mam go od 4 lat i tzreci raz mi sie to zdarzyło podczas właczania przychamuje i nic więcej sie niedzieje
nie wiem oco ci chodzi wsumie ale zawsze jak wlaczysz naped to lekko szarpnie czy przychamuje i potem jedziesz dalej i sie nic nie dzieje
i niewiem poco mechanik do ursusa potrzebny jak tam nic skomplikowanego nie jest
wała napędu działa ale przód nic nieciągnie próbował z drugim ursusem go przeciągnąc a po włączeniu napędu koła przednie wcale nieprzekręciły
Gość Profil usunięty
Wał napędu zawsze się kręci jak jedziesz. Nawet bez włączonego napędu. Może w przodzie w napędzie nic nie jest, mogło coś się stać np. jakiś tryb pękł przy początku wałka. Sprawdź czy np. coś nie charczy.
A jaki masz przebieg? Może nie działać rozdzielacz załączający lub sprzęgiełko się ślizga. Jak próbowałeś się przeciągać to przód stał w miejscu a wał napędowy się kręcił czy też stał ?
pewnie sie zepsuł elektromagnez, rozkrec go i wsac gwoździa i powinno wtedy scisnąc tarczki, cygi tez mial zawsze z tym problem bo cigle sie to psulo i wkoncu przerobił na linke
No to bez rozkręcania przedniego mostu się nie obejdzie. Możliwości jest kilka: albo poszedł dyfer albo wałek atakujący albo półoś albo satelity w przekładni planetarnej
    • Przez MatiTM
      Witam!
      Podpowie ktoś jak wymienić osłonę gumową zwrotnicy resorowanej?
    • Przez ramzeus
      Zabrałem się wreszcie za przednią oś w moim traktorze C385 bez napędu, oś resorowana stary typ. Po rozebraniu okazało się, że tulejki przednią i tylna były jeszcze jako takie ale tuleja stalowa w osi była mocno wyklepana. Normalnie ścianka tej tulei ma mieć 10 mm a u mnie miejscami było ok 5mm. Nie było już czego ratować. Zastanawiałem się nad kupnem nowej jednak podjąłem decyzję o regeneracji poprzez wycięcie starej i wymianę tulei na nową. Jako materiał użyłem cylindra do siłownika hydraulicznego w środku fi 50 po zewnątrz 70 więc prawie gotowiec. Dałem do tokarza bo trzeba było obrobić czoła, wywiercić otwór pod sworzeń i w środku wyluzować zostawiając na końcach po 70mm wymiaru nominalnego pod sworzeń. Trzeba jeszcze z zewnątrz zebrać na długości 100 mm do średnicy 69mm to część, która wchodzi w oś. W zasadzie tyle, reszta to moja działka. Szlifierką kątową wyciąłem starą tuleję, wstawiłem nową i pozostało tylko zaspawać. Trzeba trochę podszlifować tarczą trzpieniową bo spawanie zawsze trochę zniekształci materiał. Tuleja jest w tolerancji H8 więc tak suwliwie pasuje do sworznia przed spawaniem. Gdyby komuś trzeba było kupić taką tuleję to najtaniej pewnie będzie w Bielsku Białej. Mają praktycznie wszystkie średnice dostępne z magazynu. Poniżej kilka fotek
    • Przez superhiro2
      Witam, to już kolejna zwrotnica nieresorowana która pekła u mnie przy łożysku oporowym w ciągniku który pracuje z ładowaczem, w większości sklepów już tych zwrotnic nie ma bo wszystkie przez 10 lat wykupiłem, są tylko te resorowane.
      Wie ktoś może czy zwrotnice resorowane mają tą samą średnicę co te nieresorowane, bo nie ukrywam że te resorowane można kupić już za 200 a nieresorowana tylko na zamówienie co najmniej 600.
    • Przez krycha2000
      Czy ktoś może polecić jakieś dobre gumy na przednią oś resorowaną do C 385, bo już nie mam siły wymieniać gum, które pękają co pół roku. Poradźcie coś, moż pasują od przegubów jakiegoś samochodu ?
    • Przez ursusikc330m
      Czy wie ktoś gdzie można dokupić samą cewkę do załączania napędu w dużym ursusie??
