Witam panowie mam taki problem iż podczas zapalania grzeje się bardzo wręcz włącznik masy( hebel ) czy może to być wina rozrusznika? dodam ze wymieniłem kable od rozrusznika (rozrusznik oryginalny ) do samego hebla . Więc od czego to może być?
Jeśli hebel się grzeje to jest to wina hebla - styki się wypaliły bądź zaśniedziały, skorodowały (jeśli ciągnik długo był nieużywany). Należy go poprostu wymienić. Z tą wymianą to chyba nie tak łatwo biorąc pod uwagę niską jakość części, no ale trzeba próbować. Ja mam jeszcze oryginalny (1975r.), włączany nogą, i jeśliby się grzał to najpierw próbowałbym regeneracji we własnym zakresie - pewnie dałoby radę go roznitować...
Jeśli się grzeje tzn. że występuje na nim spadek napięcia czyli rozrusznik nie "dostaje" pełnego napięcia - nie rozwija pełnej mocy...
Edytowane przez wlamaj1
najlepsze w tym wszystkim ze on jest nowiutki dopiero co kupiony i jaki kolwiek by nie zamontował to i tak sie grzeje a kable i wszystko jest nowe dopiero co wsadzone
Nie kupuj tych "oryginalnych", wciskanych - to chińskie buble. Kup kręcony zetorowski. Wytrzymuje większe natężenie i nie wysiada po kilku tygodniach albo dniach. Będzie tylko trochę brzydko wyglądał bo ma inną podstawę.
Witam, tak jak kolega wyżej napisał, brak dobrego przewodzenia masy pod włącznikiem i łączenia bezpośrednio z nim, wyczyścić dobrze pod włącznikiem, aby dobrze masował, bo to może być główna przyczyna wypalania i grzania się włącznika, a i dodatkowe masowanie nie zaszkodzi :rolleyes: Pozdrawiam.
    • Przez Wielkinikt
      Witam odkrecily mi się śruby z blokady mechanizu roznnicowego a mianowicie 2 kolki 4 podkladki i 6 srub , i nie mam pojecia jak maja byc zalozone podkladki czy maja zaslaniac kolki i nachodzic na siebie czy tylko 2 na zaslonienie kolkow , czy nie ma to znaczenia i jeden chu jak to jest załozone
      ps przepraszam za bledy
    • Przez druidzlasu
      Witam. Zakupię oryginalny klucz do wykręcania wtryskiwaczy we władziu T-25A . Może ktoś ma na zbyciu .
    • Przez druidzlasu
    • Przez druidzlasu
    • Przez zubi1990
      Witam wszystkich będę robił teraz remont silnika w moim t25a i tu mam pytanie: jakim momentem dokręcić śruby mocujące głowicę do bloku , jaką siłą dokręcić stopy korbowodów, jaka ma być grubość panewek głównych i korbowodowych, jaka siła dokręcenia koła zamachowego, szerokość cylindra i luz w zamku pierścieni. Ciągnik z roku 1978 z dwoma drążkami do zmiany biegów
