Ładowanie akumulatorów połączonych równolegle
Przez lukash0
Mam pytanko odnośnie zegara ładowania akumulatorów w c360. Niedawno założyłem alternator i nie wiem jak do niego podłącyć zegar. Na zegzrze są 2 wejścia + i - jak do + podłącze kabel z alternatora to na drugim styku (-) też pojawia się napięcie i jak do niego dam mase to zegar coś niby wskazuje ale mi sie wydaje że to jest stała wartość i wtedy nie ma ładowania na akumulatorach. Może ktoś pomóc??
Przez Junkers
zamierzam kupic tester akumulatorow, na oku mam takie:
http://allegro.pl/te...4169660440.html
Czy moze z wyswietlaczem elektronicznym?? :huh:
http://allegro.pl/te...4145100223.html
Co o nich powiecie?? Nie chodzi mi o super hiper dokladnosc, do 0,1v czy 10A bedzie ok
Badanie zwarciem 100% nie jest bezpieczne ani dla aku ani dla mnie a miernikiem po wlaczeniu na Volty tez za wiele sie nie dowiemy, bo aku moze miec te 12,80V a przy obciazeniu spadnie do np. 2V.
Przez Marc321
Mam taki problem, a mianowicie-
Po 1 alternator, nie ładuje akumulatora
Po 2 gdy podłączam prostownik bezposrednio + do klemy na rozruszniku, -- do masy, to coś zaczyna brzęczeć, ale gdy podłącze akumulator na krótko + do klemy, -- do masy to jest normalnie.
Po chwilowym ładowaniu w taki oto sposób, traktor daje się uruchomić, lecz tylko 2-3 razy ile mu starczy prądu w akumulatorze.
Co to może być ? Czyżby regulator napięcia ?
Przez PatrykSenior
Witam, problem dotyczy zetora proximy 8441. Obrotomierz nie działa oraz alternator nie ładuje, wymieniłem akumulator(był uszkodzony) natomiast alternator raz jest zimny jak lód a raz nie daje sie go dotknac, tak sie grzeje. co moze byc przyczyna? alternator jest ok, sprawdzałem... Problem jest dosc uciążliwy, zwłaszcza gdy braknie pradu na polu i nie da sie zetora zapalic.. z gory dzieki za pomocne odpowiedzi
Przez damianXXL
Witam. Mam mały problem z ladowaniem w moim mf. Otóż gdy wlacze światła mijania lub drogowe lub robocze lekko świeci kontrolka. Dodaje obrotów to święci jaśniej. Jeśli któreś wylacze to przygasa kontrolka. Lądowanie zmierzone 14, 5- 14, 6 bez świateł, 14, 4-14, 5 na włączonych światłach. W czym jest problem? Proszę o porady sugestie gdzie szukać problemu.
Regeneracja kostki obrotu pługa Kverneland
Ursus C-360 3P
