Mycie i płukanie beczki od gnojowicy do podlewania warzyw
gnojowka czy gnojowica - zaciągniesz się kilka razy czystą wodą i będzie ok - ta wodę nawet na pole (ileż tych resztek może być - masx kilka litrow zostanie na ściankach), gorzej gdy beczki używasz też do szamba...
przeciez nawet bez mycia roslina by sie nic nie stalo. mialyby dodatkowy nawoz ;) po gnojowicy to pasowaloby umyc ale po gnojowce juz mozna sobie odpuscic. ale jak chcesz to mozesz umyc. zalezy co chcesz podlewac? jak bezposrednio do spozycia to koniecznie wymyj
popieram
ale jak będziesz płukać beczke wodą to na łąke wylej, będzie lepiej trawa rosła.
A my podjeżdzamy pod row napełniamy beczkę czystą wodą i rozlewamy wode, w środku jest potem czyściutko jak by jeszcze nić nie robiła przy gnojownicy.
    • Przez Michał674
      Może ktoś wie o co może chodzić z tą pompą po szlifie korpusu i wsadzenia nowych łopatek pompa nie chce zaciagac z Wypychem daje rade smarowanie ma łopatki się wysuwają
    • Przez michalbanas23
      Jak przerobić hamulce pneumatyczne na hydrauliczne? Które siłowniki kupić? Mam takie jak w załączniku
    • Przez tomislawwitow
      Beczka samoróbka z pompą mec 4500l którą robił wujek hydraulik przez 15 lat chodziła bezawaryjnie. Jako zabezpieczenie przed zalaniem pompy zastosowany został zawór różnicowy 2 cale. Wymieniliśmy zawór z kulą gumową bo wcześniejszy niedomagał ale teraz problem jest taki że wypycha kulę momentalnie w stronę pompy. Ważyłem kulę gumową, stara miała 111 gr, obecna ma 97g. Zastanawiam się czy taka różnica ma znaczenie ? Ewentualnie można kule nawiercić i włożyć jakiś stalowy rdzeń i ją zalać
    • Przez Krzyszt0f
      Powiedzcie mi jaką pompę wybrać do beczkowozu joskin modulo 2 10000 litrów?
      jurop 11000l/min czy mec 8000l/m?
      W ogóle jakie macie opinie o tych kompresorach? Która lepsza? Do tej pory miałem w meprozecie 4000l juropa i żaden problem po za tym że czasami dolać oleju i tyle no i beczka długo się pompuje ale też ma 14 lat więc może jest już trochę zmęczona ale ten mec mnie ciekawi podobno są lepsze ?
      Jakie jest wasze zdanie?
    • Przez artursz89
      Dzień dobry. Czy wie ktoś z was co może być jie tak z peczkowozem pichon 5000? Gdy ma zasysać dochodzi do 0,2 i koniec dalej nie daje rady a na wylewce jest normalnie 0,8 tak jakby było dobrze. Czy wiecie co koze być przyczyną?
