym i was tak powiem nie zrobi w h**! !
No tak ale jak ktoś sie na tym nie zna to jeszcze bardziej zepsuje ;/
Myślę że damy rade założyć zestaw-na pewno zrobimy to lepiej jak ten mechanik co robił to na 3 gazach :rolleyes:
Może pierścienie stanęły i wystarczy oczyścić, rozruszac i nie trzeba będzie wymieniać
    • Przez silver1830
      Potrzebuje opini na temat silników Perkinsa euro 3 i Słowackich silników Martin disel po roku 2000 wszystko mnie interesuje awaryjność spalanie i częśći zamienne i remonty
    • Przez miśc360
      Dzień dobry,
      W c330 na 1 stopniu przełącznika grzeje świece żarowe, czy przy kręceniu rozrusznika też powinny grzać?
      Przy kręceniu u mnie grzeją, gdzie jest oryginalny przełącznik, a ciągnik z 1973. Tylko pytanie jak ma być, bo z nudów podłączyłem kontrolkę od świec żarowych i właśnie grzeje przy kręceniu, bo sprawdzałem na odprężniku bez odpalania.
      Jak jest u was?
    • Przez prezesss89
      Witam, kupiłem kiedyś pompę c360 3p po regeneracji tylko bez dekla górnego, dekiel mam już kupiony nowy i składam sobie ją w całość tylko mam pytanie jak  powinna być założona ta sprężynka? Pompa będzie zamontowana do Ursusa c360 3p. Na pompie nie mogę znaleść kodu (ewentyalnie w którym miejscu go szukać?)
    • Przez ferdek2620
      Cześć
      Miał ktoś problem z żółwiem zającem w Fergusonie 2620?
    • Przez Dominik07
      Witam od jakiegos czasu przybywa mi oleju w silniku co moze byc przyczyna(new holland t3040 )
      Wykluczylismy dostawanie sie paliwa bo olej nie ma zapachu ropy
      Wiec teraz sprawdzany mozliwosc oleju hydraulicznego,wymienilismy uszczelki na pompie.
      Jesli ktos ma pomysl to prosze pisac
