Mam pytanie czy posiadacie w swoich mtz-etach napęd zapałczany automatycznie bo w moim z 96 roku tak jakby go nie było albo coś nawaliło. Napęd mogę wyłączyć albo włączyć na stałe i nic poza tym podejrzewam ze jest uszkodzony tryb w przystawce przy skrzyni ale nie jestem pewien dodam ze funkcja przejścia na automat bardzo by mi se przydała:)
Podnieś przednie prawe koło do góry. Kręć nim do tyłu i włączaj pomalutku napęd. Jak zablokuje koło to zobacz czy kręci się do przodu. Jeśli kręci się do przodu a nie kręci do tyłu to jest to tzw. automatyczne załączanie. Jeśli nie kręci się w żadną stronę to napęd stały. A to znaczy że albo nie ma w twoim opcji automatycznej bo są takie przystawki albo zepsute jest sprzęgło jednokierunkowe. Do rozebrania przystawka.
Napisałem ci jak sprawdzić czy działa. jeśli nie to albo jest zepsuta a wtedy przystawka do odkręcenia, albo jej nie ma a jeśli chcesz mieć to też przystawka do odkręcenia, katalog części do reki i tyle.
Odepnij to cięgno i sama dźwignią znajdź dokładnie to miejsce. Ale możliwe że wałki sprzęgła jednokierunkowego są wyrobione. Trzeba kupić zestaw naprawczy pod warunkiem że tylko wałki są wyrobione.
    • Przez Maniek24240
      Witam, mam problem z nowym nabytkiem Deutz-Fahr Agrotron 200, 1998 rok, dziś podczas prac polowych zaczął się zakopywać i odziwo wszystkie koła kręciły a napęd nie był załączony , nie można wcale rozłączyć napędu i ciągnik przy wyższych biegach szarpie obstawiam że wina tkwi w elektrozaworze tylko nie wiem który to. Mam nadzieję że coś mi doradzicie jak można naprawić te usterkę aby ten napęd się rozłączał , dodam że dioda na pulpicie od przedniego napędu reaguje na przycisk ale poza tym nic się nie dzieje
    • Gość
      Przez Gość
      Witam mam pytanie odnośnie przedniego napedu do zetora 7211, czy moge zalozyc naped od 7245 na oponach 9,5/9-24 bo tyle sa 16,9-28 i moje pytanie czy to zgerywalo by sie  razem ze sobą??
    • Przez harny666
      Mam ciągnik Massey Ferguson 699 i wystąpił mi w nim problem, podczas ruszania do przodu bez włączonego przedniego napędu po przejechaniu ok 0,5 m, blokują mi się przednie koła i nie da rady jechać, po włączeniu przedniego napędu koła się nie blokują ale strasznie charczy przedni napęd
    • Przez Ferdihubi
      Witam, jestem świeżakiem na af.pl szukałem i znalazłem odnośnie napędu ze nie można wyłączyć a mój problem z fergusonem 3060 autotronic 1987r mam taki ze podczas włączania przedniego napędu nie włącza się kontrolka na desce( bywało czasem tak ze podczas jazdy włączała się)  , elektrozawor sprawny(załącza napęd), zarowka w kontrolce tez sprawna , brakuje mi pomysłów gdzie szukać , poratuje ktoś pomysłem ?
    • Przez AdamKryski
      Witam. W przeciągu 6lat w przednim napędzie  wymieliło mi  3 razy łożyska igielkowe, uszczelniacze obudowę tryb zebaty atakujący, wałek i wszystkie inne.... 3ci raz i tylko prawa strona!!!! Ręce mi już opadają....
      Opony przód  9,5-24 diagonalne
                     Tyl 14,9-28 radialne.
      Czy nie powinne  być z tylu 16,9-28 ??? Różnie piszą raz że 14.9 A raz że  16stki....
      Pomocy!!!
