Witam, mam problem z ustawieniem tego licznika, nie mam pojecia do czego sluza te literki i gdzie jakie parametry wstawic i czego, wiemn tylko ze pod T to jest predkosc i pod H godziny pracy ciagnika. Jakby ktos byl na tyle mily i uprzejmy i wyjasnil oznaczenia tych parametrow i skad te wartosci wziasc bo juz naczytalem sie tyle i chyba jeszcze bardziej zglupialem niz przed
Gość Profil usunięty
Tam nic nie kombinuj, bo ustawia się tylko rozmiar koła, aby prawidłowo pokazywał prędkość. To jest ustawione fabrycznie i nic tam więcej nie rób.
witam
dziki za odpowiedz tą instrukcje mtz pronar i nie tylko przeglądałem zanim napisałem na forum a licznik poprzestawiał mój syn bawiąc sie w traktorku
na temat ustawień piszą zkąsultuj się z serwisem
mam jeszcze większy problem z tym mtz natomiast jest to nowy traktor sprowadzony z Litwy (z gwarancjom) kupiony u dilera ursus po kilku godzinach ekspltacji okazało się że jest mało powietrza w oponach po dopompowaniu na 1.3 wyjechałem na asfalt traktor podskakuje w góre i w dół podniosłem go sprawdziłem koła okazało się ze tylne felgi są podbite ok 4 cm a do tego przednia lewa felga ma bicie równierz i na boki 3-4 cm
diler twierdzi ze tak ma być bo to mtz a nie fend
kolego zapytaj tego dilera czy jak kupi aut osobowe to tez tak mu diler odpowie ze to opel a nie honda,nie piernicz sie z gościem i ma ci to naprawić bo jest na gwarancji i masz to w nosie zapłaciłem za sprawny ciągnik a nie uszkodzony
Dokładnie. Możesz też nie korzystać z gwarancji, tylko z niezgodności towaru z umową. Ale zanim to zrobisz, to niech dadzą Ci na piśmie, że nie dokonają naprawy i niech wpiszą powód. Najlepiej weź kogoś na świadka, albo weź dyktafon i nagrywaj całą rozmowę. Kiedy już zgłosisz usterkę na piśmie i Ci tego nie zrobią, to skorzystaj z niezgodności. Jeżeli ciągnik ma mniej niż pół roku, to jest domniemanie, że wada istniała w momencie sprzedaży i że sprzedawca o tym wiedział. Wtedy Ty decydujesz jak mają wadę usunąć: poprzez naprawę, poprzez wymianę na nowy, lub zwrot pieniędzy. Jak nie to sąd konsumencki.
Zobaczymy jak sie sprawa potyczy, bede podawal wszystko na forum. NIestety diler nic nie wie o tym liczniku. Moze ktos by podal ze swojego ustawienia fabryczne bo inaczej to chyba nie dojde z tym licznikiem. Jeszcze na dodatek przy kazdym wyjezdzie robia sie coraz wieksze luzy na kierownicy ten luz tak mi sie wydajeze jest na orbitrolu bo koncowki i siłownik jest ok.
Bierz dilera za ryj i nie daj sobą pomiatać, tłumaczenie że Belarus to nie Fendt jest żałosne...
Co do tego licznika u mnie są tylko z tego co zauważyłem 3 opcje: 1-przebieg całkowity (h), 2-przebieg częściowy (h) tzn. można zliczyć sobie ile godzin np. oraliśmy i 3-kasowanie tego przebiegu.
Byłem u dilera stwierdził ze koła mi wymieni od drugiego takiego samego nowego 952,
ale po przejechaniu 2 km tym traktorkiem po prostym asfalcie zauważyłem ze koła również biją ,po zdjęciu kuł okazało się ze piasta nie jest równa a wkładając ja na felgę zamek piasty styka się z felgą a z drugiego końca jest luz 0,5 cm ,
w rzeczywistości koło trzyma się tylko na szpilkach a powinno sówliwie i symetrycznie wchodzić w zamek piasty,
w tym traktorze z którego mam wziąć koła jest tak samo,
więc nie wiem czy to ma jakiś sens .
Z licznikiem sobie poradziłem jak by ktoś potrzebował pomocy to chętnie pomogę
Dnia 23.05.2013 o 21:06, Kris1976 napisał:
http://www.pronar.pl...952_1025_PL.pdf tu masz wszystko co trzeba
Wskaźnik prędkości jest już zaprogramowany fabrycznie. W celu przeprogramowania związanego ze zmianą rodzaju ogumienia należy zgłosić się do Autoryzowanego Serwisu firmy PRONAR
Nic tam nie ma o programowaniu.
Właśnie musiałem wymienić swój AP70.3813.001-98 made in latvia by ze mikroelektronika na KD8083 12B cdełano w belarusi i zastanawiam się bo jest tam więcej opcji niż w tym pierwotnym AP70.
Czy ktoś ma opis co jest od czego w menu tego zegara?
    • Przez Llukas123
      Witam wszystkich
      Prosze o pomoc w rozwiazaniu problemu w Belerus-ie 920... Dokladnie rzecz biorac jakims cudem olej z układu hydrualicznego przedostaje sie do skrzyni biegow... Czy ktos z forum mial styczność z taka awaria ?? Bylem u paru znajomych rolnikow, ale kazdy mowil co innego...jeden z nich  stwierdzil ze to wina pompy hydraulicznej
      Jak myslicie .. Pozdrawiam
    • Przez toobek
      Witam szanownych kolegów. Mamy taki problem z kuzynem. Posiada on BELARUSA 952 i gdy naciśnie przycisk do grzania świecy płomieniowej to załącza się również rozrusznik. Nie zawsze się tak dzieje, powiedzmy raz na 5 naciśnięć. Rozebraliśmy deskę rozdzielczą, wszystkie wiązki. Przekaźnik od świecy działa prawidłowo świeca grzeje, ale czasami również odpala. Może ktoś się orientuje gdzie szukać przyczyny, albo miał ktoś taki problem? Z góry dziękuję za wszelką pomoc i pozdrawiam !!
    • Przez grodzioman
      Panowie ratujcie. Potrzebuję opis bądź zdjęcie jak podłączyć przewody do stacyjki do Belarusa 920 2007r. Wypadła mi stacyjka podczas wymiany i rozłączyły się przewody.  Stacyjka nowego typu, nie moge się połapać który był gdzie. Sprawa dość pilna bo zostałem bez tura przy bydle. 😒
    • Przez potok
      Czy jest możliwe zamontowanie wysprzęglika i pompki od innego ciągnika aby praca sprzęgła była bardziej wygodna.
    • Przez AgroRolnikŚląskiTeam
      Witam , szukam mechanika od silnika d243 Pronar Mtz Belarus , ciągnik to Pronar 82 SA ale silniki mają jednakowe jak inne pochodne modele ... Jeśli ktoś miałby namiary na mechanika to bardzo byłbym wdzięczny . Województwo Śląskie .
