ostatnio miałem problemy z silnikiem w swoim 4514 bo skakały obroty na małym gazie oraz parskał / kichał w filtr powietrza.
Sprawdziłem wtryski i wyszło że jedna końcówka była do wymiany. Wymieniłem ją i dałem do regulacji wszystkie wtryski.
Niby po tym zabiegu już nie skacze na obrotach ale dalej lubi parskać w filtr powietrza. Nie jest powiedziane że pierwszy objaw całkowicie ustał bo dużo nie jeździłem ciągnikiem po wymianie końcówki wtrysku. Chciałbym za to poznać wasze opinie co może być przyczyną tego parskania w filtr powietrza.
Dodam że jeszcze strasznie dymi na siwo. A co do świecy to idę sprawdzić i zaraz napiszę jakie efekty.
Odłączenie kabla nic nie dało a teraz ja ciągnik pochodził na wolnych obrotach to znowu słychać skoki na obrotach.
Nie pozostaje nic innego jak sprawdzenie zaworów.
Edytowane przez katopo
Sprawdź zawory jak sprawdzisz czy jest ok i wyregulujesz ewentualnie odpadl i patrz jak dalej parska połóż rękę na filtr albo w rure tak aby szczelnie zakryć. Jak zassa ci rękę to ciezko mi powiedzieć co dalej ale jak będzie ssało i odpychało na milion procent mozesz głowice ściagać
Tak jak w temacie posiadam ursusa 4514 z 2006 roku juz z maska z tworzywa i nie moge nigdzie znaleźć pasującego filtra powietrza..w grene nawet na zamowienie nie maja;/ gdzie moznaby było go zamówić ?
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
