Witam!
Proszę o pomoc w ustaleniu jak jest mocowana główna przekładnia ta do której dochodzi napęd z wałka z ciągnika. Bo całkowicie mam urwaną, wygląda że tam powinny być dwie śruby M12 mocujące przekładnie do wspornika w ramie ale tam są dużo większe otwory, może powinny być jakieś tulejki? Nigdzie nie można znależć katalogu, może ktoś ma chociaż jakiekolwiek informacje albo zdjęcie, cokolwiek. Z góry dziekuję i pozdrawiam Całe super forum.
Miałem ten sam problem w mojej 250-tce tam są dwie śruby m14 i powinny być tulejki (dorabiałem je u tokarza).Doradzam ci że danie nowych śrub i tulejek nic nie da, po zrobieniu 200-300 bel przekładnia znów się wyrwie.Ja w swojej przekładnii przewierciłem te otwory na wylot, odkręciłem pokrywe przekładni, wkręciłem od środka śruby utwardzane 10.9, wsadziłem tulejki i docisnołem od zewnątrz nakrętką. Lecz to jescze nic nie dało.Dorobiłem dwie podpory przekładni, jedną od dołu tuż przy wałku wychodzącym do ciągnika, a drugą od góry dociskającą przekładnie w obudowe do dołu.Narazie zrobiłem 500 bel i działa. Radze zrobic ci to samo jesli chcesz spokojnie pracować.Mi przekładnia wyrwała się dwa 3 razy wiec wiem co mówie.
Witam!
Dzięki za szybkie odpowiedzi.
Do 6441Marcin6441 , też udało mi się to znaleźć ale nie ma żadnych opisów ani numerów części, można to jakoś uruchomić. Dzięki
Do fendt412vario, mi udało się wykręcić końce tych urwanych śrub i są to M12, nie dowierzałem że inżynierowie Claasa zaprojektowali coś takiego, nie dość że jeden wspornik to jeszcze na dwóch śrubkach i myślałem że może poprzedni właściciel coś przerabiał, ale dzięki za odzew i rozjaśnienie sprawy, jutro będę coś kombinował dalej.
generalnie oberwanie się przekładni prowadzi do skrzywienia się wałka bocznego ktorego nie uda się wyprostować na 100% i po 20tyś beli następuje zużycie trybów przekłani głównej. 2 tryby przekladni hipoidalnej kosztują 13.000zł. dorobienie 5000zł a przekładnia używana 3000-5000zł. trzeba się z tym liczyć.
    • Przez andrz17xd
      Witam wszystkich tutaj na forum. Piszę tutaj bo chciałbym się was poradzić w pewnej sprawie, a szczególnie chodzi mi o użytkowników którzy posiadają kombajn claas dominator 85. Chciałbym się dowiedzieć od czego służy lampka zaznaczona w kółeczko na zdjęciu. Domyślam się, że służy ona do retromatu, ale chciałbym się dowiedzieć co dokładnie ona sygnalizuje?
    • Przez gameplayakiho
      Zastanawiam się na zakupem ciągnika i mam problem z wyborem między Claasem Arion 430 oraz Valtra A114 lub N104
      ewentualnie New Holland T5.
       To będzie mój główny ciągnik więc zależy mi na wytrzymałości tego ciągnika dlatego moje pytanie który ciągnik był by najlepszy  w przedziale 100-120 KM
    • Przez artur04c
      Witam, Mam Claasa Airiona 640 i zauważyłem ze sam z siebie kręci się wałek odbioru mocy z tyłu choć jest wyłączony, jak go zahamuje to niby stoi ale po czasie lub po ponownym uruchomieniu silnika znów się kręci. Sytuacja jest wredna bo jak jadę z opryskiwaczem to mi zaczyna wałek kręcić i podczas transportu wiadomo co sie dzieje. Jakieś porady ?
    • Przez POLAKPl
      Witam, potrzebuję instrukcji napraw claas ares 816 po polsku. Czy może ktoś tako posiada?
    • Przez marekkucybala2
      Witam, posiadam od kilku lat kombajn zbożowy Claas Dominator 98sl. Nie było z nim wcześniej żadnych większych problemów. W tym roku problem polega na tym że kiedy chciałem wyjechać kombajnem to odpala ale nie chce jechać. Co może być przyczyną?
