Panewki C-328
Przez Traktorzysta19
Witam Kolegów !
Chciałbym prosić o poradę odnośnie składania silnika w MF255.
Jak mają być założone panewki łożysk głównych wału ? Instrukcja napraw podaje, że zamkami po przeciwnych stronach, ale tak się nie da - skrajnych pokryw łożysk nie obrócę. Rozumiem, że to błąd w instrukcji, tak ?
Druga sprawa dotyczy panewek korbowodów - tu też mają być zamkami po przeciwnej stronie - bo wedle oznaczeń na pokrywie i korbowodzie to zamki mają być po jednej stronie (też niezgodnie z ilustracją w instrukcji).
A jeśli chodzi o same korbowody - w którą stronę mają być odwrócone - zamkami na wałek rozrządu czy na pompę wtryskową.
Przepraszam za przydługawy post, ale wolę rozwiać wątpliwości zanim złożę silnik, niż później się martwić.
Pozdrawiam,
Traktorzysta19
Przez qqwert
Witam posiadam kombajn przedpotopowy claas europa wszystko chodziło ekstra jak na ten wiek (lata 60 prawdopodobnie) dopuki silnik się ne zatar okazało się że to panewki i sprawa wygląda następująco wał został przeszlifowany wyszedł pierwszy szlif 0.25mm i teraz jest kwestia panewek głównych jest ich trzy komplety o średnicy wewnętrznej 81, zewnętrznej 76 i szerokości 43.5. orginały około 700 zł. nie oriętuje się ktoś o jakiś tańszych zamiennikach? ewentualnie od innych maszyn. silnik ma oznaczenie 4.270
Przez jaco1502
Witam,mam problem z fedem312lsa ,na niskich obrotach i ciepłym silniku zapla się kontrolka smarowania.Mam pytanie , czy trzeba robić szliw wału czy tylko wymienić panewki ,a może pompka smarowania i gdzie jest zawór ciśnienia oleju.dzięki za odp.
Przez bomba997
witam
zwracam sie do szanownych kolegow z bardzo waznym pytaniem.
ostatnio przy zmianie oleju znalazlem polpierscien w misie olejowej. po zdjeciu misy i dalszych ogledzinach doszedlem oczywicie do tego ze z glownej panewki walu spadl jeden pierscien dystansujacy i zrobil sie luz. zlokalizowalem owa panewke pojechalem do producenta kupilem orginal kosztowal 150 zl brutto zlozylem bez problemu i teraz zaczynaja sie schody poniewaz nie mam zielonego pojecia z jaka sila dokrecic stopke panewki, w serwisie nabrali wody w usta i nie powiedza na necie szukalem i nic na forum niestety tez nie znalazlem takiego tematu dla tego musze zawracac wam glowe.
z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam
Przez Boveer
Sprzedam panewki do C-360 BIMET Nominał. Korbowodowe i główne.
Główne 120 zł, korbowodowe 70 zł - NOWE
Kosiarka rotacyjna
MTZ 82 & Ursus C-360
