Witam posiadam ciągnik nh t6030plus (117km) i mam problem z wyborem agregatu do uprawy. W opcje wchodzi tylko agregat zawieszany. Zastanawiam się głównie nad agregatem uni max 4-4,5m lub expom wicher 4-4,5m z tylnym walem croskill. Moje pytania:
- jaka szerokość lepsza mam stary agregat o szerokości 4,2m tym traktorem nie da się uprawiać szybciej niz 11-12km/h (taka przekładnia) ciągnik nie odczuwał dużego obciążenia, czy 4,5m dałby radę ciągać?
- czy te agregaty wykonują dobrze swoją pracę (najlepiej za 1 przejazdem) ( ziemie mam rożne jedne z dużą ilością brył trafia się glina inne kamieniste),
- jaki tylni wal uni max zachodzący croskill z tylną płozą zębatą czy croskill i strunowy?
- jakie redlice zwykłe czy gęsiostópki (na jaka glebę, które lepsze),
- czy ten ciągnik da rade współpracować z agregatem o takiej masie 2150-2300kg (udźwig ciągnika 6600kg 610mm od końcówek kulowych),
- czy z przodu agregatu lepsza jest listwa wyrównującą czy wałki,
- możne jakieś inne propozycje agregatu, innych firm itp.
Czy wicher nie jest przypadkiem nieskładany? Z tym wałem jest ciężki ale robotę robi. Niedaleko mnie na dużym gospodarstwie mają właśnie wicher i bardzo mi się podoba jak pracuje.
A tak właściwie czemu chcesz uprawiać szybciej niż 12 km/h?
ja mam wichra 4,5 metra robił z d-f 145km z uciągiem nie było problemu szybciej niż 12km na piachu nie pojedziesz bo wałki przestają się kręcić i się sunie na glinie polecisz więcej niż 12 jeśli myslałeś o zawieszanym tak jak mój wicher to odradzam bo mam obciążnik ok 1000kg na przodzie i jak sie wicher okleił troche ziemią mokrą to na nawrociach przód w górze z udźwigiem d-f nie ma problemu bo ma silną hydraulike teraz mam troche większy ciągnik to nie mam problemu z podnoszeniem przodu jak na taką cene to jestem zaddowolony z uprawiania tego agregatu na raz jak by się uparł to by siął po nim zależy kto jak uważa kiedy jest pole uprawione ja robie jeden przejazd a puźniej i tak siewnik mam na hydropaku z agregatem
Jakie macie w tych agregatach redlice? biernym im szybciej tym lepiej walki mielą ziemie :) Wicher jest składany zależy od wersji. Jeśli zaś chodzi o zawieszany czy ciągany jest jedna wada w uni max różnica ceny około 15tys a w expomie nie wiem.
Czytałem gdzieś ze gęsiostópki lepsze na ziemie brylaste, te które ciężej się uprawia.
Edytowane przez damianjarosz11
Ale w uprawianiu ziemi nie chodzi o to żeby jak to ująłeś "zemleć" ziemie. Jak masz gleby minutowe to trzeba rozstawić namiot na polu i czekać :) A tak poważnie to zależy co siejesz i jaki efekt chcesz uzyskać.
@tomek73, nie do końca masz rację bo w agregatach z zębami sprężynowymi nie ma "dziur" w uprawie. Szczerze mówiąc to nie widziałem gleby po takim agregacie. Ale wydaje mi się że na cięższych ziemiach może się sprawdzić.
Znacie może obecne ceny tych agregatów dodatkowo jeszcze kombi w wersji 5,1m? oraz czy wiecie może czy są gdzieś na składzie u dilerów w woj. dolnośląskim? dobrze było by się im przyjrzeć z bliska.
I wracając który agregat jest lepszy unia max czy expom wicher?
@edit
Wracając do tematu szerokości da rade współpracować nh 6030 plus z agregat uni max lub wichrem o szerokości 4,5m?
Miałem Fortschritty i Farmeta kompakrtora, i teraz Ostroja, i Po gęsieostopach są równiejsze wschody i ładniejsze. Nawet gdzieś na prospektach widziałem różnicę między gęsiostopami a redlicami. A zwłaszcza ciężkich ziemiach.
ja niedawno kupiłem Unie Max 4 m. agregat kupowany pod ciągnik 125 konny, ale teraz na wiosnę będę uprawiał 1224. z uciągiem nie ma jakichś większych problemów, ale 4,5 m to już przesada do ciągnika 117 KM. do takiego to przynajmniej 140 KM żeby dało się jechać z tą zalecaną prędkością czyli ponad 10 km/h. też wybierałem między Expomem a Unią. padło na Unie bo Max jest trochę lepiej wykonany niż Wicher. waży 2 tony z hakiem, więc Twój NH raczej podniesie go bez problemu, pod warunkiem że na przodzie ma konkretny balast. chciałem gęsiostopy ale bałem się tego że będzie mi wyciągać łodygi po kukurydzy i mam zęby SV które też dobrą robotę robią. co do wału, podwójny Crosskill z płozą równającą to był jedyny słuszny wybór z pośród wszystkich wałów ;) za tym agregatem jest równo jak na stole i co najważniejsze, nie rozpyli tak gleby jak wałki strunowe bo przecież nie o to chodzi w uprawie.
Z udźwigiem wiem, że nie będzie problemu, nie wiem jak się zachowa po podniesieniu agregatu w tym cały problem. Wydaje mi się ze 4m to trochę mało z tego względu ze mam zwykły agregat uprawowy 4,2 m mocy dużo w zapasie a szybciej nie mogę pojechać (chciałbym nadrobić prędkość szerokością)
za 1 przejazdem?
Mam pytanie również odnośnie podwójnego crosskila czy te walki nie za za rzadko jak na siebie zachodzą ile jest cm pomiędzy 1 a 2 rzędem wałków (tak wygląda na zdjęciach-niedokładne)
@edit
Odnośnie zapotrzebowania mocy według producenta (nie wiem czemu ale nie mogę wkleić tabeli ze strony http://www.uniagroup...nd?brand.id=165) :
4m -110-120km 4,5m 120-130km
Więc o moc się nie martwię, raczej jak się ciągnik zachowa co do obciążenia mam obciążnik na przedni tuz waga około 1t .
Kompaktor zdecydowanie, zwykłego agregatu jak miałem Fortschrittta nawet nie ma co porównywać, zresztą teraz go sprzedałem a mam Ostroja , to samo co Lemken, niestety topi mi się w ziemi i mószę niekiedy na kołach go podtrzymwać.
o komptakorze jest równo, lepsze wchody i lepsze podsiąkanie.
@damianjarosz1 tu chodzi o to żebyś nie porównywał kompaktora do zwykłego agregatu jakim jest np Kombi. zapotrzebowanie mocy podane przez producent jest naciągane. wierzysz że z 6 metrowym kompaktorem poradziłby sobie 160-konny ciągnik? swoją drogą jeśli patrzysz na tą tabelkę to powinieneś sobie uświadomić że agregat do Twojego ciągnika to Max 4 bo Twój ciągnik ma 117 KM czyli jest w przedziale tego agregatu i będzie miał ten zapas mocy który się przyda np pod górkę czy na cięższej glebie. 4,5 m to zdecydowanie przesada
co do podwójnego Crosskilla. pierścienie nie są za rzadko, są w takiej samej odległości jak w pojedynczym wale, tyle że są rozłożone na dwa wały. odległość między pierścieniami to jakieś 2 cm. dzisiaj próbowałem pracować bez płozy równającej to tak ładnie nie wyglądało bo zostawia bruzdki
Powiem szczerze to nie zbyt wyobrażam pracę z1634 z 6 m kompaktorem, dla niej to 4 metry, piszę o odpowiedniej szybkości, i pracę 2 biegiem, na zającu
Przecież ona ma130 km naprawdę.
tak samo jak 1224 w rzeczywistości ma maksymalnie 100 KM dlatego 4 m to już ostateczność. podejrzewam że będzie mi ciężko rozpędzić 12-stkę na 4 terenowej, no ale na glinie może będzie trochę lepiej bo na piachu to przedni wał się normalnie zapada
    • Przez Konrad2510
      Słuchajcie panowie posiadam agregat unia kombi 4,2 i mam pytanie czy wymieniał ktoś łożyska na przednich walkach oraz te piasty bo rozebralem wczoraj żeby wymienić łożyska a tam piasty pekniete i rozmielone a nowych już nie sprzedają takich proszę o rade
    • Przez KrzysztofWyszyski
      Problem polega na tym że zawiasy puszczają po spuszczeniu z przewodów oleju i było odpowietrzane. Co to może być za przyczyna?
    • Przez ZetorPower
      Witam Pany mam pytanie jest do kupienia agregat unia ares tl drive z hydropakiem ale nie mam pojęcia jak taki wał oponowy poradzi sobie w uprawie i siewie po orce centralnie po orce lub wstepnie przebronowane ciezkimi bronami na rędzinie lub glinie no i troche na normalnych glebach  rozwali to troche bryły czy opony za miekkie są?? własciciel pracował nim na lekkich glebach to mówi że malina
    • Przez Arek84
      Jak w temacie, poszukuję agregatu unia kombi 3,7 m rozkładany hydrauliczne  rozważę  każdą propozycje najlepiej nie malowany w oryginale i w obrębie tarnowa, krakowa,  katowic i kielc.
    • Przez norbi9032
      Witam stoję przed zakupem zestawu uprawowo siewnego (Unia cerse z wałem packera + poznaniak 500/3D lub podobny zestaw z AGRO MASZ-u)
      Który zestaw był by lepszy.? Wady i zalety? I może orientuje się ktoś jak wychodzą cenowo.?
