to chyba podobny model pod względem skrzyni do case 4240, jezeli tak to przyczyną może być zużycie tarczek sprzęgła wielotarczowego przekładni, zbyt niskie ciśnienie w układzie sterowanie(obiawy np slizganie na jednym półbiegu slizganie womu) albo uszkodzona spręzyna talezowa w przekładni.|Pozdrawiam
wyeksplatowane sprzęgło będzie slizgać cały czas czy ciagnik ciepły czy zimny,ja bym obstawiał na te półbiegi. sprawdz czy na obu slizga. jezeli na jednym to masz problem namierzony, teraz zuzyte tarczki pęknięta spręzyna czy zbyt niskie ciśnienie zalezy który półbieg slizga. pod ciagnikiem w pokrywie skrzyni są 2 korki w miejszym sprawdzisz ciśnienie podpinając manometr powinno być 18-20 bar na rozgrzanym.potem zostaje rozebrać kosze i sprawdzić stan tarczek sprzegieł wielotarczowych mokrych w przekładni.|Z kąd kolego jesteś??
Świętokrzyskie. Problem jest taki po nagrzaniu gdy już osiągnie pewna temperatura ślizga się na 3 i 4 na mniejszych nie sprawdzałem bo nie mam większego obciążenie żeby to dziś sprawdzić. A co do polbiegow dziwna sprawa gdy już tak za czyna się dziać na 3 biegu można powiedzieć że zamiast szybkiego jest polbiegow wolny wiec nie mogę znaleźć przyczyny na 4 staje w ogóle chwilowe podpapowanie pedału sprzeda pomaga na chwile. Miałem chwilowy problem kiedyś ale wystarczyło uzupełnienie płynu hydraulicznego i przez rok nic się nie działo ale tym razem już to nie pomaga
trochę mało zrozumiałem z twojego opisu. załóżmy ze po rozgrzaniu jedziesz na szybkim biegu np 4 i "zającu"to ślizga??badz na 4 i "żółwiu" to slizga czy na którymś ślizga czy na jednym?? i zobacz koniecznie ruszanie na "zółwiu i zającu" po kolei czy rusza i jest lepiej, i podczas jazdy przy przełączaniu "zółw zając " czy na którymś zaczyna slizgać.pozdrawiam\
Edytowane przez danielj001
jadac na polowych slizga na wszystkich a to ze na zolwiu jest szybszy to moze byc to ze poprostu mniej trzyma wlasnie ta wada, zeby nie wprowadzajac w blad z slizganiem moge to porownac do wcisniecja lekko pedala sprzegla podczas jeszcze wiekszego obciazenia np pod wieksza gorke poprostu staje a obroty silnika sa bez zmian wiec porownalem to ze slizganiem
Witam ,mam podobny problem w moim Case 4230 skrzynia 8+4 z półbiegami.Jednego dnia pracowałe na polu z agregatem dużo na żółwiu i nic nie zuważyłem ,a następnego dnia jechałem nieobciążonym ciągnikiem pod górkę i jak włączyłem żótwia to ciągnik zaczął zwalniać,właczyłem bieg nizej i zając i jechał ok,dodam że było to bezpośrednio po uruchomieniu na zimnym oleju.Później jeszcze sprawdzałem i wychodzi że na zimnym oleju na żółwiu nie jedzie pod górkę a jak sie nagrzeje olej to jest ok..Zastanawiam się czy moze być to sprawa oleju lub filtra.Niewiem jednak czy sprzęgło półbiegów zasilane jest pompą głowna czy tzw.mikropompą na dole w skrzyni ,a przy niej też jest filtr ale siatkowy.Proszę o jakieś sugestie bo nie chcę nadaremnie czegoś zrobić a jednocześnie nie zajeździć skrzyni.Ciśnienie w chydraulice raczej jest bo na prasie rolującej do 170 bar wyciąga..
Po wymianie filtra niby lepiej ,na zimnym oleju  normalnie jechało się na żółwiu,ale .....,,pojechałem w pole belować trawę na sianokiszonkę i po włączeniu ,wom napędzał prasę (claas rollant) przez kilkanaście sekund potem stop.Włączenie wałka ponowne nic nie dało,dopiero kiedy nacisnołem sprzęgło- wom gwałtownie ruszył  jedynie na kilkanaście sekund.Pod koniec nawet wom pracował prawie minutę i stop.Poślizgu nie zauważylem.
Później jeszcze przestały działać półbiegi,na biegach "L" jeszcze czasem była zmiana ,natomiast na biegach "H"mimo przełączania zawsze był "żółw" mimo że kontrolka sie zmieniała,Prawdopodobnie elektrozawór działa ,słychać klikanie ( ale nie moge go namierzyć).zaleje nowy olej i zobaczymy ,ale czarno to widzę ......Proszę o radę
Po analizie stwierdziłem ,ze przyczyna musi być po stronie hydrauliki,bo zarówno wom i półbiegi zasilane są olejem pod ciśnieniem ,pólbiegami steruje elektrozawór ,ale wom sterowany jest manualnie poprzez zawór hydrauliczny w korpusie przy pompie.
Może ktoś ma jakąś wiedzę gdzie,co  i jak  sprawdzić.
Hhhheeeeeellllllllpppppppp  !!!!!
Edytowane przez andrzej78
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam  dwa problemy w case 4220
      1. Nie wyświetlają się ani motogodziny ani temperatura itd natomiast wszystkie kontrolki wyświetlają się. Problem powstał nagle.
      2. Problem z przełączaniem półbiegów. Napięcie na kablu z kabiny idącym do elektrozaworu wynosi ok 1.6v i po przyciśnięciu przycisku na joysticku nic się nie dzieje. Napięcie na pinie wychodzącym z kabiny wynosi tyle samo.
    • Przez karola44
      Od dłuższego czasu zbieram informacje na temat starych serii traktorów international harvester x23 i x74.
      Przymierzam się do zakupu własnego traktora do okazjonalnego użytku domowego. Gospodarstwa rolnego nie posiadam, jakiś ogródek, który ewentualnie mógłbym w przyszłości powiększyć. Jednak często potrzebuje zapiąć trolla na tył i nim coś pogrzebać. Przyciągnąć kilka ton piachu, czy ziemi i później to zagospodarować. Przy tych wszystkich robótkach jest potrzeba wykonania kilku przelotów po około 15 km.
      W domu jest dostępna siuntka, która jest własnością brata. Siuntka jaka jest wszyscy doskonale wiemy. Daje radę, ale jest bez kabiny i ogólnie nienawidzę tej konstrukcji.
      Ograniczeniem jest budżet. Wiadomo im taniej tym lepiej, ale okolice 20000 zł to taka realna kwota.
      Biorąc pod uwagę parametry techniczne c360, czyli moc około 50KM, wagę około 2,5T, udźwig podnośnika, rozmiary i zwrotność, prędkość jazdy naturalnym zamiennikiem dla siuntki jest IH 523, 553, 533, 633, 454. Lub czterocylindrowe 624,574,674.
      Czy znajdą się tutaj użytkownicy tych traktorów i mogliby się wypowiedzieć na ich temat? Może właśnie mają porównanie z siuntką?
      Jestem bardzo dużym fanem silników d179, czyli trzycylindrowego ih montowanego w tych ciągnikach.
    • Przez roxor
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez Winner
      Witam, niedawno kupiłem Case MX100C z drugim kompletem kół do miedzyrzędzi, sprzedający twierdził że kiedyś gdy kupował ten komplet to szukał i dobrał prawidłowo rozmiary żeby przód zgrywał się z tyłem ale ja mam wątpliwości ponieważ przód jest w tym zestawie prawie łysy a tył z 85% jeszcze ma, może ktoś pomorze i sprawdzi czy dobrze dobrane wymiary czy trzeba inną kombinację. Chcę wymienić te łyse z przodu i nie chciałbym kupić opon które nie będą pasowały rozmiarem. Obecnie jest tak jak widać na zdjęciach.
