bialy2005
Czego dotyczy dyskusja?
To jest test automatycznego opisu dyskusji
Czy uprawia ktoś kukurydzę bez zastosowania nawozów mineralnych. Nawożenie wyłącznie organiczne? Jaki maksymalny plon można osiągnąć? Kukurydza na ziarno.
Ja nawoze w ten sposób że na jesień w resztki kukurydziane leje 15 t gnojowicy i orka.Na wiosnę na to samo pole 15-20 t gnojowicy i 100 kg fosforanu w podsiewacz lub superfosfat. Plony to zależy od gleby, mój rekord to 16.5t mokrej wilgotność 38%, klasa gleby od 6 do 4b, odmiana p9175. Ogólnie średnia gospodarstwa wychodzi zawsze okolo 12 t mokrej, więc nie narzekam.
Ogólnie to mam czarno na białym jakie są skutki nawożenia tylko gnojowice pól. Wziolem w tym roku od takiego gospodarza parę ha i wiecie co się okazało? Oczywiście zachwalal że w dobrej kulturze i rodzi i nawet 500 kg wapna wysypal rok temu... tak że powinno byś super... HA jasne zrobiłem badania żeby mieć pewność i... PH 4.2 potas średni, fosfor bardzo nisko (jeszcze takiej wartości jak tam wyszła to nie widziałem w badaniach u siebie a różne działki się brało), magnez bardzo nisko- taka jest smutna prawda o eksploatowaniu pól bez jakiegokolwiek nawożenia mineralnego!
@20CBR12 gnojowica gnojowicy nie równa to po pierwsze a po drugie nie wydaje mi się żeby ona zakwaszają aż tak mocno. Po trzecie ilość wylanej na pole. Gdyby twój poprzednik zadbał o pH składniki miałbyś na wysokim poziomie.
Gnojowica zakwasza tak samo jak i nawozy mineralne, a to że ktoś nie wapnuje regularnie gleb to nie moja wina. Ja swojego nawożenia nie zmienię bo jest bardzo dobrze. Jedynie w zbożu i rzepaku azot uzupełniam.
Dnia 26.03.2019 o 00:27, mtz55 napisał:
Plony 2017- 8-10 ton mokrej 5 ton, 2018- 5,5 ton suchej 15 % . W 2018 jedna dzialka byla 500 kg poli 6 wysiane na 2 ha i róznic zero w plonie.
Przez dwa lata szlo 300kg-350kg poli 6 i 100 kg soli.
Gleby V klasa kuku mam dwa lata dopiero na gospodarstwie P i k na dzialkach na bardzo wysokim poziomie.
Pod rzepak idzie zawsze 350 poli 6 i zawsze plony w granicy 3.0- 4.8 tony na IV-V klasy. Wszędzie ph powyzej 6.
napisz jeszcze ile azotu dajesz bo jak na razie to wychodzi tylko tyle co z polifoski czyli nic
Stosowanie gnojowicy/obornika bez kontroli Ph to słaby pomysł, tak samo jak stosowanie nawozów mineralnych i brak wapnowania. Ja kontroluje Ph co 2 lata.
Jeżeli obornik jest dobrze przerobiony ( leży ponad rok) to nie zakwasza ziemi. Ziemię zakwasza świeży obornik. Ale gnojowica zakwasza z tym się zgodze. Lecz nie wiem czemu napisałeś słaby pomysł gdy się stosuje obornik bez kontroli pH...
Nie daje żadnego azotu mineralnego procz tego w fosforanie a daje go 100 kg na hektar, czyli jakies 12 kg azotu z nawozów. Gnojowica świńska zawiera około 0.5-0.6% azotu czyli 40 ton na hektar to już 240 kg czystego azotu. Z gnojowicy w pierwszym roku działa około 90% azotu. Doliczyć jeszcze resztki kukurydziane i mineralny i azotu jest w cholerę.
zobacz czyjego posta edytowałem nie twojego tylko mtz55, a on nic nie pisał o gnojowicy i nawozach azotowych jakie daje dlatego pytałem. a co do zakwaszania gleby gnojowicą to skąd macie takie dane że zakwasza glebę jeśli gnojowica bydlęca na ph ponad 7 a świńska ponad 8 to w jaki sposób może zakwaszać
Nie wiem po ile lali słyszałem tylko że sporo ale nie wiem co to znaczy że 30tys czy 200 na ha bo tacy fachowcy też się u nas trafiają stosunkowo często. Nie mówię że gnojowice to zły nawóz wręcz odwrotnie bo stosunkowo tani szczególnie u mnie gdzie jest sporo tuczarni i ludzie oddają za darmo miliony litrów. Chciałem tylko zwrócić uwagę na to że jeśli komuś się wydaje że to wystarczy to jest w błędzie, bez mineralnych na dłuższą metę nie da się, szczególnie bez CaO to samo tyczy się MgO, P można dać w podsiewacz ale należy być świadomym że trzeba to Też podać w nawozach
No to nie wiem czemu tak u Ciebie wyszło. U mnie od początku zasobność gleby rosła, na lepszych ziemiach magnez mam wysoki, na słabszych glebach daje wapno magnezowe i jest dobrze. Zanim przerobiliśmy tuczarnie na ruszta miałem na ściółce i powiem szczerze że po oborniku wgl efektów nie było. Dawałem różny, świeży, przepalony i jakoś plony się nie podnosiły i trzeba było go uzupełniać mineralnymi.
Oprysk żeby podziałał musi być duża wilgoć w glebie natomiast zaprawa własnej roboty chroni od samego początku.
Ja zaprawiam środkiem Karate Zeon.
@ThePerkins ile ha tej qq będzie po tej łącę.
Edytowane przez PRIMO
34 minuty temu, ThePerkins napisał:
z 70a, podpytam się w sklepie o taka zaprawe.
To nie zaprawa tylko oprysk na stronkę 😎
    • Przez DamianGabana
      Witam ,
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez elux
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
    • Przez Arekm
      Witam, potrzebuje pomocy, mianowicie widocznego zdjęcia tabeli wysiewu przedstawionej na moim zdjęciu. Ważne informacje się starły, bo maszyna ma już swoje lata. Model jest stary jak świat, możliwe że z lat 70. Załączam też zdjęcie modelu tego siewnika. Za pomoc będę ogromne wdzięczny! 🙂
