mam zamiar zmienić sinik w swoim mfie
wiec mam pytnie czy sinik 3p od c 360 różni sie jakoś ustawieniami od silnika mf 255?? chodzi mi np o obroty dawke paliwa
wydaje mi sie że nie ma różnicy bo to przecierz takie same silniki ale szłuszałem że mogą sie różnić
Że by nie chodził na wszystkie cylindry to jak -najbardziej
Dopóki go nie rozbierzesz Ty czy ktoś inny, to nie będziesz wiedział , zamiast szukać drugiego silnika , warto się zorientować co dolega temu
Wedluk mnie powinienes zrobic mu remont .Masz silnik orginalnego anglika ktory jest wykonany z lepszego materialu niz polski 3 p.Wiadomo ze niektore elementy ktorych nieda sie zreanimowac bedziesz musial wymienic ale i tak duza czesc zostanie zregenerowana.
U mojego ojca były takie objawy jak uszczelka między cylindrami pękła i wywalało w kolektor ssący spaliny,chodził na dwóch cylindrach,dymił.koszt naprawy głowicy +zawory,wtryski,uszczelki to 700zł.a nowa głowica 600zł,ale lepiej zregenerować jak jeszcze się da starą.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
