Poettinger i grzanie sie przekładni
Przez janKesz44
Witam!
Proszę o pomoc w ustaleniu jak jest mocowana główna przekładnia ta do której dochodzi napęd z wałka z ciągnika. Bo całkowicie mam urwaną, wygląda że tam powinny być dwie śruby M12 mocujące przekładnie do wspornika w ramie ale tam są dużo większe otwory, może powinny być jakieś tulejki? Nigdzie nie można znależć katalogu, może ktoś ma chociaż jakiekolwiek informacje albo zdjęcie, cokolwiek. Z góry dziekuję i pozdrawiam Całe super forum.
Przez aron
Bizon rekord rok 89 strasznie grzeje olej hydrauliczny po paru minutach pracy. Podobno trzeba wymienić zawory rozdzielaczy i będzie ok. Tylko co się zapytam w sklepie to oni muszą mieć oznaczenie ze starego a u mnie nie ma żadnych (pościerały się). Czy jest jakaś różnica między tymi zaworami? Jakie kupić? Z góry dzięki za odpowiedź.
Przez kozik1987
hej .... mam problem z palaca sie czerwona kontrolka cisnienia oleju w przekladni.... a dokladniej powiem zapala mi sie w tedy gdy podnosze lub opuszczam podnosnik... podczas normalnekj jazdy nic sie nie pali... czy jest to powod do niepokoju????? czy moze jakis czujnik???
Przez Trojan
Mam pytanie otóż po odkręceniu przekładni od pompy hydraulicznej zaniepokoił mnie luz na kole zębatym (jakiś 1cm luzu), załączam zdjęcia. Czy tak powinno być?
Przez blondynek2004
Mam problem tak jak w temacie ale od początku podczas tegorocznych wykopków mój bolko z643 zbuntował się i to tak że resztę ziemniaków kopałem kopaczką ale wracając do tematu stanęło wszystko czyli wszystkie 3 taśmy na początku myślałem że to kamień ale okazało się że nie co najdziwniejsze taśmę można ręcznie cofnąć ale przy próbie uruchomienia znów się zatrzymuje. Doszedłem do wniosku że padła przekładnia ta pomiędzy dwoma pionowymi taśmami i tu moje pytanie czy ktoś kiedyś w jakiś sposób wyjął tą przekładnie bo mi nie udaje się i jestem już na granicy cięcia bolka.
Naprawdę nie mam już pomysłów w jaki sposób można wyjąć tą przekładnie bardzo proszę o pomoc
chodzi mi o to ustrojstwo zaznaczone na zdjęciu
Case Farmall/ NH T5 zbyt niskie ciśnienie oleju
Vicon PS402
