Możesz wykorzystać oryginalne mocowanie i zrobić tak jak na fotce.Tylko rurkę podtrzymującą brony musisz zamontować na 2 skibie.
Lub dorobić takie mocowanie:
To zrób tak jak kolega w 3 skibach.Tylko rurkę przymocuj do drugiej skiby i po kłopocie.Brona będzie podnosiła się razem z pługiem.
Dorobić mocowanie z rurki,ceownika czy kawałka metalu to chyba nie problem.
MichalUrbaniak Tak tylko jest problem z zawracaniem bo nie podniesie się brony
Jak jedziesz od środka robisz krótszy łańcuch jak od boków trochę dłuższy i nawet cofnąć można. Kolego ja tak robiłem kilka lat i nie miałem problemu. teraz mam zrobione ramie na siłowniku i mam święty spokój,
Pablito1- na dwóch drągach ;) Jeden ciągnie, a drugi robi za podnośnik. Technologia opracowana samodzielnie przez mojego dziadka, w okolicach 1970r., jak nie połowie lat 60'tych. Konstrukcja była oparta na materiałach z najwyższej wówczas półki- czyli drągi dębowe przymocowane do pługa za pomocą drutu stalowego. Ale zasada działania identyczna jak na pierwszym zdjęciu wstawionym przez Voo.
Przykręć do ramy pługa na cybanty dwa tęgawe profile/ceowniki/rury, podczep brony jak na wspomnianym zdjęciu i ciesz się starą i sprawdzoną konstrukcją ;)
Edytowane przez Stefano1
    • Przez mrugolek
      Witam. Czy plug o szerokosci 3x45 bedzie brał równo z ciagnikiem ? Z góry dziekuje :)
    • Przez KrzysztofWyszyski
      Problem polega na tym że zawiasy puszczają po spuszczeniu z przewodów oleju i było odpowietrzane. Co to może być za przyczyna?
    • Przez ZetorPower
      Witam Pany mam pytanie jest do kupienia agregat unia ares tl drive z hydropakiem ale nie mam pojęcia jak taki wał oponowy poradzi sobie w uprawie i siewie po orce centralnie po orce lub wstepnie przebronowane ciezkimi bronami na rędzinie lub glinie no i troche na normalnych glebach  rozwali to troche bryły czy opony za miekkie są?? własciciel pracował nim na lekkich glebach to mówi że malina
    • Przez Arek84
      Jak w temacie, poszukuję agregatu unia kombi 3,7 m rozkładany hydrauliczne  rozważę  każdą propozycje najlepiej nie malowany w oryginale i w obrębie tarnowa, krakowa,  katowic i kielc.
    • Przez norbi9032
      Witam stoję przed zakupem zestawu uprawowo siewnego (Unia cerse z wałem packera + poznaniak 500/3D lub podobny zestaw z AGRO MASZ-u)
      Który zestaw był by lepszy.? Wady i zalety? I może orientuje się ktoś jak wychodzą cenowo.?
