Gość Profil usunięty
ale puste cięgła podnosi do połowy czy pod dużym obciążeniem???
Ja na twoim miescu nie dawał bym nowych uszczelek tylko kupił nowy tłok z tuleją i uszczelkami, jak dasz nowe uszczelki na stary tłok to ci je znowu wywali.
Ja w c 360 wymieniłem pompę hydraułliczą od zetora 7211 wzmacnianą udźwig 2400 kg, kupiłem nowy tłok z tuleją i uszczelkami, nowy rozdzielacz i mam 3 rok spokój a c 360 chodzi z agregatem!
wyglada na to ze cos z dzwigniami sterujacymi albo rozdzielaczem sie dzieje, nie ruszales ogranicznika w rozdzielaczu albo nie spadly gdzies prowadnice dzwigienek.
tlok tu raczej nie ma nic do tego a tym bardzie jego wymiana nie pomoze.
a jak widzisz ze tlok podnosi do polowy ?
to ci pomocniczy cieknie ?
Jak do końca nie podnosi to sprawdź czy dźwigienka od podnoszenia się nie blokuje, tam przy obudowie płytka co są w niej śruby ze sprężynkami ma regulację na jedną śrubkę na klucz 17 i mogło się popuścić
    • Przez ZimowyZolnierz
      Witam w katalogu części naszego Zetora występują 4 świece żarowe w głowicy, natomiast fizycznie mamy świece płomieniową w kolektorze. Czy to oznacza że głowica jest nieoryginalna czy w starszej wersji z mostem zetorowskim po prostu tak jest? Oraz mam mega problem z rozruchem, w mrozy jak złapie początkowo chodzi na jeden cylinder, pora się szykować do remontu?
    • Przez KlimekPL
      Narodził się kolejny problem w Zetorze 5211. Wymienialiśmy pompę wody na nową, daliśmy nową uszczelkę a miejsce mocowania pompy zostało dokładnie oczyszczone i odtłuszczone, śruby dokładnie i równo dociągnięte a podczas zalewania okazało się, że cały płyn zaczął uciekać właśnie w miejscu mocowania pompy. Gdzie należy szukać przyczyny? Czy jedynym sposobem będzie uszczelnienie na silikon? Bo tak właśnie była zamontowana stara pompa a teraz zamiast tego poszła normalna uszczelka, a płyn ucieka pokaźnym strumieniem (nie kropelkami, tylko normalnie wodospad).
    • Przez Gospodarz18882
      Tak jak w temacie, podnośnik opuszcza po zgaszeniu ciągnika, po 5 minutach cięgna są już w dolnej pozycji. I z ciężarem i bez. Po rozebraniu siłownika na tłoku jest tylko jedna uszczelka i jej stan jest jak na zdjęciu, może być ona przyczyną? z tego co widzę można ją kupić tylko zamawiając z włoch.
    • Przez Azor07
      Jaki wybrać krokodyl do zetora 7245 ? Jakiej firmy i jaka szerokość będzie najlepsza?
    • Przez PiotrUrbaniak
      Witam grono, Chcę podnieść moc w moim Zetor Forterra HSX 110 mr.2013. Obecnie ma 107 km i bardzo dobrze sobie radzi, ale teraz potrzebuje podwyższyć moc do 137 km. Moje pytanie to: Jakie firmy polecacie do tego typu operacji? Ile płaciliście za podwyższanie mocy w Forterce lub Proximie? Jakie są efekty? i czy jesteście zadowoleni? Dodam że mój Zetorek ma mechaniczną pompe paliwa a nie Comon Rail. Pozdrawiam
