Witam mam pytanie. Jeżeli silnik od posuwu taśmy w rozrzutniku Ursus(warfama) n-265 A ( w innych modelach jest ten sam ) posuwa taśmę tylko na ustawieniu od 8 do 10 czy może być uszkodzony? Skala posuwu jest od 1 do 10 i pod obciążeniem taśma rusza dopiero od 7 czasami nawet od 9 albo już wogóle na 10. Serwis regulator już trzeci założył i nadal to samo. Czy może oznaczać uszkodzenie silnika jeżeli na wolnym posuwie nie chce ruszyć ? dodam że raz była sytuacja że na 10 nawet nie szło a po kilku minutach przerwy dopiero ruszyło. Liczę na pomoc bo serwis od samego ursusa upiera się że tak powinno być.
Edytowane przez kubus
O kurde 90 l/min to jest ponad 2 razy więcej niż potrzeba ;) Z tego co napisałeś to ewidentnie będzie wina silnika, bo gdyby był taki jak należy to niezależnie czy pełny czy pusty rozrzutnik powinien od 1 ruszyć i sunąć bardzo powolutku. Ewentualnie możesz węże bezpośrednio podłączyć pod ten silnik i dźwignią hydrauliki delikatnie operować i obserwować co się będzie działo
Edytowane przez kamil496
    • Przez kamil000
      witam, potrzebuje pilnej pomocy w sprawie zetora 7211, moim problemem jest wysokie ciśnienie oleju bo wynosi ono 6,5bar na zimnym czy ciepłym silniku/przy wysokich/niskich obrotach nie ma znaczenia, ciśnienie jest cały czas w tej granicy czyli stałe. Zakładałem dwa  zegary na każdym jest to samo, zakładałem nowy zawór ten przy pompie pod misko olejową to się zmniejszyło właśnie na 6,5bar z 7bar(na starym zaworze). Wiem jednak że takie ciśnienie to na zdrowie mu nie idzie, dlatego moje pytanie co może być nie tak? dodam że takie ciśnienie w silniku mam po kapitalnym remoncie.
    • Przez Blusik
      Mam pytania jaka podkładka ma znajdować się pod korkiem zlewu oleju w silniku 1hc102 chodzi mi o średnice.
      Jak również o gwint jaki jest w pompie pz63a ponieważ musze odkręcić wąż.
    • Przez Manio221
      Mam pytanie znalazłem silnik do MF 2620 od kombajnu class senator typ silnika Perkins A6. 354,4 czy będzie pasował? Proszę o pomoc. Niby takie same typy silników  😉
    • Przez Darek43
      Witam mam problem z ciśnieniem oleju po remoncie zapala się kontrolka od oleju A przed nie paliła się czy to może być wina pompy  olejowej.
    • Przez MichalP
      Mam kilka pytań co do silnika w tym ciągniku może ktoś mi podpowie.
      1. Gdzie na silniku jest tabliczka żeby odczytać dokładnie  wersje silnika ?
      2. Miska olejowa - odkręciłem wszystkie śruby  i mam problem od strony skrzyni odchodzi trzyma się od strony napędu. (odkręcone jest 24 śruby) czy   jest jakiś myk żeby tą  miskę zdjąć?
      Dodam tylko że  moja ma uszy  gdzie na innych zdjęciach poglądowych  ich nie widzę.  Może ktoś dysponuje jakąś instrukcją serwisową do tego silnika
      3. Jakiej  firmy kupować   tłoki i cylindry ?
