URSUS 1614 1634 skrzynia biegów
Sprawdź URSUS 1614 1634 skrzynia biegów na AgroTesty.pl
Ursus 1614 Dane techniczne
Ursus 1634 Dane techniczne
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Skrzynia
Ursus 3512 & Bizon Sampo 2020
