Poszukuję wytrzymałego pługa 4 obrotowego do ciężkich zadań jakim jest orka gdzie wcześniej rosły sady,krzewy czyli ziemia długo nie odwracana i jakieś tam pozostałości korzeni w glebie itp...Pług będzie ciągany 125 konnym Renault 133.14 . Potrzebuję sugestji co do zabezpieczeń przeciw kamieniom(różne rodzaje gleby) i najważniejsze to zmienny kąt orki tzn jak to wygląda czasowo(regulacja hydrauliczna i mechaniczna) aby zmienić kąt orki z dajmy 170 na 140 cm.Docelowo umówiłem się z forumowiczem Agrofoto że kupię od niego pług Huard na zabezpieczeniach zapadkowych.Pług ogulnie mi się podoba i słyszałem że świetnie przykrywa darniny i resztki pożniwne ale ustawiana jest szerokość tylko pierwszej skiby co wzbudza moje wątpliwości bo jeśli przyjdzie orać gliniastą cężką ziemię w której są pozostałości korzeni to mam obawy że renówka zacznie puchnąć i nie da sobie rady,Proszę o sugestie i porady co do wyboru pługa...
Do takiego zadania może być typowy pług ale najpierw należało by użyć głębosza aby porozrywać korzenie jakiś czas przed orką i ewentualnie usunąć to co głębosz wyrwie. Inaczej nie zaorzesz i nie doprawisz a pole będzie przypominało "strefę ostrzału artyleryjskiego" :D
Panowie dzięki za wszelkie podpowiedzi wszystkie wskazówki są dla mnie ważne gdy by ktoś mógł jeszcze opisać w jaki sposób odbywa się zmiana kąta orki tzn czy cała rama płóga przesówa się względem ciągnika czy siłownik za pomocą dźwigni przestawia kąt skib a rama pozostaje w tej samej pozycji i trzeba jeszcze poczynić jakieś regulacje??
W KV co dałem linka i mam podobny to mam siłownik liniowania, do każdego obrotu pług liniuje się, dzięki czemu lżej się obraca, i nie musi być wysoko podniesiony, korpusy zmieniają położenie tam i z powrotem, rama liniuje się, prostuje względem ciągnika.
Jak masz taką działkę to naj pierw gruberem na sprężynach bez podcinaczy wszystko powyciągać, pozbierać a potem może przeorać.
Zgadzam się , wszystko pięknie tylko że niestać mnie na taki pług... :mellow:
    • Przez jarekm600
      Co sadzicie o tym ciagniku.. Jaka jest wytrzymałosc silnika jaka skrzynia czy cena jest przystepna??
    • Przez misieq
      Witam wszystkich użytkowników forum Agrofoto.
      Czy znajdzie się ktoś kto może rozpoznać markę pługu, od którego pochodzi ten lemiesz? Stałem się posiadaczem takiego i niestety jak widać na załączonym zdjęciu przydałoby się zrobić mały remont. Jest to pług ażurowy obracany, 4+1, z zabezpieczeniami śrubowymi. Kolor malowania-chyba w oryginale, zielony. Postaram się dodać zdjęcie całego pługu w niedziele. Z góry dziękuje za zainteresowanie moim problemem i pozdrawiam.
    • Przez void
      Witam, zimą lub wiosną planujemy zakup Renówki jednak, aby mieć pewność, że jest to słuszny wybór, chciałbym dowiedzieć się kilku rzeczy. Jak wygląda trwałość, w razie awarii dostępność i ceny części do skrzyni? Ponadto chciałbym zapytać o most oraz podnośnik i jego pompę. Czy należy unikać EHR? Czytałem, że wszystkie Renówki po 95 r. miały już EHR. Ostatnie pytanie czym różni się Renault od Renault Claas poza nazwą i malowaniem?
      Z góry dziękuje za odpowiedź.
    • Przez hilkowy
      Witam szukam opini na temat owego pługu Agro Masz PJ3,czy jest w miare dobrze wykonany,czy przy orce jesiennej ladnie kryje ziemie?i oczywiście czy lekko podczas takiej orki chodzi?
      Zapomniałem dodać ,ze mam ziemie 2,3,4 klasy dosyć ciężkie.
    • Przez casemx110podlaskie
      Witam!! Od nie dawna użytkuję case mx 110. Jaki pług polecacie do tego ciągnika? Ażurowe czy zwykle? 4 czy 5 skib? Gleby 3,4 i 5 klasa. Z góry dziękuję
