bialy2005
Czego dotyczy dyskusja?
To jest test automatycznego opisu dyskusji
Czy idzie tyle rozsiać z podsiewacza nie wiem, założyłem sytuacje czysto hipoteczne...
Co do obornika kolego powyżej jak dla mnie idealne rozwiązanie to 2-3 tygodnie przed siewem planowanym kukurydzy na zimową orke + sól potasową w zależności oczywiście od potrzeb działki i następnie talerzowanie na 4-5cm. Dlaczego tak? Otóż dla mnie są trzy  korzystać : przerwane parowanie po zimie, wyplukane chlorki z soli oraz rozkład obornika który idealnie się pokrywa z potrzebami kukurydzy o ile jest rozwieziony właśnie w tym terminie
Zdaje sobie sprawę że nie w każdym gospodarstwie da się to wszystko zgrać w czasie, piszę co u mnie się sprawdza i dlaczego właśnie tak...
Czemu sie uparłeś na tą talerzówke ? sól+wapno i brona w miare ciężka. Jak pole ma tragiczne ph to może i bardzo dobre rozwiązanie z tym wapnem w podsiewacz...
 Jaki mocznik lepiej polski czy ruski ? 100zł na kożyść rosyjskiego drobnego a 70 zł na grubym
Zrobiłem badania gleby pola 2 hektary i wyszły następująco ph 4.4 fosfor 6.5 potas 5.3 magnez 2 gleba pasowa dolki 4 klasa górki 5 piaszczysta z uwagi na podmokły teren nie dałem rady odkwasic gleby chciałbym na tym polu zasiać kukurydze będzie to mój pierwszy siew kukurydzy podpowiedzcie jak nawozic kukurydzę na polu z taka mała ilością składników i z takim ph gleby czy mozna tak z miesiac polcalc w ilości 1.5 tony wysiac przed siewem kukurydzy  na podratowanie ph gleby ? I ile i jakiego nawozu sypać pod korzeń i potem poggównie przy takich niedoborach w glebie dodam tylko że z tego pola 10 lat była brana słoma  w tym roku na poplon była gorczyca jeszcze jest nie zaorana z powodu intensywnych opadow ale nie jest ona imponująca  jest to mój 2 sezon gospodarzenia na tym polu poprzedni plon mieszanka 2 tony z hektara głównie owies przetrwał czyli kiepsko dodatkowo jest problem na tym polu z trawka stoklosa ten chwast sie nazywa poprzedni dzierzawca nie mogl sie jej pozbyc i ja tez nie mam pomyslu a pryskane bylo juz 2 razy i ciagle sie odmładza i dzierawca poprzedni tez co roku pryskal pozdro
Wszystko praktycznie najniższe zasobności...
Ja bym poszedł w kierunku umiarkowanego nawożenia pod korzeń a zrobił konkretny pakiet nawożenia dolistnego, ja tak ratowałem najgorsze dzierżawy, z dosyć pozytywnym skutkiem.
Wapno oczywiście możesz dać, ilość w zależności jaką masz grubą kiszeń.
Fosfor koniecznie w podsiewacz, minimum 250-300 kg. Soli też z 300 kg, azot według uznania tak z 70-80 kg N, ale proponuję w formie saletrzaku/saletry.
Patrzeć jak się zachowuje po wschodach, ale bez dolistnych wspomagaczy się nie obejdzie.
Jak pH ok to może iść mocznik, jak pH niskie to mocznikiem tą qq całkiem dobijesz. :) To zauważyłem u siebie, raz jedyny raz dałem w historii gospodarstwa mocznik pod qq, tam gdzie pola w lepszej kulturze ok, jakoś rosło, a tam gdzie pH niskie to tragedia. A dziwne to że w roku poprzednim przed mocznikiem była saletra, a rok po moczniku saletrzak, i efekty lepsze. Nie narzucam swoich poglądów, mówię tylko jak to u mnie wygląda i co się u mnie sprawdza na moich lekkich ziemiach. :)
U mnie też klasa 456 i daje okolo 30ton obornik wiekszosc na zime z hektar wiosną przed siewem gnojowka bydleca zalezy na ile mi wystarczy okolo 10 tys ha i nawozy poli6 500kg mocznik 300kg kizeryt 100kg
Edytowane przez Gringo1
wlasnie nie wiem jakie ph bo nigdy nie badalem a czy wiosna przed siewem jakis wapmag czy cos w tym stylu wspomoze czy tylko weglanowe na które jest za późno i ile tego czy tego
18 minut temu, Gringo1 napisał:
U mnie też klasa 456 i daje okolo 30ton obornik wiekszosc na zime z hektar wiosną przed siewem gnojowka bydleca zalezy na ile mi wystarczy okolo 10 tys ha i nawozy poli6 500kg mocznik 300kg kizeryt 100kg odmiana ostatnie 2 lata to susan isudrix wapna dawno nie bylo kuku piach nie piach zadowalajaca
to żeby tu wyjść na + to ponad 20 t mokrej z ha byś musiał mieć. Nie siejcie dużo za dużo tylko siejcie to co kukurydza potrzebuje. Zasada z mocznikiem jest taka że jego rozswiewa się 12-8 dni przed siewem.
Moim zdaniem co do odmian jest sens kupować zagraniczne, osobiście mogę polecić KWS i SU, kusi też syngenta.
Nawożenie to 3t wapna defekacyjnego, 400kg korn-kali, i 150-170kg polidapu w podsiewacz i gnojówka ale już nie pamiętam ile beczek tam pojechało ale lałem obficie.
Wapno i korn-kali pod wiosenną orkę, gnojówka pod agregat. Odżywką opryskałem dwukrotnie.
Na kiszonkową powinno się dawać azot szybciej działający aniżeli na ziarnówkę.
Edytowane przez Bartek933
posiej 2 ha więcej i już, zacznij od dobrego nasienia, odpowiedniego doprawienia ziemi. Ja gnoję 30-40 t/ha nie na wszystkie pola gnojówka 10tys/ha 200 polifoska 6 w podsiewacz 150 kg mocznika przed uprawą i pózniej najczeciej 2 x odżywki dolistne i nie narzekam a chce podkreślic to że ph na polach 4-6,5 (w tym roku badane)
Nie przesadzaj.  Koszt jego nawożenia jest wyższy o jakieś 800 zł.  Więc jeśli on żeby wyjść na zero potrzebuje plonu minimum 20 ton qq to Ty w takim razie minimum te 18. ;)
Nie liczę naturalnych nawozów, ale z sztucznych dajesz 40 kg P 60 kg K i 80 kg N to musisz mieć dobrze zasobne gleby skoro na plony nie narzekasz. Bo te dawki na pewno nie pokrywają tego co qq wyciąga. Będzie rosło do pewnego czasu, poczekaj z 10-15 lat aż sie zapasy w glebie skończą i przyjdź napisać to samo.
Intensywne nawożenie negujesz bo koszta, ale uprawianie dodatkowej powierzchni też kosztuje chyba?
damianzetor9540 jak nawozisz saletrą i ile kg? Jakos jednego roku nawoziłem qq przedsiewnie,pięknie rosła,ale później przed wiecha głodowała chyba
    • Przez DamianGabana
      Witam ,
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez elux
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
    • Przez Arekm
      Witam, potrzebuje pomocy, mianowicie widocznego zdjęcia tabeli wysiewu przedstawionej na moim zdjęciu. Ważne informacje się starły, bo maszyna ma już swoje lata. Model jest stary jak świat, możliwe że z lat 70. Załączam też zdjęcie modelu tego siewnika. Za pomoc będę ogromne wdzięczny! 🙂
