Drodzy forumowicze, potrzebuje waszej pomocy. W czasie tegorocznych zbiorów słomy w moim gospodarstwie (woj mazowieckie powiat ciechanów) spaliła mi się doszczętnie prasa John Deere 854 rok prod 2013 przyczyną było zatarcie się łożyska po lewej stronie wychodzące od przekładni napęd wałka górnego do napędu pasów, dodam że łożysko to jest niesmarowne. Ubezpieczenia nie było. W mojej okolicy również spłonęła tak sama prasa wyprodukowana również w 2013r. ta sama przyczyna. Przepracowały półtora sezonu zrobiły w tym czasie ok 5,5tys kulek. Czy wiecie ,słyszeliście cokolwiek o spaleniu jeszcze gdzieś takiej prasy? Lub mieliście podobne sytuacje u was z waszymi maszynami. Każda rada jest cenna. Pozdrawiam
niestety 12 miesięcy, moim zdaniem te łożyska musiały być wadliwe skoro w dwóch się to samo stało, a może było ich i więcej. Te łożyska były słowackie to udało mi się ustalić
No standard nowoczesności, gwarancję przechodziło i do huty na przemiał. Temu nie ma 24 miesięcy bo wiedzą że nie wytrzyma.
Ty to naprawde inny jesteś. 5,5 tys rolek zrobila i się łożysko zatarło. Jedno łożysko człowieku a nie cała prasa. Polska po takim przebiegu miałaby już rozwalone nie jedno łożysko a 50%, łańcuchy do wymiany i listwy pogięte a i pewnie komore do spawania.
Niestety prasy pasowe mają to do siebie że ryzyko spalenia jest dużo większe niż np przy łańcuchowych.
Wychodzi na to że też płacicie tylko za nalepkę dżondyr na klapie i to 3x więcej, a części różny świat. Jak by ją tak rozebrał to mogłoby się okazać że tam germańskiego nie ma nic prócz napisu madein germany.
Myśl techniczna jest niemiecka - projekt prasy itp. Co proponujesz na 120ha prasowania?
Lepiej mieć zatarte 1 łożysko i spaloną prasę czy kilka łożysk, łańcuchy i listwy do wymiany i działającą prasę?
Wiadomo że: pasówki są bardziej narażone na spalenie ale mają również większą wydajność niż choćby sipma. Jaki procent pras pasowych uległo spaleniu?
Edytowane przez pawelol111
Co za różnica czy rok czy dwa. Powiedzą ci że jako użytkownik zaniedbałeś warunki prawidłowego eksploatowania maszyny. Skoro łożysko się zacierało to musiało to dziać się jakiś czas. Pracowałeś nie sprawna maszyną i nie zgłosiłeś tego serwisowi. Nie zlecałeś przeglądów okresowych itd. Wątpię abyś tutaj coś ugrał. Może jd w ramach rękojmi da ci większy rabat na następną prasę. Nowej za darmo na pewno nie dostaniesz.
będę próbował coś działać. ale skoro była kilka takich przypadków wiec może nie jest tak oczywiste że było to zaniedbanie. po całym dniu pracy mogło ulec zniszczeniu bez wcześniejszych oznak
    • Przez streetboy
      Witam, mam prase JD 550 z 1986 roku pytanie brzmi jak naciągnąć w niej pasy ? zaczęła ślizgać na walku a pasy trochę są luźne po otwarciu pasy wiszą. dziękuję z góry
    • Przez Schadow
      Witam, w tym roku zakupiłem prasę JD 590. Na początku prasowanie szło bardzo dobrze bez większych problemów, ale gdy któregoś dnia wjechałem na pole i włączyłem sterownik ukazał mi się obrazek który jest dołączony w załączniku. Po wciśnięciu dowolnego przycisku obrazek zniknął i pojawiły się normalne funkcję prasy, więc postanowiłem prasować, jednak po osiągnięciu żądanej wielkości beli nie można było jej owinąć nawet ręcznie ani siatką ani sznurkiem. Pojechałem więc do domu sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, wszystko było ok. Nie mając już pojęcia co może być przyczyną postanowiłem ostatni raz włączyć sterownik i nagle zaczęło wszystko działać normalnie.
      Ktoś wie może co mogło być tego przyczyną i co oznacza obrazek który jest dołączony w załączniku ??
    • Przez Rolnik288
      Dzień dobry,
      Mam problem z nowo kupioną prasą John Deere 580. Problem polega na tym, że w trybie automatycznym nie cofa się siłownik podawania siatki i siatka kręci się do momentu gdy sam ręcznie poprzez wciśnięcie guzika cofania siłownika nie utnę siatki. Ilość obrotów siatki mam ustawione na 2.5 czujnik obrotów prasy jest sprawny gdyż sprawdzałem w trybie diagnostycznym. Podejrzewam, że winny może być czujnik umieszczony po prawej stronie (stojąc z tyłu) adapteru siatki ponieważ niezależnie od tego czy wysunę czy schowam siłownik z tym czujnikiem nic się nie dzieje i nie wiem na jakiej zasadzie ma on działać.
    • Przez Stasiek30
      Witam mam problem że podczas owijania czy to sznurkiem czy siatką spada ciśnienie na zegarze tz. podczas prasowania trzyma przy czerwonym a gdy owija to spada na połowe zielonego i 20 cm zewnętrznej warstwy jest luzna. Wymieniłem oringi na zaworze i uszczelniacze w siłownikach i nie ma poprawy. Może mieliście podobny przypadek to proszę o pomoc co jest przyczyną.
    • Przez Piotrek01
      Witam mam problem z prasą John Deere 550 mianowicie zaczeła owijać siatkę na jednym gumowym wałku który ją podaje na komore
